V.V. 's S2000+EJ9 Symmetrie is mooi...
Re: V.V. 's EM2+EJ9 vraagje i.v.m. usdm module????
Berichtdoor Connix » di 22 feb 2011, 21:39
$1 schreef:$2img]http://img246.imageshack.us/img246/4527/runninglightsuitst8.jpg[/img]
Het knipper gedeelte heb ik niet beschreven omdat dit een kwestie is van de pinnetjes in je originele fitting prikken of even je originele dragen aftakken.
In dit voorbeeld blijven je stadslichten wel branden, vindt ik persoonlijk mooier.
zoiets?
Connix
Woonplaats: Schaffen
  • Re: V.V. 's EM2+EJ9 vraagje i.v.m. usdm module????
    Berichtdoor Connix » di 22 feb 2011, 21:43
    je haalt bij de sloop een 3 draads fitting uit een achterunit licht van een civic.
    de 1e draad is plus, 2e draad is massa (2 en 1 is constant), 3e is schakeldraad (voor de remfunctie). je hebt dus 2x z'n fitting nodig he, en vergeet niet 2x oranje lampjes met 2 gloeidraden erin te halen.
    Dan pak je de massa en de schakel 2e en 3e dus, het einde van dat draad dat strip je dan.
    Dan pak je die stekker van je stadslicht (waar dus het lampje inzat) daar moet je ff vogelen wat de plus en de min is. als alles qua electra geen contact maakt met elkaar en chassis dan kan je gaan testen.
    doet hij het niet ff omdraaien en dan voila re stadslicht is oranje.
    dan heb je nog je stekker over van je knipperlicht en de 3e draad van je fitting je snapt het al ook ff zoeken waar deze in hoort en je kan met deze knipperen en dan werkt het dus.
    mocht je het nog niet weten kan ik morgen proberen een foto ervan te maken.
    zwart is massa
    rood is plus
    en paars of groen met een streep over het hele draad is de schakel.
    lukt het nou niet en is je knipperfunctie zwak en je stadslicht fel ff de schakel en de plus omdraaien van plek. maar dat zal het waarschijnlijk niet zijn.
    succes.
    dat heb ik ook nog van CCh gehaald, denk dat dit iets meer duidelijker is qua kleurtjes, ongeveer
    Connix
    Berichtdoor V.V. » wo 23 feb 2011, 00:33
    :dom: en ik die dacht als ik die module had ik gewoon die drie draden moest aansluiten op de oem bedrading en dat het gedaan was....
    toch merci voor de tekening....
    V.V.
    Woonplaats: nieuwpoort
    my honda: EJ9/S2000
    Berichtdoor Lange » wo 23 feb 2011, 06:55
    het is ook zo simpel,, ik heb dezelfde...
    gewoon de plus kabel van knipperlicht doorknippen,,
    en dan de kant die van de cockpit komt met de zwarte kabel verbinden,,
    de kabel die van de pinker komt met de rode verbinden..
    en de blauwe kabel verbind ge met de plus van het standlicht..
    klaar..
    en als ge 't met schakelaar wilt moet ge gewoon een plus bij trekke (of aftakken erges)naar de cockpit en dan de blauwe kabel ook door trekke naar cockpit en op schakelaar aansluiten.. klaar..
    niet zo moeilijk...
    kheb ''t originele schema van die module's hier trg gevonde dus zal 't vanavond ff inscanne en er ook op zetten.. is heel simpel uitgelegd..
    Honda Civic Ej9 1.4iS VTEC
    Lange
    Woonplaats: bree
    my honda: Civic HB Ej9 '97
    Berichtdoor Connix » wo 23 feb 2011, 10:22
    $1 schreef:$2et is ook zo simpel,, ik heb dezelfde...
    klaar..
    niet zo moeilijk...
