Koplamp werkt niet meer, civic ep bestuurderskant
Berichtdoor Nasty » za 09 maart 2013, 11:42
Hallo iedereen, sinds vandaag werkt mijn bestuurderskant koplamp niet meer.
Zekering is nog ok.
Lampjes werken nog, als ik ze insteek aan passagierkant.
Voor de koplampconversie is nergens in de oem bekabeling geknipt.
Iemand een idee waar ik kan gaan zoeken?
  • Re: Koplamp werkt niet meer, civic ep bestuurderskant
    Berichtdoor Nasty » za 09 maart 2013, 11:51
    Grootlicht is ook ok
    Berichtdoor Dj3scoupe » za 09 maart 2013, 12:02
    massa eens nakijken mss? en heeft die kant een aparte zekering? mss toch eens zekering switchen...
    heb ook al eens gehad dat hij niet kapot leek maar toch niets meer deed...
    Berichtdoor nkm » za 09 maart 2013, 12:47
    idd, voor de zekerheid eens zekering tegoei nakijken,
    anders de massa van de lamp eens nakijken zoals Dj3scoupe zegt.
    nkm
    Woonplaats: kampenhout
    my honda: EK9
    Berichtdoor WhiteSol » za 09 maart 2013, 13:30
    idd ook al voorgehad :D
    Berichtdoor Nasty » zo 10 maart 2013, 14:12
    Net gezien dat de + van de zekeringskast afkomt, en de - geschakeld is, komende van de schakelaar in het dash. Wordt nog plezant dus :(
    Berichtdoor Raidon » zo 10 maart 2013, 16:16
    $1 schreef:$2et gezien dat de + van de zekeringskast afkomt, en de - geschakeld is, komende van de schakelaar in het dash. Wordt nog plezant dus :(
    Geef je chassisnummer eens. Denk dat er voor da probleem een product update was met de schakelaar.
    Berichtdoor Nasty » zo 10 maart 2013, 17:34
    Zal straks chassisnummer doorgeven. Op epc zeiden ze al dat het ook aan de relais van die koplamp kan liggen. Waar zit die juist? Of steekt dat allemaal in die schakelaar?
    Berichtdoor Raidon » zo 10 maart 2013, 17:36
    Zit in schakelaar als ik me niet vergis, bij EM's moet de gehele schakelaar vervangen worden. Dus dacht bij sommige EP's ook. Daarom dak is ga checken
    Berichtdoor Nasty » ma 11 maart 2013, 19:13
    Bij deze het dradenschema van de ep
    Het alles uitgemeten, en nu blijkt dat de koplamp rechts geen geschakeld massa signaal krijgt. Volgens het schema zit de fout dus in het laatste 'stukje' kabel.
    Heb net de motorkabelboom eens bekeken van de ep, en dat laatste stukje is niet terug te vinden...
    Is het mogelijk om die massa bij de werkende koplamp te vertakken, en zo deze te laten werken? Ik weet dat je + altijd moet zekeren, maar is er bij massa ook zoiets waar je zeker op moet letten? Wil niet dat mn auto afbrand als ik hem eens ergens laat staan..
    Berichtdoor Dj3scoupe » ma 11 maart 2013, 20:15
    hebt ge bij de relais gemeten? (3D en E op uw schema) en krijgt ge daar wel stroom?
    Berichtdoor Nasty » ma 11 maart 2013, 20:23
    $1 schreef:$2ebt ge bij de relais gemeten? (3D en E op uw schema) en krijgt ge daar wel stroom?
    Net de relais gewisseld, en die werken alletwee (spijtig genoeg)
    Morgen meet ik de stroom uit :(
    Normaal werken die hé Dries, want ik heb positieve stroom op beide stekkers. En massa komt niet bij motor zekeringkast, maar rechtstreeks van de stuurkolom af
    Berichtdoor Dj3scoupe » ma 11 maart 2013, 21:13
    massa kunt ge wel rap testen eh, vanaf de stekker bij uw lamp nen draad ergens tegen chassis houden
    Berichtdoor Nasty » ma 11 maart 2013, 21:36
    $1 schreef:$2assa kunt ge wel rap testen eh, vanaf de stekker bij uw lamp nen draad ergens tegen chassis houden
    Inderdaad, maar heb hier geen garage en t is pokkekoud buiten. Ben 99% zeker dat t dan wél werkt. Maar kan ik dan gewoon aftakken van de massa van de werkende koplamp op de zaak terug te laten werken? Dan herstel ik t wel op die manier.
    Berichtdoor Dj3scoupe » ma 11 maart 2013, 21:51
    moet zelfs niet van daar per se. maak het u gemakkelijk en zoek een bout in de buurt. beetje verf wegschuren en direct aant chassis.
