pinkers links vooraan werken niet
Berichtdoor oggear » ma 19 aug 2013, 19:09
halo,
Ik zit dus met dit probleem zoals in titel vermeld; mijn linker pinker vooraan en linker zijkant werken niet meer.
Er zit wel een US module tussen.
Nu heb ik al eens een nieuw moduleke gestoken, nieuwe lampkes, draden uitgemeten dat ze nog stroom krijgen.
Met nieuw baksje blijft het hetzelfde en volgens mijn voltmeter krijg ik overal stroom...
Ik heb dus deze middag al even zitten denken, draden gecontroleerd, gekeken of links en rechts aparte zekering had... maar niets heeft geholpen :zot:
Met rechts heb ik geen enkel probleem.
Ohja er zit ook een schakelaar tussen de modules voor keuring. Maar links vooraan werken ze dus niet zonder de module en ook niet zoals ze zouden werken zonder module...
Weet er iemand enige raad?
drive your life
oggear
Woonplaats: Alveringem
my honda: civic 1.4Is
  • Re: pinkers links vooraan werken niet
    Berichtdoor Dj3scoupe » ma 19 aug 2013, 19:21
    hebt ge negatief op uw chassis gepakt bij het meten of den draad?
    zoniet, negatieve draad checken/ meten
    Berichtdoor Hc_evo » ma 19 aug 2013, 20:26
    slechte massa
    Hc_evo
    my honda: civic eg3 dx
    Berichtdoor oggear » ma 19 aug 2013, 21:26
    kheb de negatieve genomen die gaat naar dat module bakje
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor oggear » ma 19 aug 2013, 21:32
    morgen nog eens alles over doen. Desnoods alles zoals het oem is zonder module testen.
    Wat ik wel bizar vin is dat de pinkers in het geheel niet werken want volgens mij werken de pinkers wel als het US gedeelte niet werkt? En ze werken helemaal niet terwijl ik overal stroom krijg :denk: ... En ja ze hebben gewerkt en heb al nieuwe lampkes in gestoken :goed:
    Morgen weet ik terug wat te doen :( :teehee:
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor mariow » di 20 aug 2013, 07:01
    mss het stomste eerst doen, de lampjes zelf wisselen? ;)
    mariow
    Berichtdoor oggear » di 20 aug 2013, 11:23
    $1 schreef:$2ss het stomste eerst doen, de lampjes zelf wisselen? ;)
    Is al gebeurd :har:
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor oggear » di 20 aug 2013, 21:16
    vandaag terug alles oem gezet zonder usmodule. En het werkt...dan terug alles aangesloten en het werkt ook... Allee ja de voorkant tog, nu nog de zijkant :p
    Er moet ergens een klein slegt contactje geweest zijn want kreegn pertangs overal stroom.
    drive your life
    oggear
    Berichtdoor Dj3scoupe » di 20 aug 2013, 21:36
    ge hebt de massa aan de us module genomen zegt ge, misschien zal het dan aan de andere kant gelegen hebben? (stuk van de lamp)
