woofer aansluiten
woofer aansluiten
Berichtdoor oggear » ma 26 dec 2011, 19:22
ik heb een "spl dream" woofer gekregen van ne moat.
deze heeft 1200watt en heeft 2 spoelen.
Nu is men vraag hoe sluit ik deze best aan op mijn versterker (audio system twister f2.500)
en dan een vraag ivm de versterker, 1 aansluiting ( + en - ) werkt niet meer, kan ik dat eventueel laten reparen want dit was wel een goeie versterker.
greets
drive your life
oggear
Woonplaats: Alveringem
my honda: civic 1.4Is
  • Re: woofer aansluiten
    Berichtdoor del_zot » ma 26 dec 2011, 19:25
    $1 schreef:$2k heb een "spl dream" woofer gekregen van ne moat.
    greets
    wa is er juist aan die kanalen op de versterker aan?
    is er een zekering kapot, zijn de klemmen krom?
    als het echt maar iets klein is dan is het mss nog een goed idee om deze te laten repareren
    dubbelspoel sluit ge aan als volg:
    + naar plus op de woofer, 1 op de woofer naar de andere spoel +, en de - van de 2de spoel naar de - op de amp en ge speelt gebrugged
    del_zot
    my honda: r33 gts-t
    Berichtdoor oggear » ma 26 dec 2011, 19:32
    aan de buitenkant zie ik zo diret niks dat krom of gebroken is, de zekeringen zijn ook nog in orde.
    Ik heb hem eens voorzichtig open gedaan om te zien of er niks verbrand was ofzo maar ik (die daar niks van ken van die bord) zag er niks aan. Zal hem misschien eens ergens binnen doen om te laten nazien.
    Is dat dan serie of parallel?
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor del_zot » ma 26 dec 2011, 19:37
    $1 schreef:$2an de buitenkant zie ik zo diret niks dat krom of gebroken is, de zekeringen zijn ook nog in orde.
    is serie of parallel ni als ge 2 versterkers brugt?
    zoveel ken ek er ook ni van.
    vanwaar zijt ge? anders hem is binnendoen bij stefs car audio in sint lenaarts (antwerpen)
    of de caraudio kelder in veldegem (wvl)
    of bij fuerza audio in limburg
    del_zot
    my honda: r33 gts-t
    Berichtdoor oggear » ma 26 dec 2011, 19:48
    zal hem dan naar de kelder brengen :) ben van wvl
    en tis maar 1 versterker, kdenk dat het serie is volgens jou beschrijving en de schemakes op google.
    wat is het verschil tussen serie en parallel?
    kzal eerst zien om die versterker te laten reparen want voorlopig was de woofer gewoon aangesloten dus nie gebrugd en niet op zen 2 spoelen.
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor del_zot » ma 26 dec 2011, 19:51
    $1 schreef:$2al hem dan naar de kelder brengen :) ben van wvl
    als ge naar de kelder gaat doet de jos dan ne goeiendag van den gino ;)
    die heeft ook altijd wel koopjes liggen van amps enzo
    del_zot
    my honda: r33 gts-t
    Berichtdoor oggear » ma 26 dec 2011, 19:56
    ah een bekende van u? :) goed zal het onthouden ;)
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor del_zot » ma 26 dec 2011, 19:59
    $1 schreef:$2h een bekende van u? :) goed zal het onthouden ;)
    die heeft heel mijn installatie gedaan, en nog steeds een uitstekende dienst na verkoop voor vragen en problemen ;)
    kzal zen nummer in pm sturen, doet na zen werk de kelder, dus daar kunt ge normaal snel terecht ;)
    del_zot
    my honda: r33 gts-t
    Berichtdoor carmeg » ma 26 dec 2011, 20:16
    hoe ge die woofer aansluit hangt allemaal af van de specificaties van de versterker, en de woofer.. je zou moeten weten hoeveel watt de versterker levert op hoeveel Ohm. gebridged, of gewoon.
    En hoeveel Ohm de woofer trekt, zowel in serie als parralel. Als je dat weet, kan je kijken wat de beste manier is om de woofer aan te sluiten..
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor oggear » di 27 dec 2011, 00:15
    das al heel wat zal het eens opzoeken. En kan het dan eventueel ook vragen aan die gast van de kelder ;). dan zal het zeker wel goed zijn :)
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor carmeg » di 27 dec 2011, 16:36
    idd beter vragen aan iemand die er wat vanaf weet ;)
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor Dj3scoupe » di 27 dec 2011, 17:58
    ik volg carmeg want zoals int begin word gezegd is ook maar kort door de bocht.
    Eerst alle specs bekijken etc of uw versterker het wel KAN trekken en op welke manier...
    plus: ik heb hier ook een woofer liggen van 1200watt met maar 300 watt rms. Ook een belangrijk detail bvb....
    Berichtdoor oggear » za 21 jan 2012, 17:10
    dus bij deze eens deftig gezocht naar specs van woofer en versterker maar van die woofer vind ik niet te veel.
    versterker f2-500 van audio system:
    2 x 230 W rms op 4 ohm
    2 x 390 W rms op 2 ohm
    2 x 590 W rms op 1 ohm
    1 x 800 W rms op 4 ohm
    1 x 1180 W rms gebrugd op 2 ohm
    en van de woofer spl dream pro1200 heb ik:
    220 oz
    1200 watt piek
    700 Watt rms
    dubbelspoel
    dual 3 ohm
    meer vind ik niet echt.
    greets
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor oggear » za 21 jan 2012, 17:11
    wat is DVC en SVC ? kwam dit meerder maals tegen bij schema's
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor carmeg » za 21 jan 2012, 19:21
    dvc is dubbelspoel.. wat jij hebt dus ;)
    carmeg
    my honda: civic ep
