honda civic ej9 vraag
Berichtdoor bubba » wo 29 mei 2013, 21:36
beste mede forum gebruikers ik heb een probleemje
mijn ej9 is begrensd
ik heb vandaag top gaan testen op 170stopte hij :dom: :zot:
in vierde in 5.300 toeren
en in 5de op 4.200
hoe komt dit---waar zit dit---hoe haal ik het eruit :twisted:
iedereen al bedankt
ps als dit ergens al staat men excuses dan heb ik over het hoofd gezien
bubba
Geregistreerd: do 07 jul 2011, 21:21
my honda: civic
  • Re: honda civic ej9 vraag
    Berichtdoor 92kuwa40 » wo 29 mei 2013, 21:40
    kan er u nie op antwoorden maar vind het wel iets interessant :denk:
    1991 Toyota Celica T18 STi
    1995 Honda Civic EG5 (R.I.P.)
    1991 Honda Civic ED7
    1990 Nissan 200SX S13
    =>http://www.nissoku.be<=
    92kuwa40
    my honda: ED7
    Berichtdoor Black_sol » wo 29 mei 2013, 21:45
    ka mis zijn ook maar mss nen japansen ecu fso? dacht da die begrenst waren op bepaalde snelheid
    honda: the power of dreams
    Black_sol
    Woonplaats: liedekerke
    my honda: accord & del sol
    Berichtdoor Goosse » do 30 mei 2013, 05:38
    Is dat niet gewoon de top? topsnelheid in 5 ligt normaal lager als in 4 omdat 5 overdrive is bij de EJ9. Hoeveel pk haalt die van u? 75pk versie of 90pk versie?
    EK squad - Jap Society
    www.charmdolls.be
    Goosse
    Berichtdoor winters » do 30 mei 2013, 06:16
    ik haalde met me ej9 tog vlot 190 zalle toen was dr nog nix mee gedaan....
    winters
    Woonplaats: kleine-brogel
    my honda: del sol vti
    Berichtdoor Dries » do 30 mei 2013, 09:44
    klopt wel van die overdrive.. Het is in normale omstandigheden altijd zo dat men met een automaat in een lagere versnelling hogere snelheden haalt. Het is ook zo dat je wat vermogen verliest aan de automaat zelf. Het feit dat je vroeger 190 haalde, was da met dezelfde wagen of een andere? Als het een andere is dan is het normaal dat deze misschien gewoon meer heeft afgezien. Deze krijgt dan ietwat compressieverlies en iets kleins kan aan zulke snelheden uw top ferm naar beneden halen. Als het dezelfde wagen is raad ik aan eerst even een volledig onderhoud te geven aan de wagen. Dit kan al heel wat doen qua topsnelheid. Goede olie, alle filters vervangen, kijken als alle bougie's nog een goede kleur vertonen... Bij een automaat tevens ook eens de filter vervangen. Dit kan energie afnemen bij verstopping door de overdruk die het geeft. Voel je niet direct maar kan op topsnelheden te maken wel wat uitmaken... :-) Mocht je dergelijke apperatuur liggen hebben is het altijd eens leuk om van elke cilinder een compressietest uit te voeren. Eens zien als ze allemaal nog evenveel leveren. Als er een cilinder tussen zit met zeg nu maar 0,3 a 0,5 bar verschil. Dan kan dit veel uitmaken op uw topsnelheid ;-)
    Dries
    Geregistreerd: za 30 maart 2013, 10:17
    Woonplaats: West-Vlaanderen
    my honda: Civic fk3
    Berichtdoor bubba » do 30 mei 2013, 11:54
    is handgeschakeld man....
    en is nog compleet stock.....
    gelieve mensen te reageren die dit ook hebben gehad of dit echt hebben gehad zonder een flink verhaal over een automaat en dergelijke...
    ik heb dit wel eens gehad op men coupe ej2 deze was (begrenst) in vijfde toen andere boit geplaatst en was gedaan....
