linker voorwiel zit naar achter
Berichtdoor vivox » wo 09 jun 2010, 17:45
beste honda club ;)
ik liet laatst mijn vriendin met mijn honda accord 1.8 v16 2002 naar haar werk rijden en kreeg 10 min later telefoon dat ze ergens tegen gereden was .... ze was knal op een verkeergeleider gereden waardoor het stuurhuis in 2 was en het linker voorwiel ong 3 cm naar achter staat .
een nieuw stuurhuis heb ik al gevonden maar waarom dat linker voorwiel 3 cm naar achter staat kom ik niet wijs uit :?:
iemand een idee ?
vivox
Geregistreerd: do 03 jun 2010, 20:36
my honda: accord
  • Re: linker voorwiel zit naar achter
    Berichtdoor dentette » wo 09 jun 2010, 18:17
    beste vivox 8-)
    tis altijd fijn om u voor tze stelle in het bezoekers topic
    we wete graag tege wie we prate
    voor de rest
    ik denk da u voorste ophanging af gescheurd gaat zijn (driehoek)
    Berichtdoor kristo » wo 09 jun 2010, 18:45
    $1 schreef:$2k liet laatst mijn vriendin met mijn honda rijden
    :nono: :zot: :o :?
    $1 schreef:$2ccord 1.8 v16 2002
    Waarschijnlijk niet écht nodig om weten is maar:
    - 4d of 5d?
    - motorcode (bv F18B2)?
    - model (bv 1.8IES)?
    Met zo'n lap en zo'n 'setback' is allicht:
    - onderste draagarm scheef/kapot
    - subframe scheef/kapot
    - misschien ook de knuckle (fusee) scheef/kapot
    - misschien ook de schokdempers en de vorken scheef
    Draagarm (nrs. 7/9), vorken (nrs. 17/18):
    Subframe (nr. 1):
    Wat te doen:
    - tweedehandse rechte draagarmen steken
    - tweedehands recht subframe steken
    - eventueel fusees vervangen
    - vorken en schokdempers controleren
    Nieuw is onbetaalbaar.
    Meet de afstand van je band tot de carrosserie/het chassis (naar achter toe, niet naar de bumper) en vergelijk links/rechts. Probeer een 'rechte' Accord te vinden en vergelijk de meting.
    Als je al die dingen vervangen hebt: doe een uitlijning en kijk hoe je caster-waarden zijn.
    Berichtdoor vivox » wo 09 jun 2010, 21:38
    tnx kristo ,
    met die tekeningen ben ik al een heel stuk verder , men wagen staat nu op de brug
    nu kan ik een vergelijken wat er allemaal scheef of krom is :roll:
    ik denk dat het juist nr 1 en 20 zijn van op de eerste tekening die krom zijn .
    en het subframe enz zien er redelijk goed uit
    vivox
    my honda: accord
    Berichtdoor kristo » wo 09 jun 2010, 21:52
    Aan het subframe 'ziet' ge dat niet hoor.
    Bij het monteren/losmaken van de draagarmen van het subframe kun je dan wel wat verschil merken als het scheef is. Voor de rest 'zie' je dat enkel door de wielstand (te meten).
    Berichtdoor vivox » za 12 jun 2010, 11:39
    het was idd de linker draagarm die krom was ...
    de nieuwe ben ik vandaag al gaan halen stuurhuis had ik al
    juist nog banden en ik kan weer rijden
    tnx kristo !
    vivox
    my honda: accord
