Iemand die hier meer over weet?
$1 schreef:$2a zal waarschijnlijk den buté zijn!
kan normaal nie echt kwaad om er met verder te rijden! je hoort het wel indien em nog harder begint te grollen!dan ben je best em opzij te zetten!
of natuurlijk in het slechtste geval de boite binnenin!
$1 schreef:$2$1 schreef:$2a zal waarschijnlijk den buté zijn!
Wat is de buté? Ja het schuren is best wel hard te horen als ik de koppeling niet ingedrukt heb, je hoort het dus ook tijdens het rijden. De koppeling zelf pakt heel goed dus daar is niks mis mee
$1 schreef:$2s versnellingsbak wel. Is een lager in je versnellingsbak. Met de EK ook gehad, en nooit laten vervangen eigenlijk.
$1 schreef:$2$1 schreef:$2s versnellingsbak wel. Is een lager in je versnellingsbak. Met de EK ook gehad, en nooit laten vervangen eigenlijk.
Dus ik kan der mee door rijden dan? Maar dat geluid is best hard en wreed irritantEnja die lager vervange is wss weer een duur grapje..
