Nu is men vraag of er een manier is om te zien of te horen da em al tekenen van slijtage ofzo vertoont.
En als 2de vraag wa de kostprijs is als ge deze bv bij mullens laat vervangen
$1 schreef:$2ij welke km stand hebt je hem gekocht? Hoe lang heb je de auto?
Normaal 100.000 km of om de 5 jaar vervangen.
Welke motor ligt er in je del sol? Bij een D serie kun je vrij makkelijk het bovenste beschermkapje verwijderen en kijken of er een oem honda riem op zit. Als dit zo is dan kun je het nummer dat erop staat noteren en ermee langs een dealer gaan, als je geluk hebt staat hij in het systeem.
$1 schreef:$2at kan ja, alleen moet je dan het kapje net onder het kleppendeksel loshalen. Makkelijkste is als je je kleppendeksel ook net iets los maakt dan komt het kapje er makkelijker onderuit.
Maar er is geen garantie dat als het een oem riem is hij in het systeem staat.
Als je zeker wilt zijn moet je gewoon vervangen.
$1 schreef:$2$1 schreef:$2at kan ja, alleen moet je dan het kapje net onder het kleppendeksel loshalen. Makkelijkste is als je je kleppendeksel ook net iets los maakt dan komt het kapje er makkelijker onderuit.
nja ... en kwanta kosta datte bij dealer ?![]()
$1 schreef:$2et is naar mullens gebeld en men goeie vriend guido is aan de lijn gevraagd..
Die vertelde me dat ze in principe de waterpomp en spanrol bijna nooit mee vervangen daar en de V riemen enkel als ze zien dat ze versleten zijn.
Voor het vervangen van de distributieriem zou het +- 180 euro kosten
klopt dit zo'n beetje volgens jullie ?![]()
en alvast bedankt voor de antwoorden
