schommelend toerental b16a2
Re: schommelend toerental b16a2
Berichtdoor HoNdAdreams » do 07 apr 2011, 11:47
strange :denk:
HoNdAdreams
  • Re: schommelend toerental b16a2
    Berichtdoor jonas (R-garage) » do 07 apr 2011, 18:45
    $1 schreef:$2en airsensor met andere woorden ,nen luchtmassa meter heeft nen honda niet alleen bosch heeft zoiets op de markt gebracht in vw,opel,bmw enz daar zit nen massameter in :dom:
    denk eerder aan de potmeter tps-sensor,en of slecht werkende mapsensor,watertemp,en of inderdaad vacum fit ergens maar dan blijf ie normaal gewoon hoger draaien en niet op en neer in rpm ..
    water temp werkt perfect bij mijn weten op dash toch in ieder geval tps sensor zat in delco ?
    deze is ook al eens veranderd geweest samen met map sensor maar ga morgen nog eens versteken en samen met remreiniger naar lek speuren ...nog al chanche dak er hier paar staan heb om stukken te switchen dak kan proberen :d
    en wat moet hij dan doen met remreiniger juist hoger draaien of stilvallen
    eum tps sensor zit achteraan gasklep .. normaal met twee breekbouten vast en niet afschroefbaar maar die dingen kunnen wel is problemen krijgen op de elektrode baan zowel de wipper als de massa ervan kunnen dan verkeerde ohmen doorsturen waardoor den ecu niet weet in welke gasstand hij zich bevindt
    Berichtdoor lifebeginsat8000rpm » do 07 apr 2011, 21:48
    ja ik ga morgen es andere gasklep steken dan :d is ver nog enigste dat overblijft ... maar hoe noemt die sensor in delco dan krukassensor?
    lifebeginsat8000rpm
    my honda: eg6
    Berichtdoor p.power » vr 08 apr 2011, 20:42
    Hoe logisch klinkt da, ne krukas sensor aan den delco? :p
    BDP of HAL SENSOR ?
    Live life to the redline.
    p.power
    Woonplaats: Niel
    my honda: Civic coupé '94
    Berichtdoor jonas (R-garage) » za 09 apr 2011, 20:50
    in delco zit nokkenas positie sensor,bdp sensor en cilindersensor
    Berichtdoor lifebeginsat8000rpm » zo 10 apr 2011, 10:19
    $1 schreef:$2n delco zit nokkenas positie sensor,bdp sensor en cilindersensor
    heb dus gistern andere gasklep gestoken scheelt een heel klein beetje maar schommeld nog steeds....
    nu heb ik wel wat geprobeerd :D in de gasklep heb je 2 gaten die naar die sensor gaan ...
    nu als ik terwijl de auto draait het onderste gat met mijn vinger afstop draait hij perfect ...
    mischien dat iemand weet waaraan het kan liggen dan :d
    volgens mij heb ik te veel vacum op het darmpje dat naar mapsensor gaat :denk:
    van zo een dingen ken ik er niet genoeg van e :dom:
    lifebeginsat8000rpm
    my honda: eg6
    Berichtdoor dennisc » zo 10 apr 2011, 11:34
    Heb dit ook gehad :) was een vacuum probleem bij mij:
    Gewoon de helft van die vacuumleidingen weglaten, doe het zoals bij mij, zie foto :)
    dennisc
    my honda: crx
    Berichtdoor lifebeginsat8000rpm » zo 10 apr 2011, 18:28
    $1 schreef:$2eb dit ook gehad :) was een vacuum probleem bij mij:
    ga da eens proberen maar betijfel het ....
    en waar leg je de rest dan aan ? want je hebt ze nhier niet allemaal op foto ...
    lifebeginsat8000rpm
    my honda: eg6
    Berichtdoor Vteclover » zo 10 apr 2011, 20:34
    klinkt toch ook als eacv voor mij. is het voor b16a2 eg6 of ee9??? zijn deze eacv's wel identiek kwa ohm enzo ??
    heb je een foutcode in je ecu???
    misschien domme vraag heb je je ecu gereset nadat je de nieuwe eacv gestoken hebt???
    Berichtdoor lifebeginsat8000rpm » ma 11 apr 2011, 19:39
    $1 schreef:$2linkt toch ook als eacv voor mij. is het voor b16a2 eg6 of ee9??? zijn deze eacv's wel identiek kwa ohm enzo ??
    heb al met verchillende geprobeerd a1 en a2
    resetten ? zekering uithalen en terug steken?
    sinds kort zou hem soms aan 2000 toeren blijven draaien ....
    en zou da nie kunnen liggen aan de darm die naar de rempot loop of aan de rempot ....of da klepke die er tussen zit
    lifebeginsat8000rpm
    my honda: eg6
    Berichtdoor matsuchi-san » ma 11 apr 2011, 19:47
    dan versteekte toch keer rap da darmke in de omgekeerde richting :)
    matsuchi-san
    my honda: EE8 CRX
    Berichtdoor lifebeginsat8000rpm » ma 11 apr 2011, 19:51
    $1 schreef:$2an versteekte toch keer rap da darmke in de omgekeerde richting :)
    :denk: ?
    lifebeginsat8000rpm
    my honda: eg6
    Berichtdoor matsuchi-san » ma 11 apr 2011, 20:04
    laat maar denk da ik het op ander darmke heb
    matsuchi-san
    my honda: EE8 CRX
    Berichtdoor lifebeginsat8000rpm » ma 11 apr 2011, 20:10
    $1 schreef:$2aat maar denk da ik het op ander darmke heb
    die dus
    lifebeginsat8000rpm
    my honda: eg6
    Berichtdoor matsuchi-san » ma 11 apr 2011, 20:56
    ja ik had het op dat,kheb da ook eens omgekeerd zitten gehad
    ma da had geen effect op mijn toerental
    matsuchi-san
    my honda: EE8 CRX
    Keer terug naar B-Series
