carmeg's ep / delsol.. Ep te koop (onderdelen apart)
Re: carmeg's ep / camber nodig! Tips brede velgen? Uitroller
Berichtdoor Bubbels** » vr 14 maart 2014, 05:49
Wat zijn de maten juist? Ziet er mij uit als een 10J of breder zelfs, zal alleszins een uitdaging worden om dat er deftig onder te krijgen :D
Banden zijn ook veel te hoog zo te zien, ik zou eens testen met een dunnere band en camberkit. Wij hebben 18x8.5J et42 en dat past echt al nipt met een 225/40 band, die maat is eigenlijk ook al iets te breed zelfs.
Als je nog iets of wat rijgenot wil behouden zou ik eerder opteren voor fender flares ipv kassen rollen.
Indien je gaat rollen ga je zoiezo een goed stuk breder moeten en dat wordt waarschijnlijk toch flanken herspuiten, met fender flares heb je meer speling zonder uw wielen helemaal scheef te moeten zetten.
Je moet wel een stuk uit uw flanken slijpen dan, maar herspuiten zal niet nodig zijn alst goe gedaan is. Nadeel is dan natuurlijk als je ooit wil verkopen...
Tis maar hoe graag je ze eronder wil krijgen natuurlijk, fender flares zijn wel bruut op een EP :goed:
http://img66.imageshack.us/img66/6371/img0983xr6.jpg
http://img49.imageshack.us/img49/6938/img0988on8.jpg
Deze zijn 17x9, et +5 en +10, staat netjes zonder overdreven camber.
Bubbels**
Geregistreerd: zo 20 jan 2013, 04:58
my honda: Civic Type-R EP3
  • Re: carmeg's ep / camber nodig! Tips brede velgen? Uitroller
    Berichtdoor maze » vr 14 maart 2014, 12:29
    zalige ep met die fender flares. das dus ook een optie.
    ben ook eigenlijk benieuwd naar de maten. die moeten der onder geraken :)
    maze
    Berichtdoor carmeg » vr 14 maart 2014, 20:35
    Die flares zijn mooi ja. Bij een ander :) maar da is niets voor mij.
    Ik lees hier 18", banden van 225 breed.
    Mijne zijn maar 17", achteraan 215 breed.
    De velgen zijn wel 9j achteraan. Vooraan 8j en banden van 205 breed. Moet toch te doen zijn dan, als jullie 8,5 hebben steken.
    Ik heb geen idee of die velgen überhaupt kunnen afgedraaid worden natuurlijk. Dan moet die hub vol zijn, en dik genoeg he.
    Ik vind het niet zo heel erg als ze een beetje uit de kassen zitten, maar niet zo erg als nu uiteraard :)
    Ik ken natuurlijk de er niet. Kan ik dat meten ofzo? Of moet fat er zoiezo opstaan? Ik heb het in ieder geval nog niet gezien
    Laatst bijgewerkt door carmeg op vr 14 maart 2014, 20:38, in totaal 1 keer bewerkt.
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor carmeg » vr 14 maart 2014, 20:37
    En maze, idd, die moeten eronder geraken :)
    T is wel een uitdaging idd :p en ik prefereer ook om zoveel mogelijk zelf te kunnen doen.
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor Bubbels** » za 15 maart 2014, 02:28
    Welke ET-waarde hebben ze? Die moet al serieus laag zijn om een 8J zo ver uit uw kassen te laten komen vanvoor :denk:
    Vooraan valt onze 8.5J +42 ongeveer gelijk met de kassen, uw velgen zijn dus minder breed maar steken zo te zien een goeie 3 cm of meer uit. Dus de et-waarde is waarschijnlijk veel te laag voor een EP (met uitzondering van hellaflush EP's dan :D ).
    Uw banden zijn goed van breedte trouwens. Maar ze zijn wel redelijk hoog, en dat zou ook nog eens problemen kunnen geven als je die velgen eronder wil krijgen en schoon plat wil leggen.
    Afdraaien kan in de meeste gevallen maar een goeie 5mm, dus als uw et-waarde +10 is ga je naar +15 en vallen uw velgen 5mm meer naar binnen.
    Meer kan altijd maar of het dan nog veilig is... Hangt ook wat af van de velgen zelf natuurlijk en hoeveel 'speling' je hebt om af te draaien.
