civic coupe D15B7 stijgend toerental
Berichtdoor bryan.coupe » wo 14 aug 2013, 00:33
hallo
ik rij met een civic coupe 1995 D15B7
als hij draait dan stijgt en zakt het toerental constand weet iemand wat dit kan zijn
wat heb ik al allemaal uitgetest:
nieuwe bougie's
nieuwe bougiekabels
nieuwe verdeelkop+rotortje
ik heb er een filmpje van gemaakt http://www.youtube.com/watch?v=n1QgA78xhfE
groetjes bryan
bryan.coupe
  • Re: civic coupe D15B7 stijgend toerental
    Berichtdoor vtiprelude » wo 14 aug 2013, 00:42
    waterpeil ok?
    Berichtdoor bryan.coupe » wo 14 aug 2013, 00:46
    $1 schreef:$2aterpeil ok?
    waterpeil en oliepeil is inorde sorry om niet vermeld te hebben
    bryan.coupe
    Berichtdoor vtiprelude » wo 14 aug 2013, 00:48
    das valse lucht zuigen ergens,hoop vor u geen begin joint de culasse
    Berichtdoor bryan.coupe » wo 14 aug 2013, 00:49
    $1 schreef:$2as valse lucht zuigen ergens,hoop vor u geen begin joint de culasse
    normaal een joint de culasse moet hij toch beginnen roken of olie in het water hebben ? of heb ik dat mis ? :denk:
    bryan.coupe
    Berichtdoor C1nder » wo 14 aug 2013, 01:31
    IACV misschien ook eens nazien?
    C1nder
    Geregistreerd: di 23 maart 2010, 20:18
    Woonplaats: Tielt-Winge
    my honda: Accord CH6, CRX EE6
    Berichtdoor bryan.coupe » wo 14 aug 2013, 10:14
    $1 schreef:$2ACV misschien ook eens nazien?
    euhm sorry voor de vraag maar wat is IACV ? :denk:
    bryan.coupe
    Berichtdoor Spooner » wo 14 aug 2013, 10:52
    Idd, IACV kuisen en daarna de wagen de ralenti opnieuw laten aanleren.
    Als volgt:
    Eerst moet je motor op temp zijn =>Warme motor (fan slaagt 2x aan). Motor afleggen, ECU resetten (batterij 2 min afkoppelen of backup zekering eruit). Alle verbruikers afzetten (lichtjes,... alles!) en hem 10 min op ralenti laten draaien (terwijl de motor nog warm is).
    Daarna afleggen en het zou in orde moeten zijn (ralenti is aangeleerd).
    IACV kuisen: http://digmyhonda.com/cleaning-your-iacv-diy/
    Quote by Keiichi Tsuchiya
    Spooner
    my honda: B18C-R EG6
    Berichtdoor bryan.coupe » wo 14 aug 2013, 11:33
    $1 schreef:$2dd, IACV kuisen en daarna de wagen de ralenti opnieuw laten aanleren.
    Als volgt:
    ok thx zal ik straks eens doen
    bryan.coupe
    Berichtdoor bryan.coupe » wo 14 aug 2013, 15:16
    Als volgt:
    ik heb het gedaan zoals het moest en ik heb nog altijd het zelfde probleem :cry:
    bryan.coupe
    Berichtdoor jonas (R-garage) » wo 14 aug 2013, 16:14
    joint du culasse ,koppakking stuk rot!!
    Berichtdoor bryan.coupe » wo 14 aug 2013, 17:06
    $1 schreef:$2oint du culasse ,koppakking stuk rot!!
    SH** :dom: :dom: pfff ok niets aan te doen thx voor de reacties iedereen
    bryan.coupe
    Berichtdoor cloosen_ej2 » wo 14 aug 2013, 18:20
    mijne had ook dat probleem dat het toerental zo op en af ging.
    laat hem eens stationair draaien, en spuit dan met remmenreiniger eens tussen je gasklep en inlaatcollector. als hij dan anders begint te draaien trekt hij daar valse lucht.
    ik heb een nieuwe pakking tussen gasklep gezet en het was gemaakt. hopelijk heb je evenveel geluk!
    cloosen_ej2
    Geregistreerd: za 10 nov 2012, 13:13
    Woonplaats: kortessem
    my honda: civic coupe ej2
    Berichtdoor Jordyke190 » wo 14 aug 2013, 19:08
    $1 schreef:$2ijne had ook dat probleem dat het toerental zo op en af ging.
    Dit zou wel eens de reden kunnen zijn.
    Het moet maar een kleine breuk in die pakking en ze zijn al dun en smal hé.
    Of een vacuumleiding gebarsten of gescheurd van je IM.
    Ik heb eens een weg geknabbelde (steenmarters lusten Honda slangen!) vacuumdarm gehad en mijn toerental ging ook zo onverklaarbaar omhoog en omlaag.
    Succes.
    Zeker eens posten als je de echte oorzaak hebt gevonden idem de oplossing dan ook hé
    Jordyke190
    Woonplaats: Balen
    my honda: Integra DC2
    Berichtdoor bryan.coupe » do 15 aug 2013, 09:32
    Succes.
    ok zal ik zeker doen ik zal vanmiddag mun onderzoek starten en ik laat het jullie zeker weten ;-) :goed:
    bryan.coupe