    ge kunt het ook eventueel voor ons komen doen? :p
    Connix
    Berichtdoor Lange » wo 23 feb 2011, 19:03
    Hier heb je het schema,, beetje misvormd papier geworden na 1.5 jaar fzo.. :D
    heel simpel vond ik zelf :)
    ik ben helemaal geen elektriciteit's wonder en mij is het gelukt dus ;)
    & connix ja als 't iets of wat in de buurt wou k dat heel graag doen,,
    helpen waar ik helpen kan! :D
    Lange
    Woonplaats: bree
    Berichtdoor V.V. » wo 23 feb 2011, 21:21
    aja kdacht al dat ik hier zot aan t worden was :zot:
    ik ken wel 't1 en 't ander van elec maar kvondt dat raar dat da zo'n werk ging zijn :nono:
    twas eigenlijk vooral omdat ik niet wist welke draad er diende voor welk kleur nu is t opgelost als een keer stopt van regenen begin ik eraan :goed:
    kheb wel een garage maar kgeraak er niet in....de kar is te laag NOT :nono: .... de fucking drempel is te hoog :lol:
    allesinds merci voor de uitleg :goed:
    kheb just nog 1 vraagje als je de lichten dan aansteekt of de stadslichten blijven de pinkers dan ook branden?
    grtz en dikke merci lange en connix
    V.V.
    my honda: EJ9/S2000
    Berichtdoor Lange » do 24 feb 2011, 06:55
    $1 schreef:$2ja kdacht al dat ik hier zot aan t worden was :zot:
    als je de us module's van de stadslichten aftapt zonder schakelaar gaan ze aan zodra je het stadslicht aanzet,
    ook als je schakelaar tussen stadslicht en de module zet gaan ze ook pas aan zodra de stadslichten stroom krijgen,
    als je kabeltje van batterij trekt naar de schakelaar kun je ze aan zette wanneer je wilt.. :D
    Lange
    Woonplaats: bree
    Berichtdoor V.V. » do 24 feb 2011, 09:07
    oke thanks...
    kga die blauwe draad dan aansluiten op een schakelaar en dan op 1 van de contactdraden dan staan ze aan vanaf dat contact aanligt...
    ik vindt dat persoonlijk tgemakkelijkst want anders ga ik dat toch vergeten aan te zetten....en voor de keuring zet ik ze dan 1 keer int jaar uit.... :twisted:
    V.V.
    my honda: EJ9/S2000
    Berichtdoor V.V. » do 24 feb 2011, 23:59
    oke in een ander forum heb ik dus gezien dat als je de koplampen uit elkaar haalt dat het oranje dus een apart plaatje is dat je er gewoon uit kan halen....
    ik ga in de krokus mijn koplampen dus uit elkaar halen en er een blackhousing van man maken
    maaaaaaar kweet dus echt niet of ik dat oranje erin zal laten of eruit,??? :denk:
    eruit oogt het moderner erin wat stoerder en meer usdm
    wat denken jullie tis niet zo dak geen eigen stijl heb maar kgeraak er niet echt uit.... :roll:
    V.V.
    my honda: EJ9/S2000
    Re: V.V. 's EM2+EJ9 black housing met oranje of zonder??
    Berichtdoor V.V. » vr 25 feb 2011, 00:05
    dit is dus blachousing + oranje
    en dit is zonder
    :denk: :denk: :denk: :denk:
    V.V.
    my honda: EJ9/S2000
    Berichtdoor RedSun » vr 25 feb 2011, 00:16
    MET... zonder twijfel ;)
    RedSun EH6 Motegi
    RedSun
    Geregistreerd: di 23 maart 2010, 22:31
    Woonplaats: Leuven, Tildonk
    my honda: Del Sol EH6
    Berichtdoor Fluffy » vr 25 feb 2011, 02:16
    Ik wou dit ook al jaren doen, ma had er geen zin in...
    Is een veel beter zicht met zwarte binnenkanten.
    Je kan ze ook zo kopen btw, maar dan is de pinker ook wit...
    Cruiserz Car Club
    www.cruiserzcarclub.net
    Fluffy
    Woonplaats: Leuven
    my honda: CL9 Accord Type S
    Berichtdoor Fluffy » vr 25 feb 2011, 02:18
    $1 schreef:$2ke in een ander forum heb ik dus gezien dat als je de koplampen uit elkaar haalt dat het oranje dus een apart plaatje is dat je er gewoon uit kan halen....
    Hij is USDM, dus keep it that way.
    MET schelpkes dus, maar wel zwart maken die omlijsting van dei koplampen. 8-)
    Cruiserz Car Club
    Fluffy
    Woonplaats: Leuven
    Berichtdoor V.V. » vr 25 feb 2011, 09:02
    liever 3 uur werk dan 3x 100 euro kwijt :nono: ik kan dat geld dan beter besteden aan de spuiter :goed:
    en alles dat je zelf doet doe je meestal beter...
    V.V.
    my honda: EJ9/S2000
    Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
