Akuma & powerpete's ED9 --> rear suspension works
Re: Akuma - ED9 & EC8
Berichtdoor powerpete » vr 10 jun 2011, 18:33
zal hier ook nog es ne update neerzetten, want tis precies al schandalig lang geleden :oops:
ik ben de crx begin maart terug mogen gaan halen bij de carrosier, en sindsdien is er dus weer heel wat aan gebeurd.
eerst zijn we begonnen aan de wiretuck van de engine bay.
hier een paar dingetjes voor aangeschaft:
krimpkous, textieltape, een 24 aderige multikabel, was makkellijk om de kabels te verlengen omdat deze van voor tot achter genummerd zijn, om vergissingen te vermijden, en nog wa prullekes.
de kabels die verlengd moesten worden eerst aan beide kanten gelabeld alvorens te knippen, zodat we later nog weten welke aan elkaar moeten gezet worden he :)
een heel werkske da veel tijd in beslag neemt, ma voor zoiets moede uwe tijd nemen, anders zit ge vroeg of laat toch me kabels die gewisseld zijn, en dan kunde beginnen zoeken he :?
heb alles al kunnen testen, zoals lichten, pinkers, klaxon,... en tot nu toe werkt nog alles :goed:
enkele foto's:
image upload
adult image hosting
image uploading
image hosting service
image uploading
image uploader
en aan de andere kant juist herzelfde verhaal natuurlijk.
Dan heb ik ook al een beetje gewerkt aan de kabelboom in de auto zelf.
heb oa van de stekker van de motorkabelboom die langs de rembekrachtiger zit 2 kabels moeten verlengen om deze te kunnen herleiden naar de plaats van de ecu. hier gaan alle stekkers trouwens samenkomen.
Zekeringskastje van op de veerpoot is ook verplaatst naar de binnekant van de firewall.
Dan heb ik ook alle kabels die zijn bijgetrokken, zoals van de meterkes oa, mee verwerkt in de originele kabelboom.
Vroeger liepen ze kris kras door het dashboard, nu ligt alles mooi waar het moet liggen.
Deze kabels, en ook nog andere die moeten getrokken worden, zoals vtec, lambda,... ga ik samenzetten op een nieuwe multistekker, zodat naar later toe de motor makkellijk kan gedemonteerd worden ipv met volledige draden te zitten die ge dan zou moeten doorknippen.
Aan de motorkabelboom zelf gaan de kabels van de meterkes enzo later ook mee verwerkt worden in de originele kabelboom.
voor het motorgedeelte zelf heb ik alleen nog maar de ontsteking van de B16a1 gedepinned, en de stekkers van de D16z5 ontsteking opgezet, omdat bij een B16a1 de ontsteking 2 stekkers heeft, en op mijn motorkabelboom zijn het er 3.
fotooke van binnen:
free image hosting
zover zitten we dus met de bekabeling.
ondertussen ook nog wat leuke spullen gekocht bij gerdy.
Heb een B16a2 gasklep gekocht (60 mm ipv 58 mm) voor wat betere performance, maar ook vooral omdat deze er cleaner uitziet dan die van een B16a1.
Heb ook nog een B16a ecu gekocht, deze past 1 op 1 in de crx, maar zou wel 10 pk extra geven tegenover de B16a1 ecu.
Benieuwd wa ik er van ga voelen :D
Verder nog wat spullen gekocht voor het verdere cleaningproces van de engine bay.
Bij boltboys (downstar) heb ik het volgende besteld:
brake line tuckin kit
nieuwe bouten en schroeven voor de motorsteunen en bevestiging van de veerpoten
custom made fuel line tuckin kit
image uploading
en bij blankers unusual classics nog wat spullen om de brake line tuck te kunnen maken:
9/16" koper nikkel remleiding
felstang
buigtang
buizensnijder
free image hosting
ondertussen is ook het subframe vanvoor eronderuit gehaald en gedemonteerd.
Dit wordt volledig opnieuw gespoten en versleten rubbers worden vervangen.
en ten slotte ben ik enkele weken geleden begonnen aan het werk waar ik eerlijk gezegd het meest tegen op zie.
Ik wil dus ne extreme engine bay cleaning uitvoeren (alsof da nog nie duidelijk was :mrgreen: ) gelijk da ge ze vooral in amerika op meets ziet staan. Dit houd in dat onder de kap alle hoekskes en kantjes tot één vloeiend geheel moeten gemaakt worden.
Heb hier op honda-tech wat research voor gedaan om te zien hoe zij dit nu juist aanpakken, om naar later toe barsten en scheuren te vermijden.
eerst en vooral moeten alle overbodige gaatjes dichtgelast worden, en de naden tussen de platen zijn ook afgelast, zodat alles echt één geheel vormt. Voor grote oppervlakten strak te krijgen heb ik op sommige plaatsen een plaat ingelast.
image uploader
image host
hosting images
vervolgens alle lasnaden vlak slijpen en daarna alles strak maken met plamuur.
Heb eerst bij de naden en de gelaste gaten een laagje tinvervangende plamuur gezet.
Deze is uiterst sterk en zou dus ook niet mogen gaan barsten.
uiteindelijk alles afwerken met een afwerkplamuur.
K heb gekozen voor echte professionele plamuren, omdat ik naar later toe wil vermijden dat er aftekeningen gaan komen.
image upload
hosting images
dit is dus een héééééééél karwei dat ik eerlijk gezegd onderschat heb.
Maja, als ge resultaat wilt hebben moet ge er ook wa moeite insteken he :)
de komende maanden zal ik dus uitsluitend bezig zijn met lassen en plamuren, want hiermee zou ik toch ten laatste tegen eind september willen klaar zijn.
