Wesley's FK2
Re: Wesley's EK4(ek9 vering nieuwe foto's)
Berichtdoor joeri » wo 18 apr 2012, 18:47
waarom vervang je die veer ? eens je bout van de spanrol aangespannen is doet dit geen dienst meer . is niet zoals de ep civic dat de spanrol continu beweegt .
joeri
Geregistreerd: do 13 okt 2011, 19:38
  • Re: Wesley's EK4(ek9 vering nieuwe foto's)
    Berichtdoor Jdm_Whore » wo 18 apr 2012, 18:52
    :D
    Ben nog steeds jaloers op de ek4, echt een super exemplaar! De rijhoogte kan ik helemaal mee leven, is echt een goede keuze geweest om de ek9-weg op te gaan :goed:
    Klopt inderdaad dat je de pouliebout best kan vervangen, hetzelfde voor de 10 jarige "geldigheid" van de distributieriem..
    Had je ook niet beter een oem kofferlogo besteld? :P
    Berichtdoor Jdm_Whore » wo 18 apr 2012, 18:56
    $1 schreef:$2aarom vervang je die veer ? eens je bout van de spanrol aangespannen is doet dit geen dienst meer . is niet zoals de ep civic dat de spanrol continu beweegt .
    Bij de lokale Hondagarage vertelden ze mij ook dat zij zelf die veer nooit vervangen.
    Re: Wesley's voorstelling EK4 p5 (soundclip p10)
    Berichtdoor kristo » wo 18 apr 2012, 19:10
    $1 schreef:$2eet iemand of ik best de swaybar losmaak om ze te plaatsen
    Best wel (ook vooraan), om de rubbers en bouten balljoints opnieuw goed te zetten op de nieuwe rijhoogte:
    - rubbers van d-brackets: bouten brackets eens lossen, swaybar wat op en neer bewegen, ev de rubbers handmatig op de juiste plaats draaien; ev de rubbers vernieuwen (kost schijntje)
    - alle vier bouten endlinks losdraaien, elke bout van de balljoint in midden van draaibereik plaatsen en dan monteren.
    Anders zouden de rubbers geforceerd kunnen worden (zoals draagarmrubbers na verlaging) evenals de bouten vd endlinks die het einde van het draaibereik van de balljoints zouden kunnen bereiken.
    Natuurlijk heb je alle draagarmrubbers gelost en opnieuw vastgezet op de nieuwe rijhoogte.
    Disclaimer: jarenlang vastgedraaide endlink bouten zijn bitches, mss wil je er af blijven
    Mss nog deze tip: EK9 shocks zijn ook niet meer van de nieuwste: je zou kunnen aftermarket dempers plaatsen (bv Koni's) onder de EK9 veren, dat verbetert de zaak weeral en je hoeft niet naar de keuring
    Laatst bijgewerkt door kristo op wo 18 apr 2012, 19:32, in totaal 1 keer bewerkt.
    Berichtdoor Vteclover » wo 18 apr 2012, 19:32
    Te laat alles is al geplaatst kristo :-)
    Endlinks met de inbus zien er inderdaad vies uit .
    Ik blijf er liever af en zal ze ooit wel eens vernieuwen als er een ek9 swaybar op komt .
    Wat ik wel gedaan heb is de veerpootbouten enzo op kilo's aangedraaid terwijl de auto met wielen op de grond stond i v m de draagarmrubbers.
    Nog een voordeel v d ek9 veren is dat da oem rubbers niet extreem afzien dan wanneer je lager gaat.
    Achterste veren v d ek9 zijn progressief (wikkelingen bovenaan dichter op elkaar),bij de ek4 veren zijn ze lineair(wikkelingen hetzelfde)
    Hoe groter de belasting hoe stugger ze worden dus,terwijl ze bij gewone belasting nog redelijk comfortabel zijn.
    Berichtdoor Vteclover » za 21 apr 2012, 11:45
    Nog iets gevonden van mn vorigge dc2 om gewicht te besparen :-)
    Als de afdekcover v de airbag in het dashboard tenminste degelijk appart kan gestoken worden anders mag ik eerst nog een bakje zoeken.
