Ben echt is benieuwd naar het resultaat.
$1 schreef:$2opelijk vind ik snel is wat tijd om ook aan mijn im-swap te beginnen op de d14a3.
$1 schreef:$2ga het dit weekdn eens checken of dit wel degelijk het probleem is...
kan je dit zien of dit klepje kapot is die in dat knietje zit? want heb niet veel zin om daar bijna 50 euro uit te geven terwijl het dat totaal niet is...
$1 schreef:$2$1 schreef:$2ga het dit weekdn eens checken of dit wel degelijk het probleem is...
Ja uw test met het afdoppen maakt het duidelijk dat die klep de oorzaak is he.Ge kunt er ook es op blazen met uwe mond daaar zit zo'n veerke in met een ventiel normaal moet die in 1 richting afdichten als die in 2 richtingen toch lucht doorlaat is em vuil/kapot.
En @ de rest laat da blokske afstellen mannen dan draait alles goed.
