Noedel Civic EC9 & ED3 sedan
Re: Noedel Civic EC9
Berichtdoor Oldskool » wo 03 jun 2015, 07:57
Zijn die alleen voor in de winter? :o Als ge er vanaf wilt ooit, laat maar iets weten. Of als ge iemand nodig hebt om ze in de zomer "warm te houden" :P
Oldskool
my honda: EC9
  • Re: Noedel Civic EC9
    Berichtdoor Noedel » wo 03 jun 2015, 12:39
    Jep, wintersloefen :D
    Winterbandjes zijn onderweg, in maat 175/50R15. Terwijl er nu nog 195/50R15 op ligt.
    De US ambercorners zijn ook gearriveerd. Ziet er tiptop uit!
    Er zit zelfs een gaatje in om mogelijke condens af te voeren :)
    Nu nog zoeken naar 2 extra sockets en kan ze monteren.
    Grtz
    Noedel
    Woonplaats: Dendermonde
    my honda: Civic EC9
    Berichtdoor Noedel » ma 08 jun 2015, 13:58
    Heb gisteren gratis ergens 2 pirelli zomerbandjes gevonden in maat 175/55/15 (nog 5mm profiel).
    't Was enkel vooraan een probleem met de stalen velgen, dus heb die 175/55 banden op de voorste velgen laten leggen en ze op de civic gezet.
    Links 195/50, rechts 175/55
    De civic rondom 2cm hoger gezet om schurende wielkassen te vermijden en achteraan een volledige toer minder camber
    En zo blijven we voorlopig rondbollen wegens starten van verbouwingen in de tuin, en kwil geen miserie als den oprit open ligt :)
    Nadien komen de winterbanden in maat 175/50 erop.
    Grtz
    Noedel
    my honda: Civic EC9
    Berichtdoor Noedel » ma 08 jun 2015, 21:51
    De nieuwe corners met "runninglight" functie inmiddels ook gemonteerd.
    Heb de verlichting van de reflectoren afgekoppeld (aangezien die binnenkort terug verdwijnen als de andere bumpers erop komen), anders was het teveel van het goede :)
    Grtz
    Noedel
    my honda: Civic EC9
    Berichtdoor kristo » di 09 jun 2015, 09:27
    Ziet er netjes uit :goed:
    Zijn dat OEM stukken, die corners?
    Op mijn oude 89 en 91 Civicen reed ik met 185/60/14, dat was de maat op de vtec modellen toen.
    Berichtdoor Noedel » di 09 jun 2015, 15:39
    Awel, er stond bij de beschrijving dat het OEM was, maar dat is het niet, wel made in China :P
    Maar over de pasvorm hebk geen klagen alleszinds.
    Merci btw ;)
    Grtz
    Noedel
    my honda: Civic EC9
    Berichtdoor Noedel » wo 10 jun 2015, 19:46
    Vandaag de schrik van mijn leven gehad. Kom een brug afgereden tegen toegelaten snelheid van 70km/u richting rode lichten, maar plots gaat mijn rempedaal tot z'n eind zonder dat de remmen werkten! :? De rest van de rit naar huis getuft tegen 30 per uur met mijn zweetpollen rond den handrem geklampt...
    Vatje van de remvloeistof staat nog volledig vol. Als ik de pedaal echt fors doorduw tot z'n eindpunt dan lijkt de wagen naar rechts te trekken en moet ik mijn stuur naar links draaien om de civic in een rechte lijn te laten stoppen. Dus ik vermoed dat rechts nog lichtjes pakt, en de oorzaak ergens links moet zitten. Het enige dat ik kan vinden voorlopig is een vochtige remleiding links vooraan.
    Kan dit op het eerste zicht klein lek zo'n groot drukverschil geven? :denk:
    Pff, ben nog aan't nabibberen, kstond daar schoon midden op da kruispunt nadat ik in paniek mijnen handrem had opgetrokken.
    Grtz
    Noedel
    my honda: Civic EC9
    Berichtdoor Oldskool » wo 10 jun 2015, 19:52
    Amai, chanceke :O
    Waarschijnlijk doorgeschuurd dan... Dan zit uw remleiding ni goed, of los, anders kan da normaal ni doorschuren. Tenzij door ouderdom.
    Laat uw madam eens op de rem duwen en zie eens of het daar lekt.
    Oldskool
    my honda: EC9
    Berichtdoor Noedel » wo 10 jun 2015, 20:00
    Ja pff amaai...
    De leiding raakt nergens, en zit met voldoende speling op de veerpoten vastgeschroefd.
    Ouderdom dan zeker :?
    Grtz
    Noedel
    my honda: Civic EC9
    Berichtdoor Oldskool » wo 10 jun 2015, 21:30
    Klote dat ge da dan op die manier moet ondervinden idd, levensgevaarlijk.. Ik ga mij binnenkort een setje voor en achter van Hel kopen. Dan moet ik mij over mijn remmen al geen zorgen meer maken, de rest is nieuw.
    Oldskool
    my honda: EC9
    Berichtdoor kristo » do 11 jun 2015, 11:22
    Spannend :o :roll: :D
    Gelukkig zonder erg. Toch zeker het lek effectief vinden, mocht het iets anders zijn dan de rubber leiding.
    Berichtdoor nkm » do 11 jun 2015, 11:37
    minste fout in het remsysteem en der zit lucht in he.. en lucht kan gecompreseerd worden dus das in ieder geval normaal.
    aangezien dat daar nat is, gaat daar de fout wel ergens zitten. ge moet nekeer u remleiding buigen, en zien of der geen "haarscheurtjes" zitten. (ouderdoms verschijnsel)
    Zie dat ge de remvloeistof goed van alles afspoelt met water, want dat vreet in!
    nkm
    Woonplaats: kampenhout
    my honda: EK9
    Berichtdoor Noedel » vr 12 jun 2015, 16:52
    Ja zover kan ik volgen, maar tis de eerste keer dat ik iets met mijn remmen voorheb, dus ben vrij voorzichtig.
    Net telefoon gehad van de garage, de hoofdremcilinder blijkt eraan te zijn...
    Is besteld, wordt dinsdag geleverd dus ben de civic nog een kleine week kwijt.
    Kzal vragen of ze die flexibele remleidingen dan ineens ook vervangen.
    Maar goed, beter dit dan een accident hebben en per totale... :)
    Grtz
    Noedel
    my honda: Civic EC9
    Berichtdoor nkm » vr 12 jun 2015, 19:48
    goede leerschool he! nekeer goe verschieten.
    Kzou idd alles is extra goed laten checken ginder. en tminste slijt laten vervangen. ;)
    nkm
    my honda: EK9
    Berichtdoor Oldskool » zo 14 jun 2015, 09:58
    Sowieso die maar mee vervangen :) Remmen en banden zijn voor mij het belangrijkste aan uw auto, zeker kwa veiligheid of als ge sportief rijdt. Daarom dat ik daar aan mijn eigen auto ook ni teveel aan wil veranderen, tenzij verbeteringen. Function >> form ;)
    Oldskool
    my honda: EC9
    Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 12 gasten
