$1 schreef:$2an ook zijn dat uw + van een verkeerde bron komt denk ik...
Trek zekering 23 (15A) es uit. as em dan ni bolt, dan weet ge toch al of de radio erop zit
$1 schreef:$2aar ik zo nog spontaan aan denk is
- als je uw lichten aanzet gaat er ook een signaal naar bvb de klok om die te dimmen... mss daar ergens storing of verkeerde aansluiting?
- als ge uw lichten aanzet gaat er int dash ook licht aan, het kan ook zijn dat die plus daarvan ergens raakt aan uw kabels en daarom de radio
in beveiliging slaat....
kzou die kabels eens uitmeten. welke wanneer stroom hebben en welke niet.
Als de stroom wegvalt zal er waarschijnlijk een contact onderbroken worden... zoniet ist kortsluiting ofz...
andere testoptie: sluit u + en - es efkes aan op de aansteker. die zitten wel int zelfde circuit meen ik maar op aparte draden....
$1 schreef:$2e hebt toch ook een kabel die het licht van u radio dimt als je u lichte aanzet
gaat van 12v naar 6v dacht ik
had dit met mijn vorige auto ook verkeerd aangesloten maar daar sprong toen gewoon een zekering
kga ook eens aan mijn broer vragen om beetje te helpen die volgt elektronica$1 schreef:$2olgens mij heb je de massa van uw radio op de draad hangen van je verlichting, hier komt als je je lichten opzet 12v op te staan, en met de lichten uit is dit gewoon massa (dacht een oranje kabeltje). Uw klokje werkt aan je uitleg te zien normaal.
