The Wezz Eg4 - engine fail en ongeval(tje)
Re: The Wezz Eg4 - joint de culasse
Berichtdoor integradical » zo 05 feb 2012, 13:07
$1 schreef:$2ieuwe Waterpomp, Thermostaat & Distributieriem is vervangen op 125.000km he.
Bjorn (Integradical) heeft dat nog samen met mij geplaatst, dus is niet ter vervanging nodig.
Maar als ge dan toch bezig zijt zou ik eerder eventueel nieuwe cilinderkopbouten van ARP steken & Culasse vlakken, kleppen slijpen, Koelcircuit mss eens aanpassen Alu Radiator & Slim fan. Of je kan ineens voor een Mini-Me conversie gaan.
zou idd overwegen voor een minime,maar dan moet je ook de oliepomp vervangen ,niet ???
  • Re: The Wezz Eg4 - joint de culasse
    Berichtdoor the_wezz » zo 05 feb 2012, 13:23
    goed om te weten :goed:
    de kop gaat zoiezo binnen bij honda voor volledig te vlakken en opkuisen.
    alu radiator heb ik een tijdje geleden geplaatst.
    En mini-me, mja, ik heb een kop liggen maar ik heb de dyno - resultaten gezien tussen mijn
    pk's en Nm nu en na een Mini-me ... Voor een verschil van 4 pk weet ik niet of ik een
    niet-betrouwbare kop ga steken ...
    Of als iemand mij het tegendeel kan bewijzen dat het verschil tussen mini-me en mpfi een groter
    verschil maakt?
    the_wezz
    Woonplaats: stekene
    my honda: honda civic EG4
    Berichtdoor vtiprelude » zo 05 feb 2012, 15:02
    $1 schreef:$2oed om te weten :goed:
    verschil maakt?
    ge kunt natuurlijk uk nen betrouwbare kop steken he!! :roll: :roll: :roll: :doh:
    Berichtdoor the_wezz » zo 05 feb 2012, 15:17
    verschil maakt?
    kga de kop ies bij de honda-dealer binnensteken en laten kijken of ie nog goed is,
    mijn kop betrouw ik, ik weet wat er aan gebeur is, maar de kop van de d16z6 heb ik
    nooit mee gereden
    the_wezz
    Woonplaats: stekene
    Berichtdoor integradical » zo 05 feb 2012, 15:27
    wat niet betrouwbaar is kunt ge betrouwbaar maken he,keep that in mind ;)
    Berichtdoor the_wezz » zo 05 feb 2012, 16:06
    $1 schreef:$2at niet betrouwbaar is kunt ge betrouwbaar maken he,keep that in mind ;)
    da is waar :goed:
    the_wezz
    Woonplaats: stekene
    Berichtdoor JDMHatchy » zo 05 feb 2012, 20:44
    Bij Autostop Leuven waar ik werkte, ge weet wel...
    Daar kunt ge eventueel ook uw bovenblok binnendoen en die word dan gereinigt en vervolgens in een speciaal bad afgeperst, zo kunnen ze de kleinste barstjes dat je met het blote oog niet kan zien ondervinden en u perfect zeggen of het blok lek is of niet.
    Ze kunnen u blok ook vlakken en je kleppen slijpen, ook de (hydraulische) klepstoters worden gemonteerd volgens de laatste voorschriften van de autofabrikant.
    Verschil tussen mini-me en mpfi, ik begrijp niet goed wat ge hiermee bedoeld..
    U injectie blijft gewoon hetzelfde he ge behoud u mpfi maar je hebt een kop met Vtec. (Hoor wel vaak dat de blok dan rap naar de zak gaat en olie afzuipt), mss best gwn oud bovenkopje aanpakken en zelf een nokkenas instoempen.
    Koop een D16A6 of D16Z2 (same thing) nokkenas.
    Die 2 blokken zijn de 1.6 SOHC non-VTEC blokjes die je kan vinden in de 4e generatie Civic, en de Concerto.
    Je kan gewoon je oude nokkenastandwiel houden.
    Een verstelbare ziet er leuk uit, maar je hebt er in dit geval niks aan.
    Het enige wat je er mee doet is je ontsteking vervroegen, en dat kan je beter via een Hondata of ECtune doen (indien je geld teveel hebt.)
    JDMHatchy
    my honda: FN1
    Berichtdoor the_wezz » do 09 feb 2012, 19:54
    $1 schreef:$2ij Autostop Leuven waar ik werkte, ge weet wel...
    ja de honda-dealer rekende 450 € excl btw aan voor kop vlakken, kleppen slijpen, en alles opschonen :zot:
    waarom ik dat vroeg verschil tussen mpfi en mini-me, was of het de moeite was om het te doen, zoals je zegt met risico op olie-zuipertje :nee:
    nokkenas moet even wachten, er liggen al kostelijke updates klaar en er moeten nog kostelijke komen :teehee:
    the_wezz
    Woonplaats: stekene
    Re: The Wezz Eg4 - civic terug
    Berichtdoor the_wezz » vr 06 apr 2012, 14:01
    De civic heeft een héél lange tijd op pootjes gestaan, wegens een kapotte koppakking.
    Na lang getwijfelt te hebben voor hem al dan niet bij te houden, was de knoop toch doorgehakt.
    Hier nog eens een bedankje aan Maikel en all4honda voor de goede service
    We hebben de cilinderkop half gereviseerd, de motor-ruimte gespoten en héél wat dingen aangepakt.
