Achtermistlichten werken niet meer
Berichtdoor XTP89 » za 02 aug 2014, 21:43
Op de keuring gingen mijn achtermistlichten niet meer van mijn EG
Normaal heeft een civic er 1, maar ik had die doorgetrokken naar de andere kant.
Werkt zo al meer as een jaar, maar nu ineens niks meer.
lampjes zijn goed, zekering is goed en de schakelaar brand ook als ik ze aan zet (en is zelfs vervangen door een ander voor te testen)
Iemand enig idee waar ik kan gaan zoeken? Zit geen relais tussen dus dat kan al niet.
Iemand dit nog al meegemaakt?
XTP89
my honda: Civic EG ESI '92
  • Re: Achtermistlichten werken niet meer
    Berichtdoor nkm » za 02 aug 2014, 21:50
    bekabeling al nagekeken? vooral de bochtjes aan de koffer. ergens doorgeschuurd misschien..
    nkm
    Woonplaats: kampenhout
    my honda: EK9
    Berichtdoor WhiteSol » za 02 aug 2014, 23:34
    Vervang toch de lampjes maar eens .. keb zo is ne pinker gehad da niemeer brandde en 3 ander lampjes ingestoken en nog niks ... heel lang zitte zoeke om uiteindelijk vo de zekerheid een nieuw lampje te pakke en da ging wel :D never say never :D
    Berichtdoor XTP89 » zo 03 aug 2014, 08:36
    Zo straf zijn da ze alle 2 stuk zijn en da ge het niet ziet.
    Maar kzal es zien straks ;)
    XTP89
    Berichtdoor WhiteSol » zo 03 aug 2014, 08:53
    Dan bent ge zeker eh :) en anders massakabeltje(s) is nagaan :-)
    Berichtdoor vince_ek9 » zo 03 aug 2014, 10:42
    $1 schreef:$2o straf zijn da ze alle 2 stuk zijn en da ge het niet ziet.
    Lampjes zijn vaak stuk da ge t ni ziet za. ;)
    vince_ek9
    Woonplaats: Westerlo
    my honda: '97 EK9/'97 DelSol
    Berichtdoor vince_ek9 » zo 03 aug 2014, 10:44
    En bekabeling is doormeten, ge hebt manuals, dus piece of cake... ;)
    vince_ek9
    Berichtdoor driver.tim » zo 03 aug 2014, 11:01
    ik gok ook op de bekabeling, tis nen oude auto en dan 42 watt ipv 21 da kan mss wel wa warm geworde zijn erges
    driver.tim
    Woonplaats: in de bosse
    my honda: ejnine :D
    Berichtdoor XTP89 » wo 19 nov 2014, 23:53
    Heb de sockets opnieuw gesoldeerd.
    Op de stekkers in de koffer meet ik 11.66V, is hetzelfde als de achterlichten die wel gaan dus daar ligt het probleem niet.
    Maar als ik de socketstekker insteek brand de mistlamp nog niet.
    Heel vreemd, is nieuwe socket en nieuwe lamp.
    WTF?
    XTP89
    Berichtdoor nkm » do 20 nov 2014, 10:24
    hebt ge al u zekeringen al eens nagekeken peter? of enkel die van u mistlicht?
    nkm
    my honda: EK9
    Berichtdoor WhiteSol » do 20 nov 2014, 11:50
    om uw mistlampen te doen branden moeten uw dimlichten ook aanstaan eh ? of ben ik mis ? :-)
    Berichtdoor Oldskool » do 20 nov 2014, 12:17
    Normaal wel, ma er komt spanning op zegt em :denk: Spanning, nieuwe lamp, nieuwe socket.. Zou moeten werken dan he. Kan nog altijd een doorgeschuurde draad zijn. Ge kunt spanning meten, maar ni genoeg stroom hebben door een breuk. Of slechte massa..
    Oldskool
    my honda: EC9
    Berichtdoor XTP89 » zo 23 nov 2014, 11:27
    ik heb de socket vervangen door een licht/rem socket.
    Dus 1 lampje werkt nu WEL mee met het gewone licht en ander is aangesloten op de mistlicht kabel. Dus de massa is goed, anders zou de lamp wat meebrand met het gewone licht ook niet werken.
    Vind het echt heel raar.
    Zekering van mistlicht is in orde, anders komt er geen spanning op die draad te staan he ;)
    Laatst bijgewerkt door XTP89 op zo 23 nov 2014, 11:29, in totaal 1 keer bewerkt.
    XTP89
    Berichtdoor XTP89 » zo 23 nov 2014, 11:28
    En ja Whitesol, mistlicht werkt enkel als de stand of gewone lichten opstaan, zo ver was ik ook al ;)
    XTP89
    Berichtdoor Oldskool » zo 23 nov 2014, 11:34
    $1 schreef:$2k heb de socket vervangen door een licht/rem socket.
    Zit het nieuwe lampke wel just dan of is het het juste lampke? Ge hebt in 21/5W nog verschillende, waar dat die "pinnekes" op de zijkant van de massa anders staan. Kzou het anders ook nimeer direct weten. :denk:
    Oldskool
    my honda: EC9
