elektronica in deur probleem EJ6
Berichtdoor JorisL » wo 03 aug 2011, 17:25
al de kabels aan de fiche aan de deur zijn rats af, nu heb ik een nieuw deel kabelboom maar de kleuren komen niet volledig overeen en ik heb er ineens bijna het dubbele :s
is van een EJ6 coupe, bij Destoop hebbe ze het nieuwe deel gegeven en zou ook van een ej6 komen van '96, net al mijne
iemand een idee wat bij wat hoort enzo
ik heb elektrische ramen, boxen en centrale vergrendeling :D
AfbeeldingAfbeelding
JorisL
Woonplaats: Oosterzele
my honda: Civic Coupe EJ6
  • Re: elektronica in deur probleem EJ6
    Berichtdoor JorisL » do 18 aug 2011, 19:59
    deze kleuren komen uit mn chasis ezo :p na de pinker (die er dus vantusse he)
    wit rood
    blauw oranje
    blauw wit
    geel zwart
    geel rood
    geel rood (dik)
    groen wit
    groen
    rood groen
    bruin zwart
    deze zijn van het nieuwe stukje kabelboom dat een fiche heeft pal aan de deur
    blauw
    blauw rood
    blauw geel
    blauw wit
    blauw oranje
    blauw zwart
    blauw zwart (dik)
    zwart
    zwart (dik)
    wit rood (dik)
    wit groen
    groen rood
    geel rood
    geel rood (dik)
    grijs
    groen zwart
    iemand die weet wat bij wat hoort?
    het is de passagiersdeur
    alvast bedankt
    Joris
    JorisL
    Berichtdoor JorisL » vr 19 aug 2011, 19:14
    niemand die kan helpen?
    JorisL
    Berichtdoor JorisL » di 23 aug 2011, 09:50
    iemand?
    JorisL
    Berichtdoor Jorre » vr 26 aug 2011, 17:51
    kdenk dagge da best is probeert te googele of op hondatech opzoekt
    Maar de dikke draden zijn zowiezo voedingsdraden! :goed:
    *Supatune Garage*
    Jorre
    my honda: Civic EJ2 + EG4
    Berichtdoor JorisL » ma 17 okt 2011, 11:01
    ze hadden de kabels van bestuurdersdeur gegeve, vergisse is menselijk :D
    nu alls opgelost dus mag slotje en weg :D
    JorisL
