Whitesol's Del Sol VTi .. Starting a flocking company
Re: Whitesol's Del Sol VTi .. homemade harnass bar p80
Berichtdoor ej9driver » di 29 nov 2011, 19:12
hhhhhhoe ? :mrgreen:
ik heb op men laptop een programmatje staan voor obd2 uit te lezen, en heb bijhorende kabel ;)
is voor universeel uit te lezen, deed ik bij de mijne ook steeds ;)
ej9driver
Woonplaats: Aalst
my honda: EJ9
  • Re: Whitesol's Del Sol VTi .. homemade harnass bar p80
    Berichtdoor winters » di 29 nov 2011, 19:14
    bij opleggers abs probleme is het meestal de kabel die van de sensor naar de module loopt die beschadigt is verduurt of er is met een of ander aan de kabel getrokke waardoor die ergens tussen in gebarste is dus fout signaal doorgeeft tgaat wel over opleggers ma principe is ongeveer het zelfde he ge kan u kabels altijd is door leze met of er gene grote weerstand tusse zit dan weet ge het da de module kapot is of de sensor komt bij ons nie vaak voor ma nogmaals gaat over trucks en opleggers mja mss da je er tog mee geholpe bent he :p
    winters
    Woonplaats: kleine-brogel
    my honda: del sol vti
    Berichtdoor ej9driver » di 29 nov 2011, 19:19
    $1 schreef:$2ij opleggers abs probleme is het meestal de kabel die van de sensor naar de module loopt die beschadigt is verduurt of er is met een of ander aan de kabel getrokke waardoor die ergens tussen in gebarste is dus fout signaal doorgeeft tgaat wel over opleggers ma principe is ongeveer het zelfde he ge kan u kabels altijd is door leze met of er gene grote weerstand tusse zit dan weet ge het da de module kapot is of de sensor komt bij ons nie vaak voor ma nogmaals gaat over trucks en opleggers mja mss da je er tog mee geholpe bent he :p
    leestekens maken het wel prettiger om te lezen :)
    ej9driver
    Woonplaats: Aalst
    my honda: EJ9
    Berichtdoor Bell_Sol » di 29 nov 2011, 20:57
    :iagree: :zot:
    Bell_Sol
    Woonplaats: Machelen (Zulte)
    my honda: '94 Del Sol Esi
    Berichtdoor vtiprelude » di 29 nov 2011, 21:27
    knappe bar witten! :goed:
    ps ist lang geleden da ge met de sol hebt gebold??
    Berichtdoor login257 » di 29 nov 2011, 22:56
    ziet er wel degelijk een lastig werkje uit.
    maar het resultaat is er, looking good :goed:
    login257
    Woonplaats: berlare
    my honda: bb1, bb3
    Berichtdoor DelSolTypeR » di 29 nov 2011, 23:13
    hehe ja idd wel heel mooi gedaan, die van u kunde nog gewoon uithalen en ge zou nooit weten dat er iets gezeten heeft, da is wel iets da ik nie heb me de mijne. Maja die van mij is ook wel bedoeld om te blijven zitten :D
    nice work yet again grtz
    VTEC just kicked in yo!!!!
    Civic FN3 2.2 ctdi Type S
    DelSolTypeR
    Woonplaats: Kuurne
    Berichtdoor WhiteSol » wo 30 nov 2011, 00:00
    Probleem met de abs al uitgedokterd .. blijkbaar kan ik hem nog wel gewoon uitlezen :D ik had gewoon mijn pinneke ni goe vastgestoken blijkbaar .. ABS foutmelding 4 8 .. Links achter kapot is uitgemeten .. en idd 19xx tov van alle andere rond de 7-8-900 :| .. sebiet opkuisen, nogis meten en indien nodig steek ik menne reserve eh dieje is nog goe :D
    Kga hier ook nen how to van plaatsen in het daarvoor bestemde topic, want ik heb van Spooner ne reply in pm gehad waarin ik vroeg van een kort stap per stap uitlegske te doen van hoe en wa omda hij het ook onlangs heeft voorgehad.. en dieje jong heeft mij ne ganse boek teruggestuurd met ne super uitleg/how-to :goed: hier ook nogis ne dikke merci :goed:
    Berichtdoor WhiteSol » wo 30 nov 2011, 18:20
    Lampje uit .. problem solved :mrgreen:
    toch wel de nieuwe sensor moeten plaatsen .. kutjobke met irritante vijsjes :mrgreen:
    Berichtdoor Spooner » do 01 dec 2011, 08:30
    :goed:
    Quote by Keiichi Tsuchiya
    Spooner
    my honda: B18C-R EG6
    Berichtdoor carmeg » do 01 dec 2011, 18:20
    knap gedaan die harnass bar!
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor del_zot » do 01 dec 2011, 18:24
    krikke when do you take orders for the harnass bar? :p
    del_zot
    my honda: r33 gts-t
    Berichtdoor WhiteSol » do 01 dec 2011, 18:35
    $1 schreef:$2rikke when do you take orders for the harnass bar? :p
    As soon as you bring money :mrgreen:
    Berichtdoor del_zot » do 01 dec 2011, 18:52
    how much for it? :p
    del_zot
    my honda: r33 gts-t
    Berichtdoor WhiteSol » do 01 dec 2011, 18:54
    $1 schreef:$2how much for it? :p
    Nog helemaal ni over nagedacht eigelijk :lol: .. maar moet zowiezo auto hier laten ervoor 2 dagen ...
    Keer terug naar HCB leden
