Pagina 1 van 1
Versnellingsbak olie 5th Gen Prelude
BerichtGeplaatst: za 12 okt 2013, 12:27
door JohnVLPhotography
Ok, dus even de vraag hier stellen, zit dus met een 5th gen prelude van 1997 en de automaat versie, onlangs alles eens nagekeken van olie en mijn versnellingsbakolie staat op zijn laatste streepje, dus stel ik hier even de vraag. Is er een merk van olie dat goed is voor de honda prelude, zou anders zelf tot naar de honda garage rijden, alleen is deze het weekend gesloten (enkel showroom is open), Dus is mijn vraag: is er een ander merk van olie dat ik kan gebruiken en vertrouwen?
Voor de olie te controleren, moet de wagen koud staan of moet er even mee gereden worden?
Re: Versnellingsbak olie 5th Gen Prelude
BerichtGeplaatst: vr 18 okt 2013, 23:01
door swa
ik ga olie op mijn prelude ook vervangen ook automaat ik ga zoizo een additief toevoegen
normaal is it rode olie zoals directie olie mar zou toch zoizo voor iets van kwaliteit gaan
BerichtGeplaatst: za 19 okt 2013, 11:51
$1 schreef:$2k ga olie op mijn prelude ook vervangen ook automaat ik ga zoizo een additief toevoegen
Ik ging normaal voor die van honda gaan, maar op aanraden maakt het niet zo veel uit, ATF is ATF, moet natuurlijk geen wit product nemen :-) Ik heb de mijne dus niet moeten opvullen, wijzerke speelde met men voeten na 3x gecontrolleerd te hebben (op verschillende dagen en tijdstippen), bleek deze goed te staan.
