open dak opent traaaaaag tot niet
Berichtdoor XortioN » do 27 jan 2011, 21:00
Ik zit met het volgende probleem:
Sinds korte tijd (2tal weken) had ik het gevoel dat mijn open dak trager dicht ging dan vroeger. Mijn gevoel is daarnet dus bevestigd, als ik net in de auto zit .. gaat het nauwelijks tot niet open of dicht. Je moet bijna korte periodes wachten/pauseren (dus klik *wacht* klik) en dan gaat het nog geen halve cm verder open en hoor je een geluid alsof die motor tegen gehouden wordt of "een platte batterij heeft".
Na een tijdje rijden gaat het iets vlotter, maar nog steeds niet wat het ooit geweest is.. :)
Aan wat zou dit kunnen liggen, mijn eerste gedacht was mijn batterij .. maar de auto starten en alle andere elektronica werkt wel perfect. Dus misschien is het motor'ke versleten? Ofwel moet ik de rails van mijn open dak eens voeden met een beetje smeer olie (wordt dat gedaan)?
XortioN
my honda: Civic EP3 facelift
  • Re: open dak opent traaaaaag tot niet
    Berichtdoor del_zot » do 27 jan 2011, 21:01
    $1 schreef:$2k zit met het volgende probleem:
    Aan wat zou dit kunnen liggen, mijn eerste gedacht was mijn batterij .. maar de auto starten en al de rest werkt wel perfect. Dus misschien is het motor'ke versleten? Ofwel moet ik de rails van mijn open dak eens voeden met een beetje smeer olie (wordt dat gedaan)?
    probeer eens siliconenspray ;)
    del_zot
    my honda: r33 gts-t
    Berichtdoor Dj3scoupe » do 27 jan 2011, 21:05
    es insmeren zou ik eerst proberen, anders mss toch motorke.
    probeer eens mee te helpen met uw hand, dan voelt ge mss of em erges tegengehoude wordt ofz...
    de kou maakt da ook wa moelijker
    Berichtdoor XortioN » do 27 jan 2011, 22:36
    Morgen eens proberen met die siliconenspray :)
    Ja int begin was het nog doenbaar, maar nu is het zo traag dat het soms durft blokkeren en gewoon niets meer doen .. psschiioewwww (en beetje het geluid van een open dak dat afzwakt zoals bij een radio die platte batterijen heeft). :P
    Al bedankt voor de tips :)
    XortioN
    Berichtdoor knightgangsta » do 27 jan 2011, 23:47
    zo een elektrish motortje zwakt normaal niet af (tenzij u batterij plat zou zijn ) ofwel werkt dat ofwel niet.
    ik denk dat het mechanisme word tegengehouden ...
    knightgangsta
    Geregistreerd: zo 28 nov 2010, 01:39
    Woonplaats: zele
    my honda: Del Sol VTI
    Berichtdoor XortioN » vr 28 jan 2011, 21:09
    Bedankt voor de tips allemaal :)
    Had nog silicone kettingspray liggen voor racemoto's, gaat weer zo vlot open als in het begin! Nice! (-:
    XortioN
    Keer terug naar prelude