    Berichtdoor Vteclover » zo 22 apr 2012, 10:54
    Nooit verwacht,maar toch eens nagekeken.
    Blijkbaar heb ik een pollenfilter zitten,misschien omdat het een facelift is ?? :)
    Het was alleen een beetje vuil :doh:
    Heb het vuil er voorlopig uitgestofzuigt,zal wel eens één nieuw kopen alst es past.
    Ook de enigge mod buiten interieurledlampjes van onze daily gehaald hehe
    Van mn ex dc2
    Re: Wesley's EK4
    Berichtdoor kristo » zo 22 apr 2012, 12:18
    Alle EKs kunnen een pollenfliter steken, alleen is dat bijna niet geweten :)
    Re: Wesley's EK4
    Berichtdoor integradical » zo 22 apr 2012, 12:40
    eg's ook met een kleine mod :)
    Re: Wesley's EK4
    Berichtdoor Vteclover » vr 27 apr 2012, 15:56
    Wou dus mn interieurverlichting vervangen door led.
    Allemaal mooi en wel maar gaf toch een beetje te weinig licht.
    Dan maar eens ff aant nadenken geweest en mn maplights vooraan ook gewoon op de deuren laten werken.
    Nadenken was wel ff nodig anders heb je al vlug kortsluiting :teehee:
    Middenverlichting heeft namelijk altijd + stroom en - word onderbroken en vooraan is het net omgekeerd
    Niet op het gouden civic logo letten :twisted: is v d vorigge eigenaar en durf het er niet afhalen voor lijmresten of teveel stof mee te pakken.
    Re: Wesley's EK4 (light update)
    Berichtdoor mathieurnx » vr 27 apr 2012, 17:14
    da logotje vanbinnen is nog wijs :goed:
    mathieurnx
    Geregistreerd: za 05 nov 2011, 18:17
    Woonplaats: Saint-Sauveur
    my honda: ej9
    Berichtdoor Vteclover » di 08 mei 2012, 19:22
    Vandaag knopje airco geinstalleerd,is wat mooier dan dat lelijk vierkanttje dat er op zat.
    Heb ook mijn gerief in elkaar geknutselt om distri en waterpomp binnenkort te doen.
    Alst ik goesting,tijd en goed weer heb :D
    Ook ben ik aant twijfelen welke olie ik er zou opgooien binnenkort.
    5w40 volsyntheet omdat er met deze km waarschijnlijk toch nog niet teveel speling op de onderdelen zou zitten,of is volsyntheet slechter voor de kleprubbers enzo i v m invreten ???
    Of de gewone 10w40 halsyntheet die er nu waarschijnlijk opzit. Marly black gold een goede olie??? of castrol magnatec nemen ??
    Berichtdoor Vteclover » wo 09 mei 2012, 16:37
    Hier en daar begon het zwart v d supersprint te lossen aan de schuine binnenkent.
    Heb het zwart er dan maar afgepolierd ;)
    Nu ziede tenminste dak een uitlaat zitten heb hehe
    Re: Wesley's EK4
    Berichtdoor Jdm_Whore » wo 09 mei 2012, 18:54
    Geweldige tool :D Moet ook eens iets gelijkaardigs in elkaar gaan flansen!
    Re: Wesley's EK4
    Berichtdoor Vteclover » vr 11 mei 2012, 19:13
    Toch maar eens 5w40 volsyntheet proberen omdat blokje nog zo weinig km heeft.
    Keuze is gevallen op(zie pic) toen ik vandaag per ongeluk in nederland was,ratel is ook ver versleten dus ff het goede spul gekocht :goed:
    Als hij teveel olie verbruikt kan ik nog overschakelen naar 10w40
    Alleen twijfel ik nog of volsynth. niet te agressief is voor b16a2 pakkingen enzo ???
    Kan de olie nog altijd op de daily accord kappen deze heeft vanaf hij nieuw was 5w40
    Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 10 gasten
