step by step
![Lach :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
stap 1: radio eruit
stap 2: met zo'n kort kruisschroevendraaiertje ( of met een ratelke met nen bit op ) da vijsje losdraaien da er naar boven toe ingedraait zit ( met uw hand in't vak van de radio gaan dus
![Knipoog ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
stap 3: aan de voeten van de passagier, aan de zijde van de middentunnel, ziet ge een ijzeren staafje, met daarover een ijzeren draadje, da moet je over de staafje uittrekken ( da's de regeling van koud - warm.. als et ni direct lukt, speel dan wat met hem op koud of warm te schuiven zoda ge wa speling hebt
![Knipoog ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
stap 4: voorzichtig met ne schroevendraaier achter het frontje van uw verwarmingsconsole gaan en naar voor trekken
stap 5: ze zover mogelijk naar voor en naar beneden trekken ZONDER heel veel kracht te zetten en dan de 2 fiches die erop toekomen losklikken. de linkse gaat makkelijk, maar de rechtse is wa prulwerk en kunde beteer met een smal schroevendraaiertje aan
stap 6: ding er helemaal uithalen en dan de lampkes vervangen
da wijst zichzelf een beetje uit, tzijn dezelfde als die in den tellerbak zitten
Stap 7: alst ni lukt .. langskomen
![tehehe :teehee:](./images/smilies/teehee.gif)
ahja, bij het terug installeren, laat dan da vijsje langs onder gewoon achterwege
bespaart u wa tijd want et is ni echt nodig .. + 0.01 gram gewichtsbesparing