    Een grote update - reparatielijst
    En ook gedacht aan de foto-geile mensen :goed:
    Demontage;
    image hosting
    image hosting adult
    picture hosting
    hosting images
    image hosting adult
    image host
    upload pictures
    image host
    Hierna zijn we begonnen met alles op te schuren,
    eerst een laag zinkspray, omdat ik met de dremel alle roestplekjes heb weggewerkt.
    the_wezz
    Woonplaats: stekene
    Berichtdoor the_wezz » vr 06 apr 2012, 14:09
    in de zinkspray; best nog wel mooi
    upload pictures
    adult image hosting
    Een paar dagen laten drogen en daarna terug opschuren.
    Nu kwam de primer aan de beurt, hiervan hebben 2 lagen gelegd.
    Telkens 1 laag per dag en telkens tussen de lagen schuren.
    Na de primer kwam de grondverf, hierbij kwamen we tot de conclusie dat
    we beter het subframe er ook maar vanonder gooien. Het hangde toch alleen maar in de weg.
    hosting images
    hosting images
    adult image hosting
    Ondertussen ook bezig geweest met het blok;
    gif hosting
    hosting images
    aangezien ik alles een beetje proper wou, niemand dat het ziet maar toch
    beginnen met op-polieren
    adult image hosting
    gif hosting
    free picture hosting
    2 lagen rood gespoten en daar kwam de tegenvaller,
    Het hele plaatje werd gespoten met alkyd lak, nu lagen er al heel wat lagen op
    - zinkspray
    - 2 lagen primer
    - 2 lagen grondverf
    - 2 lagen lak
    ik had nog een spuitbus gehaalt, erop gespoten en het begon te reageren.
    Dit was blijkbaar acryl lak, en begon te reageren op elkaar en bovendien was het een 10
    graden, iets te koud om te spuiten dus. Ik was begonnen met mijn
    3de laag tegen het schutbord en had al mijn remleidingen laten zitten zodat deze
    ook mooi in kleur stonden. Conclusie; alles terug afschuren en opnieuw beginnen
    Hier begon de twijfel toe te slagen, na enkele weken werk kon ik terug deels opnieuw beginnen
    Maar na veel twijfelen en even enkele dagen zagen zijn we met volle moed terug begonnen.
    image hosting
    upload images
    jpg upload
    Nog snel een hoop onderdelen besteld;
    free image hosting
    en nog wat kleine stukjes bijgewerkt;
    gif hosting
    Jammer genoeg nog moeten investeren in versterkte kopbouten,
    de originele waren een héél klein beetje krom getrokken, ik wou het risico niet
    nemen. Daarom;
    image upload
    De lip mocht ook wel eens bijgewerkt worden, de civic was pas vorig jaar herspoten
    maar elke dag naar het werk en verlaagd rondrijden
    lang leve steenslag, daarom;
    upload images
    jpg upload
    image hosting adult
    Nu alles terug ongeveer gemonteerd zat een eindfoto;
    picture hosting
    Alles terug monteren, samen met de nieuwe velgjes;
    image hosting
    free image hosting
    de foto's van het eindplaatje komen er tegen volgende week op, want het kleppendeksel is
    momenteel binnen voor te poederlakken. :har:
    the_wezz
    Woonplaats: stekene
    Berichtdoor the_wezz » vr 06 apr 2012, 14:17
    foto's hoe hij er nu bijstaat
    cambershitt :mrgreen:
    image host
    op HOW;
    upload pictures
    @ work
    image hosting adult
    image host
    the_wezz
    Woonplaats: stekene
    Re: The Wezz Eg4 - engine fail
    Berichtdoor the_wezz » vr 27 apr 2012, 10:39
    na de "revisie" begon de civic lichtjes olie te verbruiken,
    lichtjes héél veel eigenlijk, 1l op de 200km.
    Na een compressietest bleek dat de kleppen nog in orde waren,
    maar dat het de zuigers zijn, conclussie; al het werk en geld dat ik
    afgelopen maanden in het blok heb gestoken is voor niks geweest...
    the_wezz
    Woonplaats: stekene
    Berichtdoor Keybus » vr 27 apr 2012, 11:27
    Zwaar klote! net nu het zo'n schoon resultaat was!
    Keybus
    Woonplaats: Wuustwezel, Be
    Berichtdoor the_wezz » ma 07 mei 2012, 10:48
    inderdaad, afgelopen weekend ook nog een accidentje gezet dus het kan weer niet op de laatste tijd :no:
    Achterbumper en kofferklep waren mooi bij elkaar geplooid :(
    Eerst en vooral wordt nu het exterieur terug gedaan,
    nieuwe oem achterbumper is besteld,
    kofferklep kan gemaakt worden,
    type-r lip voor de achterbumper is onderweg,
    smoked achterlichten zijn ook onderweg,
    nieuwe voorbumper en BYS-lip ook onderweg :lol:
    nu wordt dit de komende weken volledig aangepakt,
    het olieprobleem wordt tijdelijk opgelost door voorlopig
    en niet-oliedrinkende d15 te leggen, dit is een oplossing voor enkele maanden,
    dan kan ik rustig zoeken achter een goed blokje :goed:
    the_wezz
    Woonplaats: stekene
    Re: The Wezz Eg4 - engine fail en ongeval(tje)
    Berichtdoor the_wezz » zo 13 mei 2012, 11:05
    Uploaded with ImageShack.us
    the_wezz
    Woonplaats: stekene
    Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 3 gasten
