$1 schreef:$2at eronder en normaal probleem opgelost!
$1 schreef:$2edere auto die standaard een cat meekreeg,is wel verplicht eentje te hebben! enkel al voor co waarde!
$1 schreef:$2ot 95 moogde die weg halen u cat
anders moete even u oude lijn hier komen halen hangt er een einddemper op zodat het op u keuring staat en klaar
De katalysator werd in 1960 voor het eerst in een patent beschreven.
In de jaren zeventig werden de eerste richtlijnen goedgekeurd om de luchtverontreiniging veroorzaakt door mobiele bronnen tegen te gaan. Met Richtlijn 70/220/EEG werden grenswaarden ingesteld voor emissies van CO en koolwaterstoffen van motoren van personenwagens met elektrische ontsteking (benzinemotoren). Richtlijn 72/306/EEG bevatte de specificaties waaraan dieselmotoren dienden te voldoen. Richtlijn 77/102/EEG werd aangevuld met grenswaarden voor NOx. De grenswaarden voor CO, koolwaterstoffen en NOx werden verder verlaagd in verschillende richtlijnen. Met richtlijn 88/436/EEG werden grenswaarden voor de emissie van deeltjes ingevoerd voor dieselmotoren. Vanaf 1 januari 1993 werd de katalysator verplicht.
Voor benzineversies met een cilinderinhoud van meer dan twee liter, bestaat die verplichting sinds oktober 1989. Volvo bouwde in 1978 als eerste deze katalysator in haar voertuigen in...
Sanctie Code 2: (geldigheid van het keuringsbewijs gedurende 15 dagen en opnieuw aanbieden van het voertuig
• Verwijderen van de uitlaatdempers en/of katalysator;
• Wijzigen van de stabilisatiestang;
$1 schreef:$2llez vooruit, nog eens een kleine update.
eindelijk na veel vieren en vijven de wideband er in gekregen, aangesloten en functioneel goed werkende te krijgen icm de hondata S300.
Dan heb ik nog een massakabel gelegd van de ontstekingsverdeler naar de batterij massa en plots waren ook de kleine misfire's of haperingen die ik had in stationair ook opgelost. (merci D15B2 voor de hint)
Nu wat afstellen loopt hij eindelijk mooi stabiel op 14,7 op stationair en alle sensoren doen z'n functie op dit moment.
Dus deze week asap naar de keuring in de hoop dat ik nu door de herkeuringen geraak.![]()
De wagen is verhoogd tot maximum hoogte dat hij kon. Want deze was daar op afgekeurd. De min grondspeling was geen 11cm en daar was de uitlaatlijn de schuldige van.
Deze heb ik dan samen met m'n kameraad in de garage even werk van gemaakt.
Heel de lijn er vantussen en compleet herlijnd/gericht, want deze was toch echt niet goed uitgericht bij het lassen waardoor alles scheef hing en onder spanning.
Dus wij met 2 de nodige stunts en methodes uitgehaald om deze volledig recht te krijgen zodat die perfect paste in de civic z'n lijn uitsparing en ook zo hoog als hij kon.
Resultaat is een 11,2 cm boven te grond in hoogste stand 8)![]()
dit met een tolerantie van 2cm naar het schijnt moet dit wel lukken.
Dan de lichten nog eens afgeregeld en nieuwe lampjes in gestoken omdat de oude volgens de keuring te zwak schenen![]()
Met al die kleine aanpassingen nu hopelijk er in 1 ruk door
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
