problemen gel batrij
Berichtdoor ludo » za 26 maart 2011, 10:37
gisteren mijn gel batrij willen opladen en kreeg deze niet meer opgeladen
ook als ik ze in de auto zet en met kabels start en weer stil leg heb ik derna niets meer
zelf geen lampje dat iets of wat verlicht
iemand idee aan wat dit kan liggen waarschijnlijk batrij dat stuk is of gewoon te plat geweest
alternator werkt nog
iemand dit al voor gehad of een idee hoe je dat kunt oplossen
groeten ludo
ludo
my honda: eg 6
  • Re: problemen gel batrij
    Berichtdoor del_zot » za 26 maart 2011, 10:47
    $1 schreef:$2isteren mijn gel batrij willen opladen en kreeg deze niet meer opgeladen
    groeten ludo
    is ne keer aan de lader hangen en zien, is ze nadien nog plat is ze kapot he ;)
    del_zot
    my honda: r33 gts-t
    Berichtdoor honda-integra » za 26 maart 2011, 11:46
    volgens mijne maat (handelaar in auto-onderdelen) mag je een gelbatterij eigenlijk nooit opladen met een andere auto/charger. Dit kan de gel beschadigen, waardoor de levensduur serieus zou verkorten. Wat je wel kan doen is de batterij in een andere wagen steken, mss krijg je zo een idee of het probleem bij je wagen of bij de batterij ligt.
    honda-integra
    my honda: integra
    Berichtdoor ludo » za 26 maart 2011, 19:10
    heb deze opgeladen met zo een van die gel laders en helpte niets als ik andere batrij in steek dat ook ^plat was booster er op en die was weer derekt vertrokken
    ludo
    my honda: eg 6
    Berichtdoor Jorre » zo 27 maart 2011, 08:12
    die is volges mij gewoon om zeep... :?
    *Supatune Garage*
    Jorre
    my honda: Civic EJ2 + EG4
    Berichtdoor ej9driver » zo 27 maart 2011, 08:28
    jeps, dat denk ik ook... uw batterij zal gewoon stuk zijn...
    als ge met uw voltmeterke op uw batterij meet, wat komt der dan op? "meten is weten he ;)"
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor ludo » ma 28 maart 2011, 11:09
    als ik volt meter er op zet geeft hij 5 volt wat ik heel raar vind maar heeft paar maanden in de vocht gestaan denk dat het ook dermee iets zal te maken hebben
    ludo
    my honda: eg 6
    Berichtdoor Blueman » ma 28 maart 2011, 13:46
    $1 schreef:$2ls ik volt meter er op zet geeft hij 5 volt wat ik heel raar vind maar heeft paar maanden in de vocht gestaan denk dat het ook dermee iets zal te maken hebben
    Als het regent staat ze ook "vochtig" he.
    Het zou kunnen dat ze te leeg is geweest.
    Eens degelijk opladen zal mss beterschap brengen.
    Voor zover ik weet moet je al veel doen om een gel batterij kapot te krijgen. :)
    Blueman
    my honda: civic eg3
    Berichtdoor ludo » ma 28 maart 2011, 23:55
    ja dat wel ma hier was echt extreem en vocht kon niet weg en kleine 50 km mee gaan rijden en gaf nog altijd niets zelf geen lampje of niets dat erna branden derna het zelde gedaan met de oem batrij dat al meer als een jaar plat staat en daar starte ik derna derekt weer mee
    ludo
    my honda: eg 6
    Berichtdoor Sus » di 19 apr 2011, 21:53
    Het grote nadeel van een gel batterij is dat ze niet te ver mag ontladen want daar kan ze van kapot gaan.
    In een auto loop je daar veel kans op als er bv iets op is blijven staan en ze helemaal plat is geweest.
    Sus
    Geregistreerd: za 29 jan 2011, 20:08
    my honda: CRV
    Berichtdoor ludo » wo 20 apr 2011, 06:08
    $1 schreef:$2et grote nadeel van een gel batterij is dat ze niet te ver mag ontladen want daar kan ze van kapot gaan.
    kun je die dan niet terug krijgen
    ludo
    my honda: eg 6
    Berichtdoor Fluffy » wo 20 apr 2011, 16:08
    Je kan deze laten uitlezen bij een autoshop, dit toestel zal dan het volgende weergeven:
    -Kortsluiting van cel.
    -Vervang Accu.
    -Opladen en testen.
    Kost niets.
    Dit zijn goedgekeurde toestellen, en liegen niet.
    Het is dus niet om batterijen te gaan verkopen, wanneer het niet nodig is.
    Stuk is stuk.
    Cruiserz Car Club
    www.cruiserzcarclub.net
    Fluffy
    Woonplaats: Leuven
    my honda: CL9 Accord Type S
    Berichtdoor ludo » wo 20 apr 2011, 18:47
    $1 schreef:$2e kan deze laten uitlezen bij een autoshop, dit toestel zal dan het volgende weergeven:
    -Vervang Accu.
    -Opladen en testen.
    Kost niets.
    Stuk is stuk.
    zoude ze dat in een garage ook niet hebben
    ludo
    my honda: eg 6
    Berichtdoor Raidon » wo 20 apr 2011, 19:28
    -Vervang Accu.
    -Opladen en testen.
    Kost niets.
    Stuk is stuk.
    Garage's (verplichte aankoop geweest) hebben toestel van Honda zelf voor batterijen te meten en werkt heel goed
    .Maar op uw batterij moet ik geen meter zetten om te weten dat deze stuk is
    Berichtdoor ludo » do 21 apr 2011, 06:22
    -Vervang Accu.
    -Opladen en testen.
    Kost niets.
    Stuk is stuk.
    ja maar dan is de kans er in dat ze het op de avond school hebben ook en hoe zou ik kunnen voorkomen dat de volgende weer stuk gaat
    ludo
    my honda: eg 6
