Pagina 1 van 1
Alg. info: zelf metertjes installeren
BerichtGeplaatst: ma 18 okt 2010, 21:45
door Dj3scoupe
Kwam dit tegen op het net:
olie druk en temp zetten: dikte v/d draden enz..?
BerichtGeplaatst: zo 02 jan 2011, 00:01
door HoNdAdRiVeR
Heb hier Olie druk en Olie temp van Auto Meter , en zo'n ring voor tusse de olie filter liggen..
hoe dik moeten de draden zijn enz..?
is 1ste keer da'k da zet..
Re: olie druk en temp zetten: dikte v/d draden enz..?
BerichtGeplaatst: zo 02 jan 2011, 12:58
door jonas (R-garage)
$1 schreef:$2eb hier Olie druk en Olie temp van Auto Meter , en zo'n ring voor tusse de olie filter liggen..
0.75mm tot 1.2mm kern is voldoende, vergeet wel niet de stroom achter een zekering te nemen he
