v-tec aansluiten op D15B7 kabelboom
Berichtdoor bryan.coupe » wo 27 nov 2013, 23:39
hallo
zoals in de titel vermeld heb ik een D15B7 in mijn civic coupe zitten maar door problemen een andere motor moeten steken een D15Z6
waarom deze motor zullen verszchillende mensen zich afvragen omdat ik hem aan een prijsje heb kunnen kopen en hij heeft maar 40.000 kilometers :kwijl:
de kabelboom is deze van de D15B7 + ecu
nu wil ik mijn v-tec aansluiten maar ik zou niet weten hoe ik heb me al rot gezocht maar ik vind niets
zou iemand mij aub kunnen helpen met evt foto's ofzo dat ik zeker goed weet wat ik moet doen of veranderen
alvast bedankt
groetjes byan
bryan.coupe
  • Re: v-tec aansluiten op D15B7 kabelboom
    Berichtdoor jonas (R-garage) » do 28 nov 2013, 11:11
    gewoon kabeltje bijleggen en aansluiten op de vtec pin aan uwen ecu ..ik kan het ook voor u doen .
    Berichtdoor Nasty » do 28 nov 2013, 12:20
    Zoals jonas al zei zou ik het laten doen, lijkt allemaal heel simpel maar komt meer bij kijken dan je denkt :wink:
    Berichtdoor bryan.coupe » vr 29 nov 2013, 15:59
    ok bedankt voor de reacties
    kzal zelf eens kijken of ik het zelf kan doen want ik werk namelijk graag aan auto's :D
    nu juist nog die vtec pin vinden op de ecu en ik kan van start gaan :-)
    bryan.coupe
    Berichtdoor backer_6 » vr 29 nov 2013, 18:12
    gewoon goed kijken ik heb het al paar keer gedaan echt makkelijk
    ik heb zelf de kabeltjes liggen die je erin plugt
    backer_6
    Woonplaats: stekene
    my honda: civic ep2
    Berichtdoor HondaNickx » ma 02 dec 2013, 20:50
    Een D15z6 is het Vtec-e blok van de 96-00 civic EK3 wat dus Obd2B is
    Uw D15b7 waarschijnlijk vanuit de Coupe Ej1/2 is obd1 .
    Het makkelijkste is zoals je al zegt de D15b7 motorkabelboom gebruiken en dan de rest aanpassen zodat deze past op de D15z6.
    Probleem bij een Obd2B is dat deze het signaal van de toerenteller vanuit de ecu krijgt. (NEP signaal)
    Alle andere obd's krijgen deze vanuit de ontsteking rechtstreeks gestuurd richting tellerbak. (ICM signaal)
    De oplossing is NEP signaal draad te verbinden met ICM signaal draad aan de ECU.
    Herpinnen dus .Op de Dodo website vind je hier meer info en een schema over.
    http://www.dodo-upgrades.nl/pinoutp2y.htm
