oliedruk probleem :(
Berichtdoor pitoe2 » ma 01 dec 2014, 15:09
hey allemaal,
graag had ik jullie opinie ivm een oilpressure probleem :D
het zit zo dat ik sinds kort een olie temp en druk meterke heb steken in de rex ,kwestie van alles wat te kunnen volgen
nu zit het zo dat bij koudstart de oliedruk 4kg/cm² aangeeft
naarmate dat hij warmer wordt gaat de druk langzaam omhoog (ipv omlaag) helemaal tot 7.5kg/cm² en als ik dan gas geef zakt de druk naar ongeveer 4kg/cm²
alsof de meter omgekeerd werkt :denk:
heb de polen en zo al eens gecheckt en alles is naar behoren aangesloten,druksensor is een exemplaar van h-gear (all4honda)
de negatieve pool zit naar behoren op het chasis (massa) en de sensor op het meterke zelf ,voeding van de meterkes op de zekering kast aangesloten en massa op chasis
heb ook eens een ander meterke aangesloten en geeft dezelfde waarde aan :denk:
wat is er hier verkeerd? iemand gelijkaardig probleem al meegemaakt en eventueel weet wat de reden hiervan kan zijn ?
grtz pitoe2
hiebij ook een filmke gemaakt ;)
https://www.youtube.com/watch?v=mpoUfRbqWB8&feature=youtu.be
Del Sol Vti B16A2
Crx ED9 D16Z5
Civic EC9 D15Z6 Carbed
Crx EE8 B16A1
R.I.P ED9 14/08/2012
Nissoku Asian Car Fanatics
http://www.nissoku.be/
pitoe2
Woonplaats: Ronse
  • Re: oliedruk probleem :(
    Berichtdoor dennisc » ma 01 dec 2014, 16:39
    Dat lijkt mij best onmogelijk.
    7.5 kg/cm² = 7.5 bar = +- 106 psi.
    Zover ik weet is mijn oliedruk op koude start +- 70 psi. Bij warm zijn +- 20-25 psi.
    Waar meet je de oliedruk? Achterkant blok?
    Welke oliefilter heb je?
    Ik vermoed toch ergens iets mis met het metertje of de aansluiting...
    dennisc
    my honda: crx
    Berichtdoor pitoe2 » ma 01 dec 2014, 16:43
    hey dennis
    idd sensor zit op de achterkant van het blok op een sandwich plate
    koudstart 4bar ,warm 7,5bar :(
    lijkt mij dat dat ding achterstevoor werkt daar bij gasgeven daalt de waarde :denk: slechte sensor? nogthans alles nieuw uit de doos :dom:
    welke oliefilter ? oem honda als ik het goed op heb :roll:
    bij gewoon rijden dan zakt de waarde op het meterke naar 4bar zo rond de 2500@3000 rpm
    Del Sol Vti B16A2
    Crx ED9 D16Z5
    Crx EE8 B16A1
    pitoe2
    Woonplaats: Ronse
    Berichtdoor dennisc » ma 01 dec 2014, 16:54
    Lijkt inderdaad achterstevoren te werken! Bij warmere olie moet de waarde sowieso dalen, olie wordt dunner etc...
    Sensor kan ook slecht zijn ja... Zat er een aansluitschema bij? Dan zal dat wel kloppen... Boel terugsturen , en rap :)
    Door een slechte oliefilter kan uw druk ook ferm dalen... Maar omdat hij op stationair al zo hoog staat klopt er gewoon iets niet in de meter zelf lijkt mij...
    $1 schreef:$2ey dennis
    dennisc
    my honda: crx
    Berichtdoor pitoe2 » ma 01 dec 2014, 18:46
    hey
    heb daarnet eens een mailke gestuurd naar all4honda met de vraag of er reeds meer problemen zijn geweest met dat type sensors ;)
    lijkt mij niet aan de bekabeling nog aan het meterke te liggen aangezien ik deze reeds heb verwisseld met een andere nieuwe :)
    en het meterke krijgt degelijk wel signaal ,helaas van het verkeerde type dan maar :dom:
    Del Sol Vti B16A2
    Crx ED9 D16Z5
    Crx EE8 B16A1
    pitoe2
    Woonplaats: Ronse
    Berichtdoor bert » ma 01 dec 2014, 19:16
    ik heb net hetzelfde probleem
    het zou aan de oliedruksensor liggen
    er zouden 2 verschillende types zijn
    bij mij ook nog niet opgelost
    bert
    Geregistreerd: wo 28 jul 2010, 18:59
    Woonplaats: jakamaka
    my honda: eg
    Berichtdoor pitoe2 » ma 01 dec 2014, 19:24
    hey bert ,
    als dit idd het geval is dan zouden ze dat bij all4honda toch wel een duidelijke melding mogen zetten op de website :denk:
    daar zij verkopen de stri x-line meterkes alsook de sensors "die zogezegt universeel zijn" :roll:
    $1 schreef:$2k heb net hetzelfde probleem
    Del Sol Vti B16A2
    Crx ED9 D16Z5
    Crx EE8 B16A1
    pitoe2
    Woonplaats: Ronse
    Berichtdoor bert » ma 01 dec 2014, 20:04
    de info die ik gekregen heb komt niet van all 4 honda
    advies komt van hcn
    bert
    my honda: eg
    Berichtdoor V-tje integra » di 02 dec 2014, 10:14
    Sensor is gewoon kapot... Heb ik ook 2 keer gehad! Zijn gewoonweg brol meters
    V-tje integra
    Woonplaats: Landegem
    my honda: DC2 & EJ9
    Berichtdoor kenny_tmt » di 02 dec 2014, 11:07
    :stupid:
    $1 schreef:$2ensor is gewoon kapot... Heb ik ook 2 keer gehad! Zijn gewoonweg brol meters
    Berichtdoor pitoe2 » di 02 dec 2014, 13:37
    hey ,
    heb ondertussen een nieuwe sensor besteld bij akrperformence ,ééntje van stri line zelf
    hoop dat het hiermee wel gaat lukken :roll:
    Del Sol Vti B16A2
    Crx ED9 D16Z5
    Crx EE8 B16A1
    pitoe2
    Woonplaats: Ronse
    Berichtdoor Spooner » di 02 dec 2014, 15:39
    X-line van STRi is idd brol... Ik heb op een jaar tijd 2x een meterke en ne sensor mogen vervangen. :no:
    Dan een Défi DIN gauge geïnstalleerd... En in die 5 jaar nog geen enkel probleem gehad... :goed:
    Quote by Keiichi Tsuchiya
    Spooner
    my honda: B18C-R EG6
    Keer terug naar Algemeen
