Hallo ik heb een probleem met de vti.
De auto houd in, en dit alleen met hard gebruik van de wagen.
Met normaal rijden geen probleem. Vanuit lage toeren volgas geen probleem. Optrekken etc gaat allemaal goed.
Alleen met hard gebruik bv met tussengas geven houd de wagen in.. alsof ge zonder benzine valt.
Dus ik denk dat het met de temperatuur te maken heeft.
Ik heb geen foutcode. Oliepijl is perfect en verder lijkt alles prima.
Er zit wel een namaak lambda sensor in. Kan het hier iets mee te maken hebben?
Waar kan de oorzaak zitten??
