obd2 is ofwel a ofwel b. Is inderdaad 'n verschil in stekkers.
op onderstaande foto zie je 'n obd2a ecu, als het 'n obd2b ecu is, dan is ipv de eerste stekkerbus aan de linkse kant, de 2de gebruikt en de eerste leeg. Elke stekkerkamer heeft 'n letter, van links naar rechts A B C D, dus welke van de a of de b in gebruik is, dan weet je welke het is
