schommelende toeren ej6
Berichtdoor facebreaker » ma 12 sep 2011, 19:25
hallo,
ik heb van massimo een honda civic coupe gekocht van 1996 een 1600cc 16v met 105pk...
nu heb ik een probleem, als de motor warm heeft dan schommelt exact tussen de 1000 toeren en 2000toeren....massimo zaei me dat de lambdasonde stuk is, zou dit kunnen kloppen, lijkt me vreems, hij heeft volgens mij ook pk verlies in hoge toeren...
alvast thx
facebreaker
Geregistreerd: wo 08 sep 2010, 20:31
Woonplaats: scherpenheuvel
my honda: delsol
  • Re: schommelende toeren ej6
    Berichtdoor Raidon » ma 12 sep 2011, 21:01
    eacv klep eens uitkuisen en watercircuit dat erdoor gaat nakijken
    Berichtdoor tchonda » ma 12 sep 2011, 21:16
    lambdasonde kan het ook zijn, heb ik al eens voor gehad op mijn ej9.
    "slow as f*ck"
    tchonda
    Woonplaats: leuven
    my honda: eg hb
    Berichtdoor kenny_tmt » ma 12 sep 2011, 21:33
    Heb hetzelfde gehad en was lambdasonde.... Kan ook door te weinig servo-olie komen
    Berichtdoor Massi » ma 12 sep 2011, 23:36
    collecteur was gescheurt en lambda was er door stuk gegaan, is een nieuwe steke wim zoas ik had gezegt maar ik hem er geen nimee om te kunne teste
    "If In Doubt,Flat Out"
    Massi
    my honda: trotinette
    Berichtdoor facebreaker » di 13 sep 2011, 06:20
    yes massi, dennis van opt werk zei me da da ni kon zijn, omdat er ook geen lampje branden ofzo iets, ik zal es vragen of hij er nog eentje heeft ligge ;) laten we hopen,,al is het maar om te testen..
    en anders de rest eens checke zoals de jongens hier vermelden ;)
    thx
    facebreaker
    my honda: delsol
    Berichtdoor Massi » wo 14 sep 2011, 11:36
    ja ik had geen lambda nemee annes stak die er in he, maar khem nog al gezien da het lampke ni brand en lambda kapot was. en ja annes is zien wim want er is ne andere blok in gestoke e of diene nerges valse lucht pakt, vb da er gen vorige dichting bij de nieuwe zit enzo. as het de lambda ni is kunde gasklep is af neme en zien diene joint tegoei zit want ook is gezien bij de jakke as diene joit ni goe zat ge da ook had
    Massi
    Berichtdoor facebreaker » wo 14 sep 2011, 15:23
    ja ma ge had gezegd de lamba he, ast da ni is pakte tem ma trug haha
    facebreaker
    my honda: delsol
    Berichtdoor facebreaker » wo 14 sep 2011, 17:24
    en tis de lambda niet, juist bij krikke gaan testen :-(
    facebreaker
    my honda: delsol
    Berichtdoor WhiteSol » wo 14 sep 2011, 17:28
    $1 schreef:$2n tis de lambda niet, juist bij krikke gaan testen :-(
    gij zijt rap thuis :lol: ik wou et hier zetten ma tsta er dus al :)
    Kenny_tmt kan misschien raad weten, dieje had origineel ook ne d16y7 steken en dieje weet zowa alles zitten peizek qua sondes en klepkes ..
    Inderdaad wel nog nie vaak ( ni ) gehoord .. een fit lijkt me straf want dan zou hij constant hogere toeren moeten geven en engine check geeft dus ook niks aan :denk: en tga mooi constant van 1000 naar 2000
    Berichtdoor facebreaker » wo 14 sep 2011, 20:06
    ja, de krikke heeft het ook gezien....raar,zelf ook nog niet mee gemaakt, denk dak de massi aan zen oren moet trekke , den afzetter haha :)
    facebreaker
    my honda: delsol
    Berichtdoor Massi » wo 14 sep 2011, 20:08
    hela die prijs voor een ej6 was echt low ze, khad rekening gehoude er iets was en vorige eigenaar zei me datte damee.
    kzou dan eens kijke wim of die dichting van gas klep tegoei is want ze hemme er ne andere blok ingestoke e
    Massi
    Berichtdoor facebreaker » wo 14 sep 2011, 20:11
    echt low? as de lambdasonde kapot was wel ja ;)
    nu nimeer...goh ik kan er weinig van he van die motortoestanden...
    facebreaker
    my honda: delsol
    Berichtdoor Massi » do 15 sep 2011, 17:04
    in onderdele is em echt al meer waard :D ma wim haalt de gasklep er eens af en bezie die dichting is, er steekt ne andere blok in en manne kunne da wel is ni vernieft hemme of verkeerde gestoke hemme
    Massi
    Berichtdoor facebreaker » do 15 sep 2011, 17:11
    heb em met dennis van den abc helemaal gecheckt, niks verkeerd gezien, wel pakt tem trug en verkoopt tem in onderdelen, ge weet wat er allemaal mis mee is he zot ;-) :-)
    facebreaker
    my honda: delsol
