olie filter
olie filter
Berichtdoor ludo » wo 11 aug 2010, 15:54
kennen julie wat goede merken voor olie filters voor een ej 6 en ej 9 en of deeze zelde zijn
groete ludo
ludo
my honda: eg 6
  • Re: olie filter
    Berichtdoor Tune*it » wo 11 aug 2010, 16:12
    Zijn zelfde, en gewoon bij honda garage originele halen.
    Ge kunt ook ne hamp bestellen maar das de moeite nie volgens mijn mening.
    Tune*it
    Geregistreerd: wo 24 maart 2010, 11:57
    my honda: civic ep2
    Re: olie filter
    Berichtdoor ludo » wo 11 aug 2010, 16:22
    $1 schreef:$2ijn zelfde, en gewoon bij honda garage originele halen.
    ja voor de moment heb ik die van honda maar had gedacht dat er ook mischien betere waren of zelde maar voor betere prijs want hie is he 14.95€ het stuk
    ludo
    my honda: eg 6
    Re: olie filter
    Berichtdoor Mr. Yakuza » wo 11 aug 2010, 16:55
    Hamp filter.
    Of een goedkoper Purflux filter gebruiken ze ook wel is.
    Mr. Yakuza
    Woonplaats: PlopsaLand
    my honda: Integra Dc2
    Re: olie filter
    Berichtdoor ludo » wo 11 aug 2010, 17:06
    $1 schreef:$2amp filter.
    en zijn die hamp even goed als die van honda en waar kan je die krijgen
    ludo
    my honda: eg 6
    Re: olie filter
    Berichtdoor WhiteSol » wo 11 aug 2010, 19:16
    Wel veel als ze bij honda zoveel koste .. mijne is maar 11.xx :denk:
    Re: olie filter
    Berichtdoor ludo » wo 11 aug 2010, 19:25
    ja heb de factuur hier naast mij liggen .
    ludo
    my honda: eg 6
    Re: olie filter
    Berichtdoor FlushApproved » wo 11 aug 2010, 19:59
    honda werkt , net zoals GM, FAL group etc ook met purflux.
    moet het dooske ma is tegoej bezien
    FlushApproved
    my honda: ek
    Re: olie filter
    Berichtdoor ludo » wo 11 aug 2010, 20:27
    $1 schreef:$2onda werkt , net zoals GM, FAL group etc ook met purflux.
    zal morgen is zien op de dozen
    ludo
    my honda: eg 6
    Re: olie filter
    Berichtdoor vtiprelude » wo 11 aug 2010, 22:45
    oem honda is purflux
    en kost 12.21euro zonder btw
    je heb nog fram ook die zijn iet van 8euro zonder btw maar hebben soms de neiging om het oliedruk lampje te doen aanspringen! gelijk da ze minder oliedruk doorlaten! opteren voor oem
    Re: olie filter
    Berichtdoor Keung » zo 22 aug 2010, 15:05
    HAMP en OEM zijn allebei gefabriceerd door Tokyo Roki, alleen de Hamp heeft een groen jasje OEM een blauwe.
    In Europa zijn ze ook gefabriceerd door Purflux onder licentie van Honda.
    Keung
    Geregistreerd: zo 25 apr 2010, 14:32
    my honda: EM2
    Re: olie filter
    Berichtdoor HondaNickx » zo 22 aug 2010, 15:18
    Hamp filters geven ook iets meer oliedruk omdat deze kleiner zijn als oem en een speciaal klep binnenin hebben.
    HAMP Synergy are aftermarket products designed by Honda and are a step up from the "Honda Original Parts" products. Not meant to compete with racing produts, however, these pieces are quality. The HAMP oil filter can be used on any Honda, but was specifically designed for use in the Type-R and S series cars in mind. Features include a unique release valve that dynamically adjusts to the conditions within the filter to keep the oil flow and pressure constant. The HAMP oil filter will last longer and filter better than any of the oil filters currently on the market.
    Ik gebruik alleen nog maar Hamp filters.
    Re: olie filter
    Berichtdoor ludo » zo 22 aug 2010, 17:49
    ok zien ze kort bij mij te vinden
    ludo
    my honda: eg 6
