Hoe sluit je tweeters aan
Berichtdoor Nasty » wo 16 maart 2011, 20:49
hallo, heb nu oem tweeters aangesloten. Heb van de originele deur-speakers afgetakt, filter tussen en draad naar de tweeter. Het werkt wel, maar klinkt te scherp.
Nu vertelt er een kerel op civic club holland dat je tweeters niet mag aftakken van je speakers. Want dan krijgen tweeters meer vermogen dan ze nodig hebben, en de speakers krijgen minder vermogen zodat de boel op geen hol meer trekt...
Hij stelt voor om de kabels naar de achterste speakers rechtstreeks naar de tweeters te leiden, maar dan heb ik achteraan geen speakers meer?
Hoe moet het nu echt? Ik ga niet met een versterker werken
  • Re: Hoe sluit je tweeters aan
    Berichtdoor jablo » wo 16 maart 2011, 20:55
    Alles is aangesloten zoals het moet,maar je hebt 4 tweeters vanvoor,dus ofwel 2 tweeters afkoppelen of hoge tonen iets minder zetten op de radioinstelling ;)
    *edit* als je ze op de achterste aansluit,kan je het niet meer tegoei afstellen.
    jablo
    my honda: civic,prelude
    Berichtdoor snoerO » wo 16 maart 2011, 20:58
    $1 schreef:$2allo, heb nu oem tweeters aangesloten. Heb van de originele deur-speakers afgetakt, filter tussen en draad naar de tweeter. Het werkt wel, maar klinkt te scherp.
    Kan je je achterste speakers instellen met je radio? Ik kan deze apart regelen met de mijne. Zoals je zegt de ipv de achterste speakers idd rechtstreeks naar de tweeters. En de andere oplossing is een versterkertje maar dit wilt je niet dus. Maar misschien dat er nog andere oplossingen zijn maar deze weet ik zelf niet.
    snoerO
    Geregistreerd: za 10 jul 2010, 13:15
    my honda: Ep1
    Berichtdoor HoNdAdreams » wo 16 maart 2011, 21:44
    er een draaiknop tussen zetten (variabele weerstand), dan kan je ze met die knop minder vermogen geven. Ga eens langs bij EP in Hamont (ge weet wel da electronicawinkelke) en leg u probleem eens uit, die kan u wel helpen
    HoNdAdreams
    Berichtdoor Dj3scoupe » do 17 maart 2011, 10:26
    dat van da vermogen is zever :roll: een speaker kan niet meer vermogen trekken, allez, mss voor 2 seconden ma daarna ist gedaan met spelen :lol:
    Als je 2 speakers op 1 kabel naar de radio zet stijgt enkel het uitgaande vermogen in de radio... Omdat het een tweeter is die je bijzet mag je gerust die op die kabel hangen aangezien het toch een laag vermogen is wat erbij komt. die kan de speaker bijna niet beinvloeden. (geef eens de specs van de betreffende speakers?)
    plus denk eens na: als je je kabel rechtstreeks op de radio gaat aansluiten, waar zou je die dan aansluiten? er zijn maar 4 kanalen op een stock radio dus inderdaad ga je van eentje moeten aftakken. Dus of je dat nu achteraan bij de speaker doet of vooraan bij de versterker, maakt geen F... uit.
    Enigste vereiste is dat je parallel aansluit!
    zorg ook dat op je radio alle settings op 0 (neutraal) staan bass mag mss wel hoger maar midrange en high niet omdat je dan meer kans krijgt op vervorming. ook geen andere speciale settings opzetten...
    Je radio is al een filter (als je tonen instelt) dus die nog eens filteren geeft dat vervormd resultaat....
    Wavoor filter is het? is die wel bedoelt voor dat speakerke? mss filtert die niet de juiste frequenties?
    Berichtdoor carmeg » vr 18 maart 2011, 19:58
    ik heb ook een composet vooraan,
    en waar de kabeltjes aangesloten zijn op de speaker, zit gewoon in plaats van een enkel klemmetje, een dubbel klemmetje.. en dan sluit je dus gewoon de tweeter er ook op aan.. is dus echt niet meer dan een koperen plaatje, waar zowel de kabel van de radio, als de speaker, als de tweeter op aangesloten zitten..
    dus echt niets speciaals om aan te sluiten.. je hebt het juist gedaan..
    ik weet juist niet of je ook naar de Ohm'se waardes moet kijken?
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor XortioN » za 19 maart 2011, 10:39
    $1 schreef:$2r een draaiknop tussen zetten (variabele weerstand), dan kan je ze met die knop minder vermogen geven. Ga eens langs bij EP in Hamont (ge weet wel da electronicawinkelke) en leg u probleem eens uit, die kan u wel helpen
    Ik denk dat dit inderdaad de beste opties is, zodanig dat je de signaalsterkte kan bepalen die naar jouw tweeters gaat.
    XortioN
    my honda: Civic EP3 facelift
    Berichtdoor Sus » di 19 apr 2011, 22:10
    Je mag die gewoon aansluiten op de voorste speakers met natuurlijk een filtertje er tussen die de bassen en middentonen tegenhoud. (condensator).
    Welke tweeters heb je er in gezet want daar zit ook veel in, je kan bv van die piezo tweeters er in zetten die zeer veel hoge tonen geven maar scherp klinken en van kwaliteit in mijn oren op niks trekken.
    Ook kies je best tweeters die zowat de zelfde sterkte hebben als de rest bv speakers van 90db gaan niet met piezo tweeters die geloof ik meer dan 100db geven.
    Sus
    Geregistreerd: za 29 jan 2011, 20:08
    my honda: CRV
    Berichtdoor Nasty » wo 20 apr 2011, 19:39
    $1 schreef:$2e mag die gewoon aansluiten op de voorste speakers met natuurlijk een filtertje er tussen die de bassen en middentonen tegenhoud. (condensator).
    ze steken ondertussen al n maand of 2. Zijn oem Honda tweeters
