koelvloeistof reservoir leeg na een week
Berichtdoor thomy985 » vr 18 maart 2011, 16:59
Hallo
Iemand idee hoe dat dit kan? ik heb vorige week mijn reservoir van mijn koelvloeistof (radiator) bijgevuld stond kort bij minnimum :p
nu hebbek nog eens onder de motor kap opengedaan en nu is mijn reservoir terug leeg. Ik heb nog geen lek gevonden op de moment. Kan het zijn dat mijn motor beetje water pakt? Of iemand idee hoe dit komt?
Groetjes thomy
thomy985
Woonplaats: Olen
my honda: accord & ITR
  • Re: koelvloeistof reservoir leeg na een week
    Berichtdoor del_zot » vr 18 maart 2011, 17:41
    $1 schreef:$2allo
    Groetjes thomy
    ik zou zeggen ofwel darmpke lek, ofwel een pakking kapot
    del_zot
    my honda: r33 gts-t
    Berichtdoor Bell_Sol » vr 18 maart 2011, 17:58
    of u radiator kapot...
    heb ik nu zelf ook voor :dom:
    Bell_Sol
    Woonplaats: Machelen (Zulte)
    my honda: '94 Del Sol Esi
    Berichtdoor Nasty » vr 18 maart 2011, 18:00
    Heb ik ook een tijdje gehad, dat die leek te verbruiken. Na een week of 3 was het gestopt en bleef het stabiel. Is het al langer of nu pas?
    Berichtdoor WhiteSol » vr 18 maart 2011, 20:33
    Idem hier .. 1ste keer dak et voorhad was er een fitje in de radiator
    Overlaatst nog eens gehad da't heel hard gezakt was .. bijgevuld en nu blijft et weer stabiel :D nergens een lek of fit te vinden en keb er een uur naar gezocht .. ook met draaiende warme motor .. :denk:
    Volgens mij komt iemand da leegzuigen :lol:
    Berichtdoor Dj3scoupe » vr 18 maart 2011, 20:51
    heeft da ook ni te maken met de lengte van de rit? goed warme motor vs efkes gedraaid? :denk:
    Berichtdoor thomy985 » za 19 maart 2011, 03:15
    $1 schreef:$2eb ik ook een tijdje gehad, dat die leek te verbruiken. Na een week of 3 was het gestopt en bleef het stabiel. Is het al langer of nu pas?
    Nu pas vorige week bijgevuld en nu terug leeg. zal het nog eens bijvullen en nog even afwachten ;) alst ni beter wordt zal ik eens richting de garage gaan ;)
    thomy985
    Woonplaats: Olen
    Berichtdoor XortioN » za 19 maart 2011, 10:35
    Komt er witte rook mee uit uitlaat? Zoja: dan is er wss een pakking kapot waardoor water in uw cilinders terecht komt, ofwel een fijn scheurtje in het carter.
    En anders zou ik toch eens alle rubberen darmen aflopen, het moet maar een klein gaatje zijn om alles te verliezen van zodra er druk op komt. Probeer ze na te kijken op de moment dat jouw motor warm staat en het koelvloeistof-circuit effectief gebruikt wordt. Is het een mechanische thermostaat of een elektrische?
    XortioN
    my honda: Civic EP3 facelift
    Berichtdoor 100001 » wo 30 maart 2011, 19:45
    Als er lekken zijn naar buiten toe (darmen enz), dan moet je dat terugvinden op de grond als hem een tijdje stationair goed warm laat draaien zoals XortioN zegt.
    Nog beter terug te vinden met een proper stuk papier of karton eronder. Misschien ook eens een potje aan het overflow darmpje hangen (aan de vulstop) om te controleren of hij langs daar iets buitengooit als je aan het rijden bent.
    In elk geval, laat eens iets weten als je wil als het probleem gevonden is! Ik ben benieuwd.
    Laatst bijgewerkt door 100001 op do 31 maart 2011, 18:14, in totaal 1 keer bewerkt.
    life is not measured by the number of breaths we take, but the number of moments that take our breath away.....
    Geregistreerd: za 10 apr 2010, 18:12
    my honda: EX
    Berichtdoor thomy985 » do 31 maart 2011, 09:57
    ik heb tot op heden geen lekken gevonden :s
    maar heb ondertussen nog niets meer moeten bijvullen wat ik wel positief vindt. maar denk dus dat het een pakking is die kapot is maar dat laten we aan de garage over.
    maar voor zoalng ik niets meer moet bijvullen laat ik dit nog even zo hij moet toch 1 van deze maanden op onderhoud :p
    thomy985
    Woonplaats: Olen
    Berichtdoor Green eg htch » di 22 jan 2013, 19:09
    Dit probleem hebk ook. Pas gevult tot Max. En staat nog ma net boven Min. en dat op 2weken tijd. Ik denk eerder de waterpomp die lekt , omdat bij de kant waar de waterpomp zit zie je bij mijne zo licht aangekoekte koelvloeistof zo blauw/groen achtig..
    Green eg htch
    my honda: EG4
    Berichtdoor WhiteSol » di 22 jan 2013, 21:57
    Paar weken terug mijne bijgevuld ( stond op half na een goei half jaar :) ) 1 rit gedaan, weer afgekoelt en was paar mm gezakt .. sinds dan altijd stabiel :denk: :D nergens niks aangekoekt, nergens lekken :roll:
    Berichtdoor thomy985 » di 22 jan 2013, 22:43
    Bij mij was da ook een keer of 2 moete bijvullen en sindien geen probleem meer mee gehad
    thomy985
    Woonplaats: Olen
    Berichtdoor oggear » di 22 jan 2013, 23:28
    Ik en garage hebben ons ook eens doodgezocht op veel waterverbruik! Nergens geen lekken te vinden en de motorpakte ook geen water...
    tenslotte tot conclusie gekomen tot uit de fabriek de dichting van radiator dat het zwarte gedeelte bovenaan schijd van het grijze/metalen gedeelte niet goed meer was. Ergens bij de maak de vacuum ofzo die niet goed was?...
    Nuja bij koude motor zag je dus niks en deed het ook niks en bij warme motor verdampte het direct en zag je het dus ook niet. enkel door met lucht erop te blazen kon je zien dat er dan tussen die kleine gaatjes water opspatte, dit dan goed drooggeblazen, efkes laten draaien terug kijken, niks te zien dan naar huis rijden en dan terug gekeken, wat bleek dat er terug wat water weg te blazen was. Daar ging mij water dus weg.
    Sorry voor de moeilijke tekst :) héhé
    drive your life
    oggear
    Woonplaats: Alveringem
    my honda: civic 1.4Is
    Berichtdoor oggear » di 22 jan 2013, 23:30
    $1 schreef:$2k en garage hebben ons ook eens doodgezocht op veel waterverbruik! Nergens geen lekken te vinden en de motorpakte ook geen water...
    die radiator koste mij 250euro van garage zelf, heeft 1jaar mee gegaan.
    Nu zit er een occasie in van 40euro en gaat al even lang of iets langer mee!
    drive your life
    oggear
    Keer terug naar accord
