keuring na verlaging / caster vraagje p2
Enkel informatie over wetgeving,keuring, verzekering etc...
Berichtdoor carmeg » do 01 maart 2012, 17:15
ik ben de auto aan het klaar zetten voor de keuring,.
dit jaar gaan we het opnieuw proberen.. de keuring na verlaging.. allez, keuring met schroefset, want ik ga hem op oem hoogte zetten ivm camber afstelling achteraan.
ik wil hem dus laten keuren 'na verlaging' zodat ik volgend jaar al dat gedoe niet meer moet doen. ookal staat hij op oem hoogte..
maar ik heb een paar vraagjes..
1: mag hij vooraan een cm lager staan dan achteraan, of moet dat gelijk zijn? ik zou dat doen dat hij toch ergens 'verlaagd' is, dat hij niet kan zeggen dat hij niet verlaagd is, en dat niet op mijn 'tuningattest' zetten..
2: kunnen ze zien op welke hoogte hij oem staat? anders vul ik gewoon een cm hoger in, ook voor achteraan..
3: kan het kwaad dat mijn install in de koffer zit? want vorige keer moest ik mn koffer opendoen..
4: hier heeft japtuner me al op geantwoord, maar toch eens dubbelchecken: moet ik volgend jaar opnieuw de set omhoogdraaien, of kijken ze dan niet meer opnieuw of hij nog op dezelfde hoogte staat? zolang ik boven de 11cm blijf? en met het camber?
5: dan een beetje los van de keuringkwestie: hoe zit dat bij de ep's met front camber? veranderd dat niet mss als je verlaagd? want de achterste wielen staan scheef, maar vooraan niet?
Laatst bijgewerkt door carmeg op za 17 maart 2012, 13:58, in totaal 2 keer bewerkt.
carmeg
my honda: civic ep
  • Re: keuring na verlaging
    Berichtdoor dom » do 01 maart 2012, 17:25
    1: Ja
    2: Ja
    3: Nee
    4: ik heb ooit 1 keer meegemaakt dat er ze echt de hoogte begonnen na te meten met een lintmeter maar meestal moete gewoon is over het blokske rijden en da ist, dus als hij over het blokske geraakt is het goed.
    5: bij mijn EP veranderde dat vooraan niet, de achterste staan idd een beetje scheef
    ook na de verlaging eerst laten uitlijnen want ze willen dat attest zien
    Berichtdoor JDM-civic » do 01 maart 2012, 17:31
    Ik hoop maar dat ze niet gaan meten .. Ik ga morgen naar de keuring en de auto ligt lager als op papier.. En krijg de set niet hoger :x
    Hiervoor moet ik verenspanners hebben etc. Maar ik waag het er gewoon op morgen :)
    Als ze de wagen zouden afkeuren hiervoor moet ge dan weer heel die zever opnieuw met uitlijn attest etc doen ??
    JDM-civic
    Woonplaats: limburg, maaseik
    my honda: CL9 & CRX 1.6 VT
    Berichtdoor carmeg » do 01 maart 2012, 17:32
    over 2: dus ze kijken naar de oem hoogte op hun computer, of op de papieren ofzo, en niet naar de hoogte opgegeven op het montageattest?
    uitlijnen weet ik ;)
    heb vorig jaar geprobeerd met enkel veren he, maar dat is niet gelukt, dus nu met schroefkit :goed:
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor Eatmydust » do 01 maart 2012, 18:52
    Bij mij hebben ze de hoogte nagemeten die op het montage attest stond.
    2x zelfs, eerst bij de normale keuring die je eerst moet doen en vlak daarna nog eens op de geometrie-keuring.
    Eatmydust
    Berichtdoor Leplatje » do 01 maart 2012, 19:36
    Hopelijk raak je erdoor op originele hoogte dan, ik dacht dat FRENCH de zijne hoger moest leggen dan toen hij op de originele schokdempers/veren stond om erdoor te raken.
    Hier gaan we het zoiezo ook op die manier proberen, de EP van de vriendin is nu verlaagd en je ziet wel dat er op de achterwielen serieus wa camber zit. En zo héél laag ligt die nog niet eens.
