Ik zou hem bijna het zelfde bouwen moest ik er één hebben en het gerief.
Net iets minder laag en waarschijnlijk subtielere velgen maar goed bezig
$1 schreef:$2aak jij u carter ?
ik raak vanvoor bijna niks , enkel mijn subframe waar de draagarmen gemonteerd zijn ,
en lager kan ik niet want zit met mijn bovenste driehoek tegen mijn chassis
$1 schreef:$2ij moet geen conversieharnas hebben...
EG6 is al OBD1.
Gewoon een p28/30 met B18C-r fuel maps
$1 schreef:$2en P28 en een P30 zijn eigenlijk dezelfde ECU's.
Enkel de "fuelmaps" zijn anders:
P28: ESi fuelmaps
p30: VTi fuelmaps
Ze zijn beide OBD1 en dus "chipbaar". Je kan je originele EG6-ECU (P30, OBD1) nemen en deze laten "chippen". Dus B18C-R fuelmaps inzetten. Of direct helemaal laten afstellen op je blok en opstelling (Intake, exhaust,...)
Doe eens wat onderzoek (internet) voor je er aan begint, of je komt wel voor wat verrrassingen te staan. Ik heb net dezelfde swap gedaan een jaar geleden.
Je gaat je originele motorboom (eg6) moeten nemen en daar de fiches van de injectoren en alternator van de B18 op moeten solderen. Voor de rest is het allemaal p&p. Je gaat wel enkele fiches overhebben (2 of 3) van je originele eg6-boom.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 11 gasten
