wat alemaal nodig voor k swap in eg
Berichtdoor ee8project » wo 01 aug 2012, 09:28
als je een k swap wilt doen wat heb je alemaal nodig voor deze te kunnen uitvoeren
k20a blok en boit ecu enz
en wat nog alemaal ?
mvg
ee8project
my honda: ep2 & ee8
  • Re: wat alemaal nodig voor k swap in eg
    Berichtdoor Spooner » wo 01 aug 2012, 09:30
    Quote by Keiichi Tsuchiya
    Spooner
    my honda: B18C-R EG6
    Berichtdoor punanied9 » wo 01 aug 2012, 16:51
    je hebt verschillende swap paketten van k-tuned, zonder motor/boite/ecu
    reken voor het blok/swap/ecu van 2750 tot 3500 euro
    alles voor de swap te monteren komt +- op 3500 tot 6 a 7000 euro.
    Je maakt het zelf zo duur zoals je wilt.
    http://www.hcnonline.nl/forum/viewtopic ... 04&t=49816 R-developments(Bas) leverd super goeie service, dar haal ik nl. altijd mijn spullen.
    zo heb je wat een idee.
    punanied9
    Berichtdoor Jebus » wo 01 aug 2012, 21:52
    Ik dacht dat rsp die plaatst voor 7000€ :denk:
    Jebus
    my honda: EP3
    Berichtdoor MHG » do 02 aug 2012, 08:04
    Dat klopt, maar zoals punanied9 zegt maak je het zelf zo duur als je wil. Door bijvoorbeeld een ander uitlaatspruitstuk, intake, assen, kabelboom te plaatsen dan er in de K-tuned paketten zit.
    Er zitten natuurlijk wat kleine verschillen in de modellen van bijvoorbeeld de motorsteunen, naar gelang het model waar de K20 in moet komen, maar in grote lijnen heb je het volgende nodig.
    Andere motorsteunen
    Uitlaatspruitsuk
    Schakelbox
    Schakelkabels
    Aangepaste ECU ivm startonderbreking en afstelling
    Conversieharnass
    Aangepaste aandrijfassen
    Andere fuelrail + leidingen
    en nog wat klein spul
    Dit kun je allemaal in complete pakketten van K-tuned kopen via R-developments of Rising Sun. Voor het meest complete pakket, waar eigenlijk alles in zit, ben je dan incl de Kpro software voor de ECU een eurootje of € 4.000,- kwijt aan het inbouwmateriaal. Dit is dus excl. het complete blok met bak en ecu.
    In totaal zul je dus tussen de 7 en 8.000 euro kwijt zijn, als je het zelf doet.
    MHG
    Woonplaats: Maastricht
    my honda: Civic Coupe EJ2
    Berichtdoor punanied9 » do 02 aug 2012, 14:00
    het instappakket dat RSP inbouwt is zeer 'basic' waar je zelf nog veranderingen kan aan brengen indien je bv. op circuit wil gaan rijden.
    R-developments en RSP zijn bijde dealers van K-tuned in de Benelux.
    op aandrijfassen moet je zeker niet besparen want de driveshaftshop level 0 assen zijn ook echt 0,0 waard :) zeker als je af en toe een sprintje zal trekken.
    beste zijn eigenlijk nog altijd stock ep3 aandrijfassen die je zelf prepareert met wat beter vet erin.
    banden zal je ook mogen upgraden naar 225 als je wat grip wilt hebben.
    LSD zit ook niet bij een k20a2 swap/bak(EP3/RSX) maar enkel bij een K20a(DC5) swap/bak
    enz...
    punanied9
    Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 3 gasten
