intake swap ej9
intake swap ej9
Berichtdoor winters » zo 23 okt 2011, 11:33
kan iemand me een lijsje geven voor wat ik allemaal nodig heb om in me ej9 een im swap te doen naar d16z6 ? kweet niet zeker welke stukke ik allemaal nodig heb dan kan ik een lijsje afgeve bij gdm :D
winters
Woonplaats: kleine-brogel
my honda: del sol vti
  • Re: intake swap ej9
    Berichtdoor dentette » zo 23 okt 2011, 11:35
    intake met sensors
    gasklep
    feul rail
    gaskabel met beugeltje
    aanvoer benzine leiding ( D14 past ook mis kleine modeficatie)
    luchtfilterbox
    Re: intake swap ej9
    Berichtdoor winters » do 27 okt 2011, 17:22
    mss effe een domme vraag ma da inrijde van de intake swap moet je dr gwn effe x aantal kms rustig mee rijde of ?
    winters
    Re: intake swap ej9
    Berichtdoor tchonda » do 27 okt 2011, 17:25
    ik denk nie dat je dat moet inrijden ale ik heb da toch nooit gedaan op mijn im swap.
    ga je ook obd 1 swap doen of gwn de im swap ?
    "slow as f*ck"
    tchonda
    Woonplaats: leuven
    my honda: eg hb
    Re: intake swap ej9
    Berichtdoor matsuchi-san » do 27 okt 2011, 17:25
    als em mooi warm is gereden gaan jongen :),dan weet ge direct of het marcheert
    matsuchi-san
    my honda: EE8 CRX
    Re: intake swap ej9
    Berichtdoor winters » do 27 okt 2011, 17:37
    ok :p dacht beter effe vrage voor ik iets fout doe zou nie de eerste keer zen da dr zoiets stoms gebeurt bij mij :D
    winters
    Re: intake swap ej9
    Berichtdoor tchonda » do 27 okt 2011, 17:40
    normaal kan er niks verkeerd lopen gebruik je de inlaat van een y8 of z6?
    "slow as f*ck"
    tchonda
    Woonplaats: leuven
    my honda: eg hb
    Re: intake swap ej9
    Berichtdoor winters » do 27 okt 2011, 17:46
    das een goei vraag denk z6 ma kan em pas zondag hale bij tette dus :p dan weet ik het zeker
    winters
    Re: intake swap ej9
    Berichtdoor winters » do 27 okt 2011, 17:47
    agja zal nie zoveel verschil make he :p dan effe doorspare uitlaat lijn volledig swappe en dan exterieur is beginne te verfraaje denk k kheb nog wa carroserie werk ma kben dr nie zo geweldig in :s
    winters
    Re: intake swap ej9
    Berichtdoor tchonda » do 27 okt 2011, 17:52
    is wel merkbaar verschil zo een im swap ik had van een y8 op mijne en die ging echt goed toen. ma ik zou die eacv klep nie dicht maken (sommige maken die dicht met een plaatje) gwn laten zitten en met een darmke doorverbinden. dan kun je daarna nog altijd verder gaan. ale zo had ik da toch gedaan en nooit problemen bij gehad
    "slow as f*ck"
    tchonda
    Woonplaats: leuven
    my honda: eg hb
    Re: intake swap ej9
    Berichtdoor winters » do 27 okt 2011, 17:55
    $1 schreef:$2s wel merkbaar verschil zo een im swap ik had van een y8 op mijne en die ging echt goed toen. ma ik zou die eacv klep nie dicht maken (sommige maken die dicht met een plaatje) gwn laten zitten en met een darmke doorverbinden. dan kun je daarna nog altijd verder gaan. ale zo had ik da toch gedaan en nooit problemen bij gehad
    merci voor de tip :D da steke op zich zal wel lukke kben garagist van opleiding ma kwerk aan opleggers van camions dus heb buite de basis nie veel gezien drvan enja van die domme dinge weet ik niet of nietmeer :p drmee da dit wel een vies handig forum is :D
    winters
    Re: intake swap ej9
    Berichtdoor SilverEK » do 27 okt 2011, 18:37
    heeft da zo zijn reden om de eacv klep nie dicht te maken? want ik ga namelijk binnekort ook swappen.
    Want something like this? PM me!
    SilverEK
    Geregistreerd: wo 14 sep 2011, 21:49
    Woonplaats: Peer
    Re: intake swap ej9
    Berichtdoor Dj3scoupe » do 27 okt 2011, 18:48
    :google: had dan eerst eens de search gebruikt (ook vies handig op dees forum)
    er zijn hier al genoeg topics over
