prelude '90 valt stil tijdens rijden
Berichtdoor -Bert- » za 08 jan 2011, 00:23
Hey allemaal,
Ik heb sinds kort een honda prelude 2.0 EX van 1990 met carburateurs in mijn bezit.
Nu heb ik heb probleem dat deze wel de neiging heeft om stil te vallen als ik lager in toeren begin te rijden bv bij het naderen van een rondpunt ( of erop rijden) en bij rode lichten.
Ook heb ik eens getest om als ik bijvoorbeeld rem tot stilstand met mijn koppeling ingedrukt en in eerste versnelling dat deze stil valt. Als ik die terug start draait die weer normaal. Als ik dan echter weer probeer gas te geven wilt die weer stil vallen.
Het valt ook op dat die eigenlijk terugvalt in toeren, dan terug weer iets hoger draait en dan helemaal stil valt.
Als ik op zo een moment veel meer gas bijgeef krijg ik hem wel terug rijdend. Ook begint de auto als die dit aan de hand krijgt te stotteren wanneer normaal rij.
Ik heb ook de indruk dat als ik (om het simpel uit te leggen) naar een plaats rij, dan rijdt de honda normaal zoals elke andere auto rijdt. Als ik dan een uur later terug op nieuw vertrek dan heb ik dat probleem wat ik hierboven vertelde...
Nu snapt ge wel dat dit een vrij ambetant ding is wat ik aan de hand heb...
Kan iemand mij hiermee helpen of eventueel tips geven?
Eventuele gegevens van de vorige eigenaar op forums:
2 jaar geleden carburateurs uitgekuist en afgesteld ( ook vorig jaar nog eens gebeurt)
vacuum leidingen vervangen januari 2010
radiator + batterij augustus 2008
revisie + einddemper december 2008
Zelf heb ik pas ook nieuwe bougies gestoken ( draait precies veel schoner nu)
Alvast bedankt voor de hulp
Laatst bijgewerkt door -Bert- op za 08 jan 2011, 11:14, in totaal 1 keer bewerkt.
Prelude 2.0 EX twin carb '90
-Bert-
Geregistreerd: zo 12 dec 2010, 20:47
Woonplaats: Houthalen
my honda: prelude 2.0 EX
  • Re: prelude '90 valt stil tijdens rijden
    Berichtdoor dentette » za 08 jan 2011, 10:43
    kijk u bougie kabels en ontsteking eens na ,)
    heb het ook ooit aan de hand gehad met de daily ,)
    ware toen de bougiekabels die gescheurd waren aan de toppe
    Berichtdoor Dj3scoupe » za 08 jan 2011, 10:57
    wij kennen hier de hele historie van die auto al :) of toch de meesten...
    en is toen ook geen oplossing voor gevonde...
    Berichtdoor del_zot » za 08 jan 2011, 11:00
    blok uiteenhalen, alles kuisen, vervangen wat nodig, ineens steken en testen?
    don't shoot me he :p
    del_zot
    my honda: r33 gts-t
    Berichtdoor -Bert- » za 08 jan 2011, 11:09
    blok uiteenhalen is een beetje drastisch voor mij:p
    Straks eens de bougiekabels nakijken...
    Ik dacht dat misschien de ontsteking slecht afgesteld zou zijn. Kan dit ook een oorzaak zijn?
    -Bert-
    Berichtdoor del_zot » za 08 jan 2011, 11:26
    nu dak eraan denk, ik heb da met de sol ook gehad, en toen was er ook een bougiekabel kapot,
    del_zot
    my honda: r33 gts-t
    Berichtdoor -Bert- » za 08 jan 2011, 13:48
    Ben juist effe langs een garage geweest. Die man heeft 5 min onder de motorkap gekeken en zegt dus dat het niet aan de bougiekabels ligt. Blijkbaar kan het oftewel aan de carburateur liggen ( slechte revisie gehad? vuil? niet meer synchroon lopen?) oftewel slechte lucht aanzuiging of aan de vacuumleidingen ( maar deze waren ook vervangen).
    Het is dus echt als de motor stationair draait en je dan de gas induwt dat die "schokt" of te weinig lucht of benzine binnen krijgt. Bij hogere toeren is dat niet.
    Ook bij het gewoon optrekken in 2de voel ik die stotteren...
    -Bert-
    Berichtdoor del_zot » za 08 jan 2011, 14:23
    ik zou zeggen is opnieuw laten afstellen zodau u air to fuel ratio wel goed loopt?
    del_zot
    my honda: r33 gts-t
    Berichtdoor -Bert- » za 08 jan 2011, 14:30
    Da moet ik precies toch gaan overwegen.
    Ik ga nu dadelijk even alle vacuumleidingen nakijken met remreiniger zodat ik dat al eventueel kan uitsluiten.
    Ik vind het wel vrij raar moest er iets aan de carburateur zijn omdat die toch 2 keer in 2 jaar tijd gereviseerd is...
    -Bert-
    Berichtdoor WhiteSol » za 08 jan 2011, 14:46
    Ik heb hetzelfde met de R5 hier soms ... bij mij ligt et aan de choke .. hebt gij nog nen handmatige ?
    Mijne bleef ondanks da em volgens het lichtje afstond toch nog teveel geven waardoor den auto stilviel als ik gas gaf .. draaide stationair compleet normaal en ook da stotteren heb ik ook :denk:
    Berichtdoor vtiprelude » za 08 jan 2011, 17:35
    $1 schreef:$2k heb hetzelfde met de R5 hier soms ... bij mij ligt et aan de choke .. hebt gij nog nen handmatige ?
    ja jong das ne renault he! :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
    slecht draaien en altijd mankeren krijg je er standaard bij!! :party: :party:
    niets boven :vtec: :rotfl: :rotfl:
    Berichtdoor WhiteSol » za 08 jan 2011, 17:39
    renault of nie, mijn solleke blijft toch droog en proper :goed: :goed:
    Berichtdoor jonas (R-garage) » za 08 jan 2011, 23:38
    carburator probs ;)
    Berichtdoor -Bert- » zo 09 jan 2011, 10:34
    Merci voor de reactiers.
    Ik heb een manuele choke. Maar het is echt pas als de choke af is en de motor warm is dat dit voor komt.
    Ik heb al langs alle kanten tips gekregen en ga straks kijken of ik tussen mn carburateurs en mijn motor zelf rubbers heb zitten. Moest ik deze hebben kan het zijn dat dit verduurt is maar enkel bij een laag toeren dat deze valse lucht aanzuigt omdat die rubbers slecht aansluiten. Als ik bijvoorbeeld hoger in toeren ga draaien kan het zijn dat die de rubbers gewoon toe trekt.
    Ook eens de benzinefilter vervangen want hier kan ook het probleem liggen. Ook eens kijken als de benzinepomp goed aangesloten is.
    -Bert-
    Berichtdoor kenny_tmt » zo 09 jan 2011, 10:36
    Succes man!
    Keer terug naar Andere
