Ik heb een probleem met de B16a (JDM uitvoering)
Als ik de motor afstel, stationair, zoals het hoort, en ik doe weer de stekker op de EACV klep is het goed.
Maar wanneer ik een stukje ga rijden dan schommelt mijn toerental vaan 1200rpm naar 900 rpm.
Wat heb ik allemaal gedaan: ik heb eerst de EACV klep schoongemaakt, dat hielp niet.
Ik heb een andere EACV klep gekocht, maar nog steeds het zelfde probleem.
Heb de IACV klep, onder de gasklep schoon gemaakt, maar ook geen wonderen.
Pakking van het gasklephuis vernieuwd, maar ook niet.
Ik heb nu de stationair schroef iets naar binnen gedraaid, dat hielp wel, alleen nu komt mijn koude start niet boven de 1500 rpm.
Wie denkt dat die de oplossing heeft.
HenkyBoy.
P.S. waar is op dit forum het voorstel topic.
