Civic Spruitstuk
Civic Spruitstuk
Berichtdoor Lange » za 10 maart 2012, 21:12
Heujj
ik zit met een klein probleempje weet niet of het aan het spruitstuk ligt of aan de katvervanger,
maar als ik mijn nieuw 4-2-1 spruitstuk monteer dan is er ong 1 à 2 cm verschil tussen de gaten van de katvervanger en spruitstuk..
als ik deze dan uiteindelijk toch vast krijg zit er zoveel spanning op dat hij de complete uitlaat naar de grond toetrekt,,
conclusie: constant geschuur :s
iemand hier een idee van hoe dit kan? en hoe ik dit kan oplossen? verstelbare katvervanger misschien dat die de flens kunne draaien?
alvast bedankt!
(enkele foto's hoe de lijn dan hangt)
Honda Civic Ej9 1.4iS VTEC
Lange
Woonplaats: bree
my honda: Civic HB Ej9 '97
  • Re: Civic Spruitstuk
    Berichtdoor JDM-civic » za 10 maart 2012, 21:15
    U spruitstuk is dus korter, in dat geval een andere testpipe kopen op de goede maat ofwel een verdraaibare , die heb ik ook en werkt goed ;)
    JDM-civic
    Woonplaats: limburg, maaseik
    my honda: CL9 & CRX 1.6 VT
    Berichtdoor tchonda » za 10 maart 2012, 21:19
    Laatst bijgewerkt door tchonda op za 10 maart 2012, 21:36, in totaal 1 keer bewerkt.
    "slow as f*ck"
    tchonda
    Woonplaats: leuven
    my honda: eg hb
    Berichtdoor Lange » za 10 maart 2012, 21:19
    bwa heel veel korter is het toch niet want sluit vrij mooi aan op die gaten na natuurlijk,, ik heb er ook al lang een stuk van 4cm tussen zitten qua verlenging,,
    maar die verstelbare en verdraaibare zijn die van SRS zeker? deze:
    http://www.fullcartuning.nl/41153/SRS-E ... 92-00.html
    Lange
    Woonplaats: bree
    Berichtdoor JDM-civic » za 10 maart 2012, 21:21
    Ja die bv ja , maar GDM ofzo hebben die ook wel liggen.
    JDM-civic
    Berichtdoor Lange » za 10 maart 2012, 21:25
    oké thnx man,, gaan we het zo eens proberen!
    Lange
    Woonplaats: bree
    Berichtdoor HondaNickx » do 15 maart 2012, 00:44
    Laat me raden .... aftermarket uitlaatlijn die gemaakt is voor een EK4 die op een ej9 staat nu.
    Moet normaal 10cm tussen vanachter tussen de middendemper en die S bocht.
    Bij mijne Buddy Club uitlaatlijn was dat toen zo ook.
    Als ge er ma 4cm tussen zet dan schuift uw heel lijn op en zit alles nog nie tegoei.
    Ge verschuift het verschil dan door na voren en de hele lijn zit nog nie int midden.
    Kan zijn dat da bij ne Invidia wat korter moet zijn ,ma bij een Buddy Club zijn moet dat 10cm zijn.
    Berichtdoor Lange » do 15 maart 2012, 05:37
    $1 schreef:$2aat me raden .... aftermarket uitlaatlijn die gemaakt is voor een EK4 die op een ej9 staat nu.
    goh dat zou ik niet wetn,, maar die heeft bij kameraad ook onder EJ9 gestaan,, ja ik ga een verstelbare kat halen en dan es beginne kijken
    hoe ik hem het beste gehange krijg,, ;) grtzzz
    Lange
    Woonplaats: bree
    Berichtdoor Keybus » do 15 maart 2012, 19:00
    Khad da ook bij de mijne:) Verstelbare kat en twas opgelost :)
    Keybus
    Woonplaats: Wuustwezel, Be
