Pagina 1 van 2
Daveren?
BerichtGeplaatst: wo 19 dec 2012, 23:10
door PreludeLG
Hoi
Heeft iemand een idee?
Nog maar pas dit probleem..
Soms davert de hele auto bij het starten, maakt ook enorm lawaai zoals een uitlaat die kapot is maar dan wel aan de voorkant/motor. Zelfs de binnenbekleding hoor je daveren.
De eerste keer dacht ik dat er een vliegtuig onder de motorkap zat...;)
Wel even schrikken, soms blijft het daveren, ook tijdens het rijden en soms stopt het.
Ook doet ie het niet altijd, soms wel en soms niet...rare boel
Heeft nog iemand dit ooit meegemaakt en weet wat dit nu kan zijn?
Re: Daveren?
BerichtGeplaatst: wo 19 dec 2012, 23:25
door Driftingking
Engine mount Rubbers ?!,
Onder de motorkap alles eens nalopen, kan misschien een losse bout(en) zijn ? :denk:
Re: Daveren?
BerichtGeplaatst: wo 19 dec 2012, 23:34
door integradical
toevallig balansassen in je blok ? mss tot deze een paar tanden kwijt is en soms wel/niet op het juiste punt staat ?
Re: Daveren?
BerichtGeplaatst: wo 19 dec 2012, 23:36
door vtiprelude
2.0 blok heeft balansassen he!
riem af? of overgesprongen of tand af!
heel zot mee gedaan ??
Re: Daveren?
BerichtGeplaatst: do 20 dec 2012, 00:44
door PreludeLG
Bedankt voor de snelle reply
Niks abnormaals te zien onder de motorkap, geen riem af of zo..
Balansassen wat tanden kwijt? Kan ik dat ergens zien?
Het is zo raar dat het onregelmatig gebeurt, soms dagen niet en dan opeens een hele rit of enkel bij het starten...
Wat is de worst case scenario, wat kan er gebeuren?
En nee hoor, ik doe nooit zot, dat is voltooid verleden tijd van in mijn wilde jaren en met mijne civic.....;)
Re: Daveren?
BerichtGeplaatst: do 20 dec 2012, 00:47
door WhiteSol
mijn eerste gedacht is precies ook ne motorsteun :denk:
Re: Daveren?
BerichtGeplaatst: do 20 dec 2012, 00:51
door PreludeLG
Ai...nondedju toch
Dan zal ik toch de garage moeten contacteren....tja, sleet zeker?
Re: Daveren?
BerichtGeplaatst: do 20 dec 2012, 00:59
door WhiteSol
de vtiprelude zal et waarschijnlijk beter weten .. want da is ne garagist :D
Re: Daveren?
BerichtGeplaatst: do 20 dec 2012, 01:26
door PreludeLG
Ah...ok, thx allemaal voor het meedenken!
Re: Daveren?
BerichtGeplaatst: zo 23 dec 2012, 20:11
door Blueman
Heb je dat als het vochtig is? ik dacht aan op 3 poten draaien. motor draait raar, davert en heeft geen vermogen meer.
Als het vochtig is, heb je het dan meer/minder?
Re: Daveren?
BerichtGeplaatst: ma 24 dec 2012, 01:52
door PreludeLG
Vochtigheid speelt geen enkele rol...eerst dacht ik ook aan draaien op 3 poten maar er is helemaal geen vermogensverlies, rijdt als gewoonlijk, enkel meer lawaai en het gedaver natuurlijk. Zeer onregelmatig komt het voor..
Re: Daveren?
BerichtGeplaatst: ma 24 dec 2012, 02:16
door integradical
zou eens naar de garage gaan,zoals vtiprelude en ik al vermoeden zal het de balansasriem zijn,deze zit samen achter de dis-riem kap ;)
Re: Daveren?
BerichtGeplaatst: ma 24 dec 2012, 02:50
door Nasty
Heb je pas n strutbar geinstalleerd? Bij mij raakte de j's racing strutbar ooit aan het kleppendeksel, dus elke keer als ik de wagen startte daverde het hele chassis :-/
Re: Daveren?
BerichtGeplaatst: ma 24 dec 2012, 09:39
door Stevic
bij nen diesel misschien een te laag stationair toerental?
gebeurd vooral dan as de motor koud is nog
Re: Daveren?
BerichtGeplaatst: ma 24 dec 2012, 12:47
door vtiprelude
$1 schreef:$2ou eens naar de garage gaan,zoals vtiprelude en ik al vermoeden zal het de balansasriem zijn,deze zit samen achter de dis-riem kap ;)
yip,achter den d-riem,let op kan je draai verkeerd zetten! ;)