    Leplatje
    Berichtdoor carmeg » do 01 maart 2012, 19:51
    ja, achteraan zou ik evt iets hoger doen, want zelfs op de oem veren, zonder reservewiel etc zat ik vorig jaar bij de HERkeuring nog 0.1° buiten het toegestane.. gelukkig deed hij daar dan toch al niet moeilijk over..
    maar dat zie ik op het uitlijncentrum wel he, als hij er buiten valt, dan doe ik ze nog een beetje omhoog.. daarom da'k zou moeten weten of ik zomaar iets kan invullen op t montageattest, of da ze op hunne computer ofzo zien wa mijn originele hoogte is :)
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor carmeg » di 06 maart 2012, 22:21
    achteraan staat hij nu idd hoger dan origineel, om het camber zeker binnen de toegelaten waardes te laten vallen :)
    kan iemand nog eens bevestigen wat dom zegt, dat hij vooraan lager mag staan dan achteraan? dan ben k van 2 mensen ingelicht, wil toch zeker zijn..
    en zou'k dan durven achteraan de waarde invullen zoals hij nu staat? of beter de oem waardes invullen?
    carmeg
    my honda: civic ep
    Re: keuring na verlaging / iemand bevestigen?
    Berichtdoor R200TEG » wo 07 maart 2012, 08:08
    Tuurlijk, ge doet daarmee wa ge wil hé, zorg er wel voor dat de hoogtes waarmee je naar de verlagingskeuring (keuring na ongeval) gaat, dat ze hetzelfde zijn als de hoogte's die op uw montageattest staan, of ze doen moeilijk.
    Maakt niet uit, wat op uw montageattest staat telt, je mag hem gewoon verlagen tot 9à11 cm (als dit ook op het montageattest staat)
    Maakt niet uit denk ik
    Op de gewone keuring gaan ze niets nameten als je gewoon over het balkje geraakt
    Op de verlagingskeuring meten ze alles na, dus zorg gewoon dat je effectieve hoogtes overeenkomen met de hoogtes op uw montageattest (en dat deze hoogte dus legaal is)
    Als ge wil kijk ik eens vanavond wat de hoogtes zijn op mijn montageattest (ep2 met KW v2)
    感じろ。示せ。ワザ、力、喜び。
    ホンダインテグラタイプR
    R200TEG
    my honda: Integra DC2///E92
    Berichtdoor carmeg » wo 07 maart 2012, 17:13
    da zou nice zijn! thanks! kan je me dan ook eens vertellen wat er exact op je keuringsattest staat? (tuningattest dan)
    staat er gewoon 'verlaagd voertuig' of staat er verlaagd met kw, of staat er verlaagd vooraan 11cm, achteraan 11cm of zoiets?
    groeten
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor R200TEG » wo 07 maart 2012, 17:34
    $1 schreef:$2a zou nice zijn! thanks! kan je me dan ook eens vertellen wat er exact op je keuringsattest staat? (tuningattest dan)
    groeten
    Ik denk gewoon "verlaagd voertuig" , maar ik ben dat niet zeker. Als ik thuis ben straks zal ik het nekeer bekijken :-)
    感じろ。示せ。ワザ、力、喜び。
    ホンダインテグラタイプR
    R200TEG
    Berichtdoor carmeg » wo 07 maart 2012, 22:36
    thanks man! k lees het wel als je t gevonden hebt! :goed:
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor carmeg » vr 09 maart 2012, 22:16
    al eens kunnen kijken? srry, maar moet bijna gaan naar de keuring :)
    carmeg
    my honda: civic ep
    Berichtdoor R200TEG » vr 09 maart 2012, 22:34
    Dju, heb er niet meer aan gedacht... Kzal er aan proberen denken als ik thuisben :p sorry
    感じろ。示せ。ワザ、力、喜び。
    ホンダインテグラタイプR
    R200TEG
    Berichtdoor jablo » vr 09 maart 2012, 23:22
    jablo
    my honda: civic,prelude
