olie temps koude weer
laatste dagen met de kou gemerkt dat er toch serieus verschil op zit met de D-series.
ritje da ik vaak doe zit ie nu dik 15 graden lager. ter info, de plaat die er zit als je geen airco hebt heeft wel nut met de kou!
heb als test die er eens af genomen en duurt toch opmerkelijk langer eer de olie opwarmt.
nog mensen die dit merken? B en K series? of kunnen die er beter tegen
