Pagina 1 van 1
wagen start niet meer na vervangen van batterij
Geplaatst:
wo 28 aug 2013, 19:10
door swa
dus zoals titel het zegt wagen start neet meer na vervangen batterij
motor 2.2 vtec 185 pk
symptoom motor gaat rond maar slaat niet aan
oorzaak van panne : batterij vervangen en wagen starte niet meer
Re: wagen start niet meer na vervangen van batterij
Geplaatst:
wo 28 aug 2013, 19:15
door frederique_vl_
kijk eens of u brandstof relais klikt
Geplaatst:
wo 28 aug 2013, 19:32
door swa
kan dit zomaar ineens defect zijn door het vervangen van de batterij ?
Geplaatst:
wo 28 aug 2013, 21:11
door winters
heb ge vonke gemaakt as da ge de batterij vervange hebt ? kijk de zekeringen is na ? bij de nieuwere wagens kan als ge vonke hebt gemaakt de ecu ook wel na de klote zijn. ma denk nie da da in di geval zo kan zijn... just saying
Geplaatst:
wo 28 aug 2013, 21:19
door frederique_vl_
Die relais zorgt er ook voor u ontsteking en zo dus zou eerst kijken of je een vonk hebt en daarna brandstof controleren
Of je moet heb uitlezen met de diagnose stekker
Geplaatst:
do 29 aug 2013, 05:50
door swa
wagen is door vorige eigenaar afgezet bij een honda verdeler aangezien hij met deze wagen naar keuring moest en dit bij hem is gebeurt
ik heb het domme gezegt bij de aankoop "neem u tijd zolang ik hem heb voor het einde van de maand ist goed "
.....3 weken geleden
keb weer chance =D khad misschien beter die 2.0 in orde gezet dat ik hier heb staan
Geplaatst:
do 29 aug 2013, 08:16
door sjebie
Kijk eerst u zekering van de alternator is na,als deze stuk is werkt de benzinepomp niet meer
Geplaatst:
do 29 aug 2013, 09:51
door Spooner
Bij die FN's kan je de "impactsensor" (of hoe heet da ding, dus diegene die voorkomt dat de motor nog gestart wordt na een aanrijding) activeren door gewoon eens goed op de zijkant van het dashboard te kloppen.
Heeft deze toevallig geen klap gehad (al was het bij wijze van spelen)?
Ik weet da een kameraad van me dit voor de grap eens gedaan had bij iemand en die wagen startte ook niet meer. Weet wel niet hoe je dit kan deactiveren...
Just a thought
Of idd zekering gesprongen door korstsluiting te maken...
Geplaatst:
do 29 aug 2013, 17:27
door swa
oorzaak gevonden : bobijn was stuk
