Pagina 1 van 1
topic mag dicht
BerichtGeplaatst: vr 09 apr 2010, 09:46
door MHG
Aangezien er hier ook meerdere accord rijders zitten, post ik mijn probleem hier ook even.
Sinds een dag of 2 hebben wij wat problemen met het xenon dimlicht aan de bestuurders kant van onze 2004 accord. Op het moment dat ik de verlichting inschakel, gaat de bestuurderskant gewoon branden. Na enkele seconden begint hij te knipperen en blijft dan volledig uit. Ik zelf twijfel nog tussen het lampje zelf of de ballast. De dealer bij ons in de buurt wil er alleen naar kijken als ik het ook meteen ter plekke laat maken. Zowel de ballast als het lampje zou me dan meer dan 200 euro per stuk gaan kosten excl werkuren. Als het het lampje is, zouden ze dus allebei vervangen moeten worden ivm kleurverschil. Heeft iemand dit probleem ooit meegemaakt/gezien? Misschien heeft iemand wel tips over hoe ik kan uitsluiten welke van de 2 het wel of niet is.
bvd
Re: Xenon problemen 2004 Accord
BerichtGeplaatst: vr 09 apr 2010, 11:13
door Sennini
Lampje van de bijrijders kant aan de bestuurders kant monteren, doet die het dan wel gewoon is het het lampje.
Heb je dan hetzelfde probleem nog dan is het je ballast.
BerichtGeplaatst: zo 11 apr 2010, 12:46
door MHG
Topic mag dicht
