$1 schreef:$2ambda sonde nakijken
hoe moet deze eruit zien? of hoe zeker niet?
Het kan toch geen kwaad dat ik mijn air/fuel meter op het draad van lambdasonde heb aangesloten, dit zal wel wss de reden niet zijn waardoor de co te hoog ligt.
$1 schreef:$2e kan je lambdasonde uitmeten, maar normaal gezien gaat er bij het minste probleem met je lambda direct lampje branden op je dash![]()
Je moet je uitlaat eens checken of hij ergens fit, klein fitje is al genoeg om verkeerde waardes te hebben. Zit de OEM kat er nog onder?
$1 schreef:$2k zou sowieso proberen om eventuele gaten in je uitlaat dicht te maken. Bij mij was het een bijna miniscuul gaatje in de uitlaat dat ervoor zorgde dat de uitstoot te hoog lag.
$1 schreef:$2kan ook aan im swap liggen kheb dat ook gedaan met de ej en sinds dien zeggen ze steeds op de keuring dat het op het randje is??
ja dat moest ek eigenlijk ook nog vragen...
$1 schreef:$2n 2 maal meer of een uur aangeschoven voor maar 10 min in keuring zelf te zijn
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 23 gasten