    maar dit was wel op s20 boit en deze is s40 en weet nu niet of dit over het zelfde systeem ga
    90pk versie
    en je voelt dat echt in 4de ga hij niet over 5.300 zelfs niet met af en toe ambriage spelen
    en in zen 5de 4.200 en beide stoppen ze op 170km
    1 vroem 2de vroem zen 3de gaat hij nog neiger vroem endan 4 ook goed tot op dat punt :lol: snappen het er mss wat meer
    bubba
    my honda: civic
    Berichtdoor bubba » do 30 mei 2013, 12:00
    $1 schreef:$2lopt wel van die overdrive.. Het is in normale omstandigheden altijd zo dat men met een automaat in een lagere versnelling hogere snelheden haalt. Het is ook zo dat je wat vermogen verliest aan de automaat zelf. Het feit dat je vroeger 190 haalde, was da met dezelfde wagen of een andere? Als het een andere is dan is het normaal dat deze misschien gewoon meer heeft afgezien. Deze krijgt dan ietwat compressieverlies en iets kleins kan aan zulke snelheden uw top ferm naar beneden halen. Als het dezelfde wagen is raad ik aan eerst even een volledig onderhoud te geven aan de wagen. Dit kan al heel wat doen qua topsnelheid. Goede olie, alle filters vervangen, kijken als alle bougie's nog een goede kleur vertonen... Bij een automaat tevens ook eens de filter vervangen. Dit kan energie afnemen bij verstopping door de overdruk die het geeft. Voel je niet direct maar kan op topsnelheden te maken wel wat uitmaken... :-) Mocht je dergelijke apperatuur liggen hebben is het altijd eens leuk om van elke cilinder een compressietest uit te voeren. Eens zien als ze allemaal nog evenveel leveren. Als er een cilinder tussen zit met zeg nu maar 0,3 a 0,5 bar verschil. Dan kan dit veel uitmaken op uw topsnelheid ;-)
    winters haalde 190km
    ik zit met da 170km probleem
    bubba
    my honda: civic
    Berichtdoor Dries » do 30 mei 2013, 12:06
    Ah op die manier, ok.. Ja dan kan dat gewoon zijn dat uw schraapveren, cilinders, en dergelijke al wat verder zijn. Minder compressie hebt en dus minder vermogen. Toch kan een goed onderhoud wel wat doen! ;-)
    Dries
    my honda: Civic fk3
    Berichtdoor WhiteSol » do 30 mei 2013, 12:30
    Ge moogt maar 120 km/h :geek: :goed:
    Berichtdoor Goosse » do 30 mei 2013, 12:44
    als het een EJ9 is met 75pk, wat kan, gaat die heel dicht tegen zijn top zitten. MIjn ej9 haalde vroeger ook 190kmh, maar onder sommige omstandigheden was dit niet haalbaar of duurde het heel lang voor ik die snelheid haalde (in 4de).
    www.charmdolls.be
    Goosse
    Berichtdoor bubba » do 30 mei 2013, 14:10
    ik zal morgen hem eens ander olie geven bougies filters enz....
    endan laat ik meer weten
    ineens ook bougiekabels verdeelkap en rotortje
    en compressie test
    bubba
    my honda: civic
    Berichtdoor Goosse » do 30 mei 2013, 15:14
    welke velgen en banden heb je steken?
    www.charmdolls.be
    Goosse
    Berichtdoor bubba » do 30 mei 2013, 16:03
    op 195 40 15
    maar dat maakt niet uit.... die verzet hem gewoon niet meer op die km'ers
    ik zit te denken aan toerental begrenzing... begrenzing op de boit...
    ik heb gekeken inlaat is met de grootte pakking dus zeker de 90pk is trouwens een 1.4is srs
    bubba
    my honda: civic
    Berichtdoor steurske » do 30 mei 2013, 19:14
    $1 schreef:$2p 195 40 15
    men ej9 ging ook mer een goei 170, ben er toen achter gekome da er spel zat op mn gas kabel, nu deze aan gespanne en haal nu bijna 180
    steurske
    Geregistreerd: ma 25 jun 2012, 12:54
    Woonplaats: balen-hulsen
    my honda: fk1 + ej9
