Dom's Yaris
Re: Dom's EJ9 *spuitbus in carrosseriekleur verkrijgbaar??*
Berichtdoor login257 » za 17 dec 2011, 01:03
$1 schreef:$2orrect me if i'm wrong, maar denk er wel aan dat er in een spuitbus enkel de lakkleur van de wagen zit, meen ik?
Achteraf moet er nog een laag vernis over anders staat het gedeelte dat je gespoten hebt nog mat.
Ik heb zelf ook een aantal bussen lak laten maken (o.a. voor de velgen van mij Accord) en toen was dat toch zo...
Mss een detail, maar toch...
Succes alvast.
Grtz
je kan die laten mengen met of zonder verharder.
zonder = vernis
met = geen vernis
login257
Woonplaats: berlare
my honda: bb1, bb3
  • Re: Dom's EJ9 *spuitbus in carrosseriekleur verkrijgbaar??*
    Berichtdoor login257 » za 17 dec 2011, 01:04
    $1 schreef:$2heb vandaag nog wat tijd gevonden om de laatste stukken teer uit de auto te krijgen.
    Het rechterzijpaneel ligt er nu ook volledig uit.
    de andere kant daar wast te donker voor, zal voor een andere keer zijn.
    daarstrax met door al dat water te crossen is er een klein zwembadje ontstaan in de koffer, dus alles vanachter nog afkitten.
    De bekabeling wat wegwerken en tussen de zijpanelen een beetje isolatie steken met daar een metaalplaat voor ofzo.
    Dan ist nog schuren en spuiten.
    Maar dan zalt verdekke toch eerst wat beter weer moeten worden.
    ik begrijp je volledig ...
    probleem van een openluchtgarage wur ...
    login257
    Woonplaats: berlare
    my honda: bb1, bb3
    Berichtdoor dom » zo 25 dec 2011, 01:01
    de kerstman is langsgeweest.
    -Een degelijke autokrik met een minimum laagte van 8 cm (zonder wielen vanvoor maar met een brede rolbaar/rolwiel, die aparte wielkes verslijten toch als ge er is aan trekt)
    -Een meer dan degelijke dopsleutel set inclusief ratel met levenslange garantie
    -2 jackstands die toch een 2 ton per stuk aankunnen
    -Een oplaadbare 61 Leds lamp voor die kleine donkere hoekjes
    Merci Kerstman
    :goed:
    Re: Dom's EJ9 *Merci kerstman*
    Berichtdoor lifebeginsat8000rpm » zo 25 dec 2011, 09:44
    goed materiaal is de helft van het werk !!!! :D
    lifebeginsat8000rpm
    my honda: eg6
    Berichtdoor dom » zo 25 dec 2011, 22:04
    yup en een degelijke garage is ook veel waard vindek :-)
    Berichtdoor dom » ma 02 jan 2012, 21:38
    dus, alles achter de voorzetels is nu finaal weg.
    Dan het hele schuurproces op gang gezet.
    Nog snel beginnen spuiten om dan te ontdekken dat ik nog een bus of 2 zal moeten bijhalen :-(
    ondertussen was het natuurlijk ook weeral donker dus dan hebbek het maar zo gelaten en ben met een half gespoten koffer terug naar huis gereden. :-)
    zoveel te doen, zo weinig mij tijd om het in te doen.
    -koffer verder spuiten
    -2 vernislagen erover
    -centercaps afbijten en spuiten
    -velggaten uitboren of lugnuts wat afronden (passen vreemd genoeg ni in gaten??)
    -de voorste speakers terug degelijk aansluiten en eventueel vervangen door een zwaarder model.
    -de uitlaatgassen komen nu tegen het chassis aan (einddemperloos) dus een oude einddemper doormiddenzagen zodat den onderkant ni bij elke rit een roet coating krijgt :-)
    en tegen dat dat gedaan is zal er nog wel iets anders de kop opsteken zeker :-)
    we zitten ook aan de 274.000km hebben gezien :geek:
    Re: Dom's EJ9 *
    Berichtdoor dom » za 14 jan 2012, 21:18
    ff wat foto's, de koffer is voor 90% af, nog 1 bus lak erover en dan vernissen.
    Ook nog zo een B C pillar bar op de kop getikt op forum hier (altijd al is willen steken, wel een heel gepuzzel moek zeggen).
    Nu zit ik nog met één vraag, sleur ik de folie van de achterste ramen of laat ik hem erop. Ergens is het spijtig vd achterste te verwijderen omdat deze perfect geplaatst is en das ni makkelijk bij deze raam.
    Ben momenteel ook nog een oude uitlaat aan het choppen omdat ik einddemperloos wil blijven maar de uitlaatgassen hoeven daarom nog niet tegen men draagarm aan te blazen :D
    hierover later meer :goed:
    Re: Dom's EJ9 *
    Berichtdoor ej9driver » za 14 jan 2012, 21:21
    dom, ik ben eerder van het gedacht:
    als ge ne koffer en interieur hebt die mag gezien worden... laat hem dan zien :)
    dus naar mijn mening: folie af :)
    heb de mijne er ook afgehaald :) is meteen een stuk klaarder in den auto ook
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Re: Dom's EJ9 *foto's koffer bijna afgewerkt**
    Berichtdoor dom » za 14 jan 2012, 23:49
    tja meer licht gade zeker hebben.
    mss moestek het maar gewoon doen, menne vorige had ook al getinte ramen.
    Dus ik rijd eigenlijk al 5 jaar rond zonder een reet te zien snachts :-)
    Berichtdoor ej9driver » zo 15 jan 2012, 00:15
    $1 schreef:$2ja meer licht gade zeker hebben.
    kgeef u wel nen tip:
    als ge die van u "verwarmde" achterruit wil afhalen zonder den boel naar de knoppen te maken...
    laat uwe motor efkes draaien met de achterruitverwarming op... zorg dat hij goed warm word, anders gaat ge u warmte elementen kapot trekken met uw folie.
    pak ook een haardroger, en warm uw folie goed op, zodat die er makkelijker afgaat... neem er uw tijd voor, want anders gaat uw achterruitverwarming naar de knoppen zijn.
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor dom » zo 15 jan 2012, 00:29
    achterruitverwarming?? waar klapte gij van.. de mijne is van december '95 heh, toen kende ze da nog ni :-)
    als hij nog wilt starten, daarstrax weigerde hij 2 keer, kdenk dat de alternator/ontsteking/startmotor/batterie bijna versleten is :-)
    Berichtdoor vtiprelude » zo 15 jan 2012, 13:18
    achterruit verwarming bestaat al een eeuw! :roll: :roll:
    Berichtdoor WhiteSol » zo 15 jan 2012, 13:58
    $1 schreef:$2chterruit verwarming bestaat al een eeuw! :roll: :roll:
    :lol: :stupid:
    Bestaat er uberhaupt wel nen ej standaard zonder achterruitverwarming ?
    Weet da JDM del sol's et als optie hadden :D en voor zo'n heldere achterruit wordt tegenwoordig nogal veel gevraagd :roll:
    soit .. ik zou de folie laten zitten, vind et mooi ogen op deze ;)
    Berichtdoor dom » zo 15 jan 2012, 21:39
    weetek wel, tis volgens mij de enige optie op mijn civic, achterruitverwarming :-)
    klopt Whity, ik vind de folie op deze ook wel knap maar ergens wil ik idd de koffer wel showen :-)
    we zien wel.
    Berichtdoor Jorre » zo 15 jan 2012, 21:43
    proper gedaan man! :goed:
    *Supatune Garage*
    Jorre
    my honda: Civic EJ2 + EG4
    Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 5 gasten
