Niemand zijn horloge vergeten in den blok bij montage ??
Nen BL da ze zeggen misschien,hoe noemt da int schoon nederlands??
$1 schreef:$2$1 schreef:$2onet de b16b terug doen draaien voor naar de nachtwinkel te rijden...
Enorm hard tikkend geluid uit de motor...
Lijken de kleppen die tikken, maar echt heel hard...
Meteen motor stilgelegd, met de hand aan de krukas gedraaid of de kleppen niet raken... Niets... Blijkt allemaal goed te zijn... Kleppendeksel gemonteerd om distributieriem te controleren, ligt nog Perfect op de merktekens...
Aan de kleppen zelf niets te zien visueel onder het kleppendeksel...
Oliepijl gecontroleerd, stond op minimum...
Olie bijgevuld, maar nig steeds tikkend geluid...
Iemand die weet wat het kan zijn?
Heb de bougies ook gecotroleerd, ziet er allemaal goed uit...
Kan het eventueel zijn dat de hydraulische "klepstotertjes" tussen de kleppen niet genoeg gevuld zijn met olie?
En dat die zo hard tikken?
Of is er een andere reden?
hopelijk is het geen schelp of drijfstang of zo ....
anders mag ie terug open ....
heb je de onderblok open gedaan toen de kop er af was ?
$1 schreef:$2..
Olie bijgevuld, ...
$1 schreef:$2agers vervangen is een duur zaak,heb ik 4-5 maand geleden ook moeten doen
$1 schreef:$2$1 schreef:$2agers vervangen is een duur zaak,heb ik 4-5 maand geleden ook moeten doen
Is te zien of je het zelf doet of niet. Maar zowieso lagers en slijpen van krukas ben je al rap wat geld kwijt, indd..
