EG Spoon and more
Re: Leon - EG - Spoon
Berichtdoor leon » do 18 okt 2012, 17:55
En dus het volgende binnen gehad vandaag.
leon
Woonplaats: Koewacht (NL)
my honda: EG/CRX
  • Re: Leon - EG - Spoon
    Berichtdoor ekdriver » do 18 okt 2012, 17:58
    DIK :D!
    ekdriver
    Geregistreerd: di 14 jun 2011, 00:49
    my honda: Ej9 1.4 NA-build
    Berichtdoor leon » vr 19 okt 2012, 07:00
    Thanks :D
    leon
    my honda: EG/CRX
    Berichtdoor backer_6 » vr 19 okt 2012, 16:17
    propere up's
    ik zie dat je de sticker nog niet geplakt hebt :D
    backer_6
    Woonplaats: stekene
    my honda: civic ep2
    Berichtdoor leon » wo 31 okt 2012, 22:50
    Spoon strut ook binnen. Accu houder is op z'n plek gelast achter de bumper. Dus van de week eens kijken of ik de accu en zekeringenkast uit het zicht kan krijgen.
    leon
    my honda: EG/CRX
    Berichtdoor unleashed civic » wo 31 okt 2012, 22:59
    Past mooi bij het totaalplaatje!
    My Civic Coupé build
    unleashed civic
    Woonplaats: Willebroek
    my honda: EJ6
    Berichtdoor leon » do 01 nov 2012, 20:04
    Bedankt, dacht ik zelf ook :D
    Volgende update
    Voor de kabelboom. Kan die hopelijk in 1 keer los en vast. Benieuwd hoe dit in z'n werk gaat. Niet alle draden zijn even dik. Dus eens checken hoe anderen dit doen met de dikkere doorvoeren naar binnen.
    leon
    my honda: EG/CRX
    Berichtdoor leon » do 08 nov 2012, 19:45
    Civic staat op de wintervelgen, spoon en mugen liggen binnen. Gisteren nog een vti motorkabelboom binnen gekregen, ga pas over een paar weken aan het tucken/knippen/solderen beginnen als ik de EG kan laten staan. Dan eens kijken of we die connector er aan kunnen krijgen :lol:
    leon
    my honda: EG/CRX
    Berichtdoor Gunther » do 08 nov 2012, 20:57
    Ben echt benieuwd hoe dit gaat aflopen. 'K wens u alle succes.
    Ik heb persoonlijk nooit iets aan de 'originaliteit' durven doen van de boom (zeker niet van de motorkabelboom). Wou hem zo faalvrij mogelijk houden door nergens te gaan knippen.
    Ben benieuwd wat het gaat geven, zeker met die 'MIL spec' connector. Hoe ga je dit aanpakken?
    Berichtdoor leon » do 08 nov 2012, 21:28
    $1 schreef:$2en echt benieuwd hoe dit gaat aflopen. 'K wens u alle succes.
    Anders ik wel :lol: . Ik heb daarom expres nog een boom gekocht. Heb er dan 2 om te knippen en moet nogal wat verlengen. En dan dus een back up :P
    Weet nog niet waar ik naar binnen ga. Of het gat wat er nu zit midden boven het stuurhuis. Of op de plaats achter de accu.
    Dus links waar het zwarte plaatje zit, wat ik dus dan moet maken, waar de connector aan vast zit en je andere deel er op draait.
    Hoe ik dit ga aanpakken, geen idee eigenlijk, eerst beslissen waar die komt. Dan alles op de juist lengte zien te krijgen. Dan moet alles weer terug in snakeskin of oem spul. En dan hopen dat het werkt denk ik :mrgreen:
    leon
    my honda: EG/CRX
    Berichtdoor Gunther » vr 09 nov 2012, 00:11
    Had je "gezocht" advertentie gezien op HCN, wist direct waarom :mrgreen: .
    Hoe meer je naar links gaat gaan (bekeken via het aanzicht op de foto) om 'm te laten doorkomen, hoe meer je gaat moeten solderen aan de motorkabelboom binnen in de wagen lijkt me. Want ik denk niet dat die originele 2 connectoren aan de rechterkant (de kabels daarvan), zo ver zullen reiken. Begin me nu net in te beelden dat het meerendeel van die kabels wel van je ECU moeten komen en dus meer naar de linkerkant zullen zitten, waardoor het voorgaande wat ik zei niet klopt... Hmm, wel interessant :).
    Juist, jij had zelf al in je schutbord 'gezaagd'? Hoe ga je dat 'lekvrij' maken?
    Berichtdoor leon » vr 09 nov 2012, 07:38
    Snap wat je bedoelt met die stekkers. Die twee zijn inderdaad te kort om naar de plek achter de accu te gaan. Maar ik ga dan nog niet solderen. De twee stekkers die dus aan de motorboom zitten en op die twee binnen komen, knip ik af, en even strippen en met die tang maak ik ze dan aan de connector vast. Zo liggen ze dus gewoon binnen en kan ik ze verlengen zonder solderen (als het goed is). Scheelt een hoop werk.
    Heb dat gat al een paar keer bekeken, en komt gewoon geen water naar binnen. Zit zo dicht boven het stuurhuis dat er geen water in kan spetteren langs onder, komt tegen stuurhuis aan en verder niet.
    leon
    my honda: EG/CRX
    Berichtdoor leon » do 15 nov 2012, 21:29
    Mini update :D , Gathers subwoofer(tje). Ook al even aangesloten, werkt nog ook. Speaker is alleen wel kapot zag ik na open halen :(, klonk niet helemaal juist, maar goed, verzinnen we wel wat op. Bass is eigenlijk best behoorlijk voor dit oude ding, ik denk dat met een nieuwe speaker het helemaal voldoende is. Net laag genoeg om onder de voorstoel te schuiven. Is van Panasonic trouwens.
    Nog een klein iets opgehaald vandaag. Met een standaard stoel eigenlijk geen ''last'' van gehad, met de recaro's bleef er weinig plek over om je hand/arm tussen de stoel en deur naar achter te steken om de gordel te pakken.
    leon
    my honda: EG/CRX
    Berichtdoor jie » vr 16 nov 2012, 00:57
    heb niet gekeken of er een antwoord was, maar ik kreeg van mn vriend nog een tip voor de dikkere draden; maak er meerdere van, bv die van de dynamo kun je beter 5 a 6 dunne draden van maken
    4e generatie honda community, de community voor alle honda's tussen 1988 en 1992
    http://www.facebook.com/4thgenhonda
    jie
    Geregistreerd: di 15 mei 2012, 14:41
    my honda: shuttle
    Berichtdoor leon » vr 16 nov 2012, 07:41
    $1 schreef:$2eb niet gekeken of er een antwoord was, maar ik kreeg van mn vriend nog een tip voor de dikkere draden; maak er meerdere van, bv die van de dynamo kun je beter 5 a 6 dunne draden van maken
    Thanks, dat is natuurlijk ook een idee. Dan kan het wel gewoon door 1 gat. Bedankt :D
    leon
    my honda: EG/CRX
    Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 7 gasten
