Pagina 1 van 2
piermens voorsteltopic (civic em2)
BerichtGeplaatst: zo 19 jul 2015, 19:01
door piermens
Hoi,
Ik ben pieter.
Ik studeer nog aan het THHI-Tessenderlo.
Ik heb nu ongeveer een jaar geleden een civic em2 gekocht hij is vrijdag 17/07/2015 gekeurd.
Hier zijn een paar foto's
Zo heeft menne pa hem gemaakt maar nu ziet hij er zo uit.
Heb ondertussen de motor er al uit gehad cillinderkop revisie gedaan.
Nu moet ik hem nog inschrijven en verzekeren en dan maar cruisen :kwijl:.
Re: piermens voorsteltopic
BerichtGeplaatst: zo 19 jul 2015, 19:07
door vtiprelude
welkom kerel,
snap ik da nu goe? of nie?
heeft uwe pa die ruit uitgekoekt???? :denk:
wat was er aan de kop????
allesains,hij ziet er goe uit nu :goed:
Re: piermens voorsteltopic (civic em2)
BerichtGeplaatst: zo 19 jul 2015, 19:13
door piermens
Het slotje van de motor kap was er af gescheurd en hing vast met stripbandjes.
Dus hat ik het er afgehaald met de bedoeling om het vast te lassen.
Maar het was er die avond nie meer van gekomen en ging menne pa en ik er de dag erna een testrit mee maken en vliegt die kapo open tegen een snelheid van 100km/h.
ik zelf had er ook niemeer aan gedacht aan die kapo
BerichtGeplaatst: zo 19 jul 2015, 19:54
door piermens
Ik wilde ook snel en goedkoop een beter geluid in mijne wagie.
Dus kringwinkel is idiaal.
€20 per paar :D
In serie kan normaal nooit kwaad voor je radio of versterker denk ik en het werkt nog steeds, dus ik ben content.
BerichtGeplaatst: vr 24 jul 2015, 10:16
door piermens
Hoi,
Ik ben nog eens bezig geweest aan mijne civic nu zie ik dat er olie lekt uit de boîte langs de cardanas.
Waar kan ik zo'n dichting vinden en welke merken raden jullie aan.
Alvast bedankt
BerichtGeplaatst: vr 24 jul 2015, 11:25
door vtiprelude
best oem he :goed:
BerichtGeplaatst: vr 24 jul 2015, 13:16
door nkm
idd zeker zo'n dichtingen, tenzij ge ze elk jaar wilt vervangen natuurlijk.. en daardoor 2€ wilt uitsparen..
BerichtGeplaatst: do 06 aug 2015, 18:34
door piermens
dag,
ik kan sinds dinsdag met den civic op pad heb al fensie plaathouders laten maken door mijne pa.
heb ook nog tape tussen de rubbers van mijn stabilisator stangen gedraaid morgen eens zien of al het gerammel is verdwenen.
en mijn platen dan nog....
sorry maar ik kreeg ze niet gedraaid zoals ik het wil omdak nie veel van pc's ken :dom:
maar nu het belangrijkste ik wil graag naar de hcb meeting komen maar waar precies is het ik weet dat het in het vertrouwde Olmen is ,maar niet het juiste adres of staan er plakaatjes in heel Olmen.
kan iemand wij helpen :shock: :shock: :shock:
BerichtGeplaatst: do 06 aug 2015, 21:37
door vtiprelude
das op dit adres :
polderstraat (terreinen van olmen sport)
2491 olmen
zelfde plaats waar de kanaalfuif is :goed:
BerichtGeplaatst: vr 07 aug 2015, 09:30
door kristo
$1 schreef:$2ape tussen de rubbers van mijn stabilisator stangen gedraaid morgen eens zien of al het gerammel is verdwenen
Aangezien dat rubber is kan ik me moeilijk voorstellen dat dat kan rammelen :denk:
En dan zouden de rubbers speling moeten vertonen.
BerichtGeplaatst: vr 07 aug 2015, 12:45
door piermens
er zit veel speling op de rubbers en heb er nu tape tussen de rubbers en die baar gedaan en nu rammelt het niet meer.
:D :D
goed koop opgelost eens zien hoelang dat helpt
BerichtGeplaatst: vr 07 aug 2015, 12:50
door piermens
$1 schreef:$2as op dit adres :
2491 olmen
oke mercie ik zal er zaterdag zeker zijn en zondag misschien ook eventjes.
ik kijk er al naar uit
BerichtGeplaatst: vr 07 aug 2015, 12:55
door nkm
onderdelen met speling kan je beter vervangen, ipv goedkoop oplossen met tape..
verder al zeer knap werk verricht!
Re: piermens voorsteltopic (civic em2)s
BerichtGeplaatst: vr 07 aug 2015, 16:45
door Nasty
Ik deel dezelfde mening als nkm. We begrijpen dat je een klein budget hebt, maar een em is een knappe auto. Zou spijtig zijn als je er goedkope tjoeningtroep opsmijt, ipv kwalitatieve zaken. Die rubbers bijvoorbeeld kosten bijna niks, vervangen is een paar uurtjes werk. Is een pak beter dan... dit.
Die boxen ook (heb ik zelf ook gehad op 18jarige leeftijd, don't shoot me on that), is het niet beter om die te vervangen door een setje (tweedehandse) speakers? Mooi weggewerkt in de deuren, en je kan nog iets in je koffer.
No offence, gewoon mijn mening. Is een knappe wagen, zou spijtig zijn als die 'verprutst' zou worden door een laag budget
BerichtGeplaatst: vr 07 aug 2015, 16:49
door Nasty
Gerammel is ook 9 kans op 10 je endlinks. Aan de uiteindes van de swaybar (waar wie tape opzit) zitten beide een paar koppelstukken. Rammel aan die kanten eens met je swaybar? Zou geen geluid mogen maken. Aan de kant waar die wel lawaai maakt is die kapot.