Dan beginnen de temperaturen weer te dalen en heb ik liever geen plamuurwerk meer.
De bedoeling is dat de engine bay tegen eind september kan gespoten worden.
grtz ;)
image search
crx EE6: sold
crx ED9: project car
civic coupé EJ6: sold
civic EC8: sold
accord CU3: daily
powerpete
Woonplaats: noorderwijk
my honda: ITR
  • Re: Akuma - ED9 & EC8
    Berichtdoor Nasty » vr 10 jun 2011, 18:43
    Sterk bezig maatje!!! ;)
    Berichtdoor jablo » vr 10 jun 2011, 18:44
    Respect voor de werken en het geduld, ziet er al goed uit :goed:
    jablo
    my honda: civic,prelude
    Berichtdoor dennisc » vr 10 jun 2011, 18:46
    mooi mooi, komt dik in orde :)
    dennisc
    my honda: crx
    Berichtdoor Bell_Sol » vr 10 jun 2011, 19:12
    amaj, serieus werkske, resultaat zal wel sjiek zijn ;)
    Bell_Sol
    Woonplaats: Machelen (Zulte)
    my honda: '94 Del Sol Esi
    Berichtdoor gert » vr 10 jun 2011, 19:50
    succes met de werke :goed:
    kben benieuwd naart eindresultaat ;)
    gert
    Woonplaats: dessel
    my honda: eg6 sir-s
    Berichtdoor Dj3scoupe » za 11 jun 2011, 11:55
    man man ferm bezigg :goed:
    du bist machooo 8-)
    Berichtdoor Spilner » za 11 jun 2011, 12:24
    :man:
    amaai Peter da gaat ferm zijn als de motorruimte in zen kleurtje zit.
    gade hem int zwart doen of in de toekomstige wagenkleur?
    als ik da allemaal zie ,kriebeld het bij mij enorm om trug ne ej1 tegaan halen en ook een meerjarig projekt temaken.
    dan import look
    mja dan mss binnen enkele jaren :D
    www.facebook.com/spilpics Wedding, Pregnancies, Newborn en Kids Photography.
    Spilner
    Geregistreerd: di 23 maart 2010, 19:52
    Woonplaats: Overpelt
    my honda: geen
    Berichtdoor Geuns » za 11 jun 2011, 12:43
    :goed:
    Geuns
    my honda: civic
    Berichtdoor Mr. Yakuza » za 11 jun 2011, 13:26
    Amai peter serieus bezig aan de rex.
    T'gaat weer wa worden als het af is.
    Respect man.
    Mr. Yakuza
    Woonplaats: PlopsaLand
    my honda: Integra Dc2
    Berichtdoor unleashed civic » za 11 jun 2011, 13:49
    Die brake line tuck, ga je dat op je OEM booster zetten of ga je nog booster delete doen?
    Ziet er al goed uit! Tof project om te volgen ;)
    My Civic Coupé build
    unleashed civic
    Woonplaats: Willebroek
    my honda: EJ6
    Berichtdoor Jdm_Whore » za 11 jun 2011, 16:28
    Pfoe alweer serieuze vorderingen hier!
    Een milde wire-tuck komt er bij mij ook wel.. Maar dit is duidelijk het serieuzere werk :D :goed:
    Volgens mij gaat ge nog dikwijls vragen krijgen ivm de brake-tuck tools.. Vooral om ze uit te lenen dan wss :lol:
    Berichtdoor powerpete » zo 12 jun 2011, 09:27
    thanks for the comments manne ;)
    @spilner: de motorruimte komt ook in koetswerkkleur te staan.
    @ unleashed civic: ik ga het doen zonder brake boost deleter.
    heb er over getwijfeld, maar uitendelijk niet gedaan, omdat het ten eerste weer ne serieuze kost meer is.
    Ge moet nie alleen de plaat kopen, maar ook een andere hoofdremcilinder die daarvoor gemaakt is.
    en ten tweede had ik een beetje schrik voor het remgedrag zonder die brake boost.
    En uiteindelijk stoort die brake booster mij niet echt.
    @ jdm whore: ik weet het, heb zelf ook lang rondgevraagd voor deze tools, maar nergens kunnen vastkrijgen.
    De meeste garagisten doen dit niet meer zelf, maar sturen hun remleidingen ook op naar gespecialiseerde firma's.
    Maar de prijs van deze tools viel mij enorm mee (nog geen 100 euro voor alles) dus daarom heb ik ze maar zelf gekocht.
    kan goed zijn dat ik ze verkoop als de rex af is.
    image search
    crx EE6: sold
    civic EC8: sold
    accord CU3: daily
    powerpete
    my honda: ITR
    Berichtdoor unleashed civic » zo 12 jun 2011, 16:53
    Het is idd ni nodig om den booster weg te halen,
    ze zeggen op USA forums da ge dan een beter gevoel hebt over het remmen, en da ge u remmen niet kunt blokkeren.
    Het kan ook heel proper zijn met booster, als diene deftig is opgekuist, en de leidingen lopen goed, is da al schoon genoeg ;)
    unleashed civic
    my honda: EJ6
    Berichtdoor powerpete » zo 12 jun 2011, 20:28
    $1 schreef:$2et is idd ni nodig om den booster weg te halen,
    geen nood, het zal wel deftig gedaan worden :D
    image search
    crx EE6: sold
    civic EC8: sold
    accord CU3: daily
    powerpete
    my honda: ITR
    Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 8 gasten