    Maar 5mm is meestal het maximum.
    Bubbels**
    Berichtdoor carmeg » za 15 maart 2014, 08:32
    De et waarde zal inderdaad veel te laag zijn, ik heb even opgezocht hoe ik het kan meten. En lijkt me et 10 te hebben :)
    Spijtig dat er geen spoorversmallers bestaan he :D haha
    De banden vooraan zijn 205/40 dus die zitten wel goed denk ik.
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor carmeg » za 15 maart 2014, 10:14
    Iemand anders met et35, en spacers van 2cm, die heeft dan et15 he?
    En die heeft 18" 8,5 breed. Dus dan moeten die van mij toch ook wel lukken he? :)
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor maze » zo 16 maart 2014, 12:51
    btw als ge 1 graad camber zou zetten op een 17 inch velg gaat da er voor zorgen da de wielrand bovenaan ongeveer 3 mm meer naar binnen komt te zitten. dus kweet nu niet hoeveel ge juist moet binne uw kastsen krijgen . ma door camber hebde 3 mm pakt met kasten rolle nen cm.( kunt da randje van de wielkasten al gewoon omplooien volgens mij dus daar winde zeker nen cm)
    haalbare kaart volgens mij
    maze
    Berichtdoor carmeg » zo 16 maart 2014, 22:11
    We gaan het zeker proberen :)
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor carmeg » di 18 maart 2014, 17:10
    Ben je zeker van die 3 mm per graad?
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor maze » wo 19 maart 2014, 09:08
    snelle berekening . kzalt simpel maken
    tangens van 1° vermenigvuldigen met de radius van u velg. da geeft u ongeveer 3mm tis echt ma een snelle schatting he. kan wa schelen ma da moet ge zeker kunnen halen
    maze
    Berichtdoor carmeg » di 18 nov 2014, 12:31
    Eindelijk is het ervan gekomen. Een beetje budget kunnen vrijmaken voor een 2e auto. Eentje die geen daily hoeft te zijn, waar ik kan aan doen wat ik wil, zonder te moeten zorgen dat ik de ochtend erna ermee naar het werk kan.
    Ik heb altijd gezegd dat er terug een sol zou komen, en bij deze, een VTI-e gevonden.
    Met werk aan, maar dat komt wel goed.
    carmeg
    my honda: civic ep
    Re: carmeg's ep / ... eindelijk dohc vtec!
    Berichtdoor Skid23 » di 18 nov 2014, 13:26
    :goed: gefeliciteerd! en ik ken het probleem.. ik ben ook aan't sparen..
    Succes ermee! :)
    Skid23
    my honda: EJ9 Vic / BA4 Lude
    Re: carmeg's ep / delsol.. Ep te koop (onderdelen apart)
    Berichtdoor carmeg » za 12 maart 2016, 15:32
    Wegens de komst van een bedrijfswagen gaat de Civic weg. Met wat pijn, want ik heb goede tijden gehad met dit autootje, maar en m'n vrouw haar auto, en een delsol, en extra delsol kas, en een bedrijfswagen, en de Civic, is wat teveel van het goede..
    Alle aftermarket onderdelen van de Civic mogen apart weg, en da auto wordt stock verkocht.
    Voorlopig heb ik nog geen prijzen, maar biedingen, of vragen kunnen eventueel al.
    Onderdelen kunnen evt ook geruild worden voor Delsol onderdelen.
    De breedset velgen zijn reeds weg, staat nu opnieuw op de tenzoR velgen.
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor carmeg » za 12 maart 2016, 15:45
    Onderdelen waar ik zo snel kan opkomen
    Mugen replica spoiler
    Mugen replica Carbon motorkap
    Custom made front bumper, met mugen grill ingewerkt, mugen pre face lip, en beplakt weggewerkt
    Lsd deurscharnieren (met papieren)
    Custom made Exhaust line (zie foto's) met angled end tip
    SRS Exhaust header
    Injen air intake
    Summit veerpootbrug
    Voor en achter camberkit
    TenzoR 17 velgen juiste et, en j voor Civic. 5x114,3 (banden zijn toe aan vervanging)
    Ta technics schroefset (met papieren)
    .... Kijk maar op de foto's als je nog dingen ziet :)
    carmeg
    my honda: civic ep
    Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
